Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 [résolu] capot moteur bloqué
jujukremer
letmoi
letmoi
Nombre de messages : 1170
Vos autos : R25 TX 1990
[résolu] capot moteur bloqué Empty
MessageSujet: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyJeu 3 Aoû - 14:59
J'ai voulu débrancher ma batterie avant de partir en vacances. Je tire sur la manette sous le tableau de bord et je tente de soulever le capot comme d'habitude et impossible.
Je retourne au niveau de la manette et là je constate qu'il n'y a plus de résistance donc je suppose que quelque chose à lâcher.
Il y a derrière une tige de fer est-ce elle qui s'est désolidarisée de la manette ou un câble?
Bref comment faire pour ouvrir maintenant.
Merci.
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyJeu 3 Aoû - 15:16
Bonjour.
Le câble à du casser. C'est arrivé il y a quelques jours sur ma Limousine.
J'ai réussi à ouvrir le capot en passant sous la voiture. Le bras assez long pour déverrouiller de chaque côté du capot.
Au final le câble avait lâché au niveau de la poignée. J'ai démonté cette dernière et je pouvais ouvrir le capot avec une pince en tirant sur le restant du câble.
Depuis je l'ai remplacé par un acheté en casse.
[résolu] capot moteur bloqué Sign1011
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyJeu 3 Aoû - 15:17
[résolu] capot moteur bloqué Img_9721
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyJeu 3 Aoû - 15:24
Ok, trop tard pour faire le nécessaire car le départ pour les vacances est proche.
Je vois bien ta photo,Bertrand avec le câble concerné mais comment as tu fais pour le tirer autant.
C'est facile à remettre comme à l'origine?
Je ne pense pas que tu vas toujours ouvrir avec une pince?
La batterie restera branchée car je ne pars pas avec la 25.
Je pose la question car si ce n'est pas trop compliqué comme ma fille et son compagnon reste chez moi, peut-être pourra t-il faire quelque chose.
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyJeu 3 Aoû - 15:36
Comme précisé dans mon précédent message, je l'ai remplacé par un câble acheté en casse. Indisponible chez Renault. Et ca fonctionne très bien.
Pour avoir accès au câble comme sur la photo, j'ai enlevé la poignée qui est fixée par 2 boulons de 10.
L'accès n'est pas des plus aisé à cause de la boite à fusible.
Une fois la poignée démontée, j'ai remarqué que le câble était cassé à ce niveau la.
Pour le remplacer, j'ai scotché l'ancien câble avec le nouveau. Pour le faire passer dans l'emplacement d'origine.
[résolu] capot moteur bloqué Img_9618
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyJeu 3 Aoû - 16:05
Merci Bertrand, je verrais ceci à mon retour avec un ami.
jujukremer
jujukremer
Nombre de messages : 157
Vos autos : une TX beige antique de 265000km en réféction, un TDM 850 de 2002 de 59000km, une mégane estate fairway 1,5l 105cv de 2008 de 280000 avec moteur changé à 180000km la safrane 2,5 bleu crépuscule de 125000km
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyVen 4 Aoû - 14:14
Autre cause probable; sous le capot entre les deux crochets il y a une tringle qui est maintenue par une pièce en plastique. Celle ci a cassée sur la mienne et j'avais le même symptôme de levier d'ouverture dur.
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyVen 4 Aoû - 17:57
Pour mon problème au départ le levier n'était pas dur lorsque j'ai tiré dessus, après coup il n'y a plus aucune résistance preuve que c'est bien le câble qui est cassé.
Bertrand, je viens seulement de comprendre (un peu long à la détente en ce moment) que le scotchage a servi uniquement à faire venir le nouveau câble jusqu'à sa destination finale vers le capot. Ça se trouve facilement un câble comme ça? Au départ, je pensais que le scotch tenait les deux câble ensemble et je me demandais comment ça pouvait supporter une traction aussi forte. Un peu fatiqué en ce moment les vacances vont faire du bien. Au passage un salut à l'ami r25fou.
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptySam 5 Aoû - 7:40
Personnellement sur ma TD : j'ai eu le point fixe de la gaine du câble d'ouverture du capot une pièce en plastique fixée au capot qui s'était cassée.
Donc le point considéré fixe au départ  était devenu mobile !!!!
Je croyais avoir communiqué ici, en fait c'était là,(mais je dois pouvoir néanmoins joindre les photos à ce post)  :
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet40069.htm
Letmoi : dans ton cas est ce que la tirette de commande d'ouverture du capot à l'intérieur de l'habitacle est-elle toujours solidaire au câble métallique ou effectivement comme le montre la photo du câble cassé ?
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptySam 5 Aoû - 8:24
Ci joint les photos prises à l'époque :
La même mésaventure vient de se produire sur ma Turbo Diesel de 1989,
En fait c'est la fixation au capot de l'arrête gaine qui s'est cassée.
