Nombre de messages : 200 Age : 41 Localisation : Boissy Saint Léger (94470) Vos autos : Honda Accord Aerodeck Date d'inscription : 22/12/2005
Sujet: aiguille de vitesse instable sur tdx Dim 6 Aoû - 9:53
Bonjour! Je me permet de poster ce petit post pour demander de l'aide. J'ai un soucis avec mon aiguille de vitesse qui ne cesse de bouger même à l'arrêt. D'où cela peut-il venir?
Takumi amateur
Sujet: Re: aiguille de vitesse instable sur tdx Ven 11 Aoû - 11:50
up
Quetzal Expert
Nombre de messages : 3723 Age : 43 Localisation : Grenoble bientôt Bordeaux Vos autos : Renault 25 V6 injection d'Avril 1984 Date d'inscription : 16/01/2006
Sujet: Re: aiguille de vitesse instable sur tdx Ven 11 Aoû - 11:55
erf, c'est qu'on en a déjà parlé! c'est un pb de jeu de pignon/roue libre ou du capteur sur le système de mesure sur la boite...
Takumi amateur
Sujet: Re: aiguille de vitesse instable sur tdx Ven 11 Aoû - 11:58
ok! J'avais pas trouvé le bonheur en fesant une recherche... J'ai mal cherché, désolé...
Citation :
si c'était un problème de pignon, à l'arrêt l'aiguille ne bougerait pas.