Côté conducteur par dessous : il y a la possibilité de démonter l'écrou de fixation de la partie fixe de la serrure.
[résolu] capot moteur bloqué 110
Une fois l'écrou complètement dévissé la serrure côté conducteur est libérée, mais le capot est toujours tenu côté passager !!
[résolu] capot moteur bloqué 211
Côté passager par dessous il y a la possibilité de crocheter à l'aide d'un gros fil de fer crochu la tringlerie qui relie les deux serrures et de manoeuvrer la serrure côté passager et le capot fini par s'ouvrir complètement.
[résolu] capot moteur bloqué 310
[résolu] capot moteur bloqué 410
Serrure côté passager (voir si il y a la possibilité de crocheter par le dessous la tringle de commande des deux serrures !!
[résolu] capot moteur bloqué 510
Entretien de la serrure AVD :
[résolu] capot moteur bloqué 710
[résolu] capot moteur bloqué 610
Détail de la commande d'ouverture de la serrure AVG :
[résolu] capot moteur bloqué 810
Modification apportée :
[résolu] capot moteur bloqué 911
[résolu] capot moteur bloqué 1010
[résolu] capot moteur bloqué 1110
Simulation et essai d'ouverture avec deux tourvenis en guise des deux parties fixes.
[résolu] capot moteur bloqué 1210
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptySam 5 Aoû - 8:46
Donc, à ce jour trois causes connues de la non ouverture du capot :
1- Câble cassé au niveau de la tirette de commande (à l'intérieur de l'habitacle).. (Comme relaté par "Bertrand29" avec encore la possibilité de pouvoir tirer à l'aide d'une pince sur le reste du câble détoronné à l'entrée de la gaine noire).
2- Guide plastique de maintient de la tringle (situé entre les deux serrures au milieu de capot) cassé.(Comme relaté par "jujukremer" : personnellement, je ne pense pas que cela rende la commande d'ouverture du capot plus dure) !!
3- Point fixe de la gaine noire cassé (situé à gauche de la serrure du capot côté conducteur).(Comme expérimenté par moi même et "letmoi" voir photos jointes).
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptySam 5 Aoû - 12:57
Au moins tout est clair pour notre ami Smile
Merci Looping Very Happy
DUPONT-GTX
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyDim 13 Aoû - 14:48
Depuis des années j'ai une sécurité un fil de fer attaché au crochet d'ouverture côté gauche.
En cas de besoin je l'atrappe par le coin du capot...
NB : Ca n'arrive pas qu'aux R25 anciennes et même à des voitures récentes coûteuses!
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyDim 13 Aoû - 17:04
bonjour. Reponses retour vacances car coupure réseau nombreuses ici. A+
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyLun 21 Aoû - 16:37
J'ai tenté de mettre la main par dessous la voiture et c'est pas simple d'accès pour arriver jusqu'en haut. Bref, je n'y suis pas encore parvenu.
Il n'y a plus rien derrière la tirette donc c'est le câble qui s'est fais la valise.
Pas possible de savoir ce qui se passe encore pour les autres points tant que le capot ne sera pas ouvert.
J'ai fais des photos mais elles ne sont pas bonnes et je pense qu'elle n'apporte rien de plus.
Mon appareil et tombé en panne au niveau du bloc optique donc plus possible d'en faire d'autres.
https://2img.net/r/hpimg15/pics/717534DSCN8117.jpg
https://2img.net/r/hpimg15/pics/705667DSCN8118.jpg
https://2img.net/r/hpimg15/pics/188204DSCN8119.jpg
https://2img.net/r/hpimg15/pics/228484DSCN8120.jpg
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyLun 21 Aoû - 18:01
Donc ce n'est pas le même cas que relaté par "Bertrand 29"
Il te faut essayer de démonter les écrous de maintient des deux parties fixes (appelées gâches fixées à la carrosserie) sur lesquelles les serrures du capot viennent se crocheter.
Au moins celle du côté gauche conducteur (par dessous le compartiment moteur en utilisant plusieurs rallonges entre la clé à cliquets et la douille de 13mm sur plat).
Après il y a peut être la possibilité à l'aide d'un fil de fer doublé de crocheter la tirette de commande d'ouverture Comme le relate "DUPONT-GTX" voir la photo 2 (avec le chiffon entre le capot et la carrosserie) ainsi que la 9 et 10 (sur lesquelles l'on observe la liaison du câble avec le crochet de la tirette.
De mémoire : j'y étais arrivé en utilisant plusieurs rallonges les unes au bout des autres pour atteindre chaque écrou et peut être faut -il avoir le bras suffisamment long !!
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyMar 22 Aoû - 15:14
Looping71600 a écrit:
Il te faut essayer de démonter les écrous de maintient des deux parties fixes sur lesquelles les serrures du capot viennent se crocheter.
Au moins celle du côté gauche conducteur, après il y a peut être la possibilité à l'aide d'un fil de fer doublé de crocheter la tirette de commande d'ouverture voir la photo 2 (avec le chiffon entre le capot et la carrosserie) ainsi que la 9 et 10 (sur lesquelles l'on observe la liaison du câble avec le crochet de la tirette.
De mémoire : j'y étais arrivé en utilisant plusieurs rallonges les unes au bout des autres pour atteindre chaque écrou et peut être avoir le bras suffisamment long !!
Bonjour Looping,
Où sont les écrous concernés car je suppose que ce ne sont pas ceux sous le capot qui est fermé. Je suis sur une tablette et pas simple de voir les photos mises à disposition.
J'eusse pris plaisir à te connaitre looping71600, dommage pour la distance.
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyMar 22 Aoû - 16:34
Pas trop détaillé, mais j'ai ça :
[résolu] capot moteur bloqué Ouvert10
[résolu] capot moteur bloqué 20170810
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyMar 22 Aoû - 16:49
Je vais tenter ceci demain avant l'arrivée d'un ami du forum. Merci.
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyMar 22 Aoû - 18:00
En cas de besoin je l'attrape par le coin du capot...
NB : Ça n'arrive pas qu'aux R25 anciennes et même à des voitures récentes coûteuses!
Cette photo a été prise de dessous côté gauche conducteur (l'avant de la 25 étant situé vers le haut de la photo) et l'écrou qu'il faut essayer de dévisser est celui pointé avec la flèche rouge.
[résolu] capot moteur bloqué 110_bi10
Après la serrure côté gauche ne sera plus solidaire de la traverse avant gauche car la gâche est toujours solidaire de la serrure, mais il sera possible de soulever le capot (voir la photo avec la présence d'un chiffon interposé entre le capot et l'aile). Ce qui revient à la procédure d'ouverture proposée par les documents postés par "vosgepat".
Après peut être qu'il sera possible de réaliser d'une façon temporaire la solution décrite par DUPONT-GTX et pouvoir tirer de l'extérieur sur le crochet de la tringle de commande d'ouverture, afin cette fois-ci de libérer la serrure côté droit passager de sa gâche toujours solidaire de la traverse.
[résolu] capot moteur bloqué 911_bi10
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyMer 23 Aoû - 21:42
J'ai eu ce problème il y a tout juste 2 ans sur ma TXI, le câble avait cassé juste derrière la manette d'ouverture. Sad
Câble remplacé par un neuf de chez Renault (l'un des derniers puisque actuellement plus disponible). Confused
Ce n'est pas moi qui ait géré cette délicate opération mais mon garagiste habituel. Wink
Le temps que les travaux soient effectués, j'avais fixé un câble sur la tringle au niveau de la fermeture avant gauche et une fois le capot fermé, je faisais rentrer ce fameux câble entre le capot et l'aile, comme ça ni vu ni connu. Mr. Green
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyMer 23 Aoû - 22:30
Bonsoir ou bonne nuit,
Plus de câble chez Renault, je ne suis pas étonné. En casse pas facile non plus de trouver des pièces et si on trouve ce câble, il y a des chances qu'il ne soit pas ou plus très solide. Reste un neuf à trouver ailleurs que chez Renault.
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyJeu 24 Aoû - 7:04
Bonjour à vous toutes et à tous,
En attendant de pouvoir remplacer ce câble par un autre réputé être correct et fiable, il te restera à réaliser le dépannage temporaire ou pas décrit ci dessus par "DUPONT-GTX" et"Yann"
Après peut être y aurait-il une possibilité d'en réaliser un nouveau avec des accessoires installés sur les mobylettes et autres vélomoteurs, à voir !!
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyJeu 24 Aoû - 17:06
Finalement la manette fut démontée et le câble est bien dessus. Par contre même avec le coté de la 25 surélevé pas moyen d'aller jusqu'au câble. On essaira avec un pont début septembre. Si j'avais un garage j'aurais tenté de retirer l'écrou comme indiqué plus haut mais sur un parking à l'air libre ne sachant pas a quoi m'attendre on ne prendra pas le risque. N'ayant pas pu tirer directement avec le câble ça reste trop dur pas d'ouverture et comme le capot est toujours bloqué pas moyen de voir où ça bloque. Ceci dit l'achat d'un câble c'est obligatoirement avec la manette puisque les deux sont totalement solidaires. C'est mal fichu et le plus dur c'est qu'il est difficile de trouver cette pièce. L'un d'entre vous a la ref Renault de cette pièce car je suppose que c'est la même sur tous les modèles de 25.
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   [résolu] capot moteur bloqué EmptyJeu 24 Aoû - 19:09
Cher ami, voici la référence du câble d'ouverture du capot pour les phases 2 (pour les possesseurs de phases 1, j'imagine que ça doit être la même chose) Wink
77 00 751 038
» Capot bloqué , comment faire ?
» [RESOLU] bloque climatisation
» bva bloqué en 3 [resolu merci]
» moteur bloqué
» R25 V6 Turbo Phase I moteur bloqué
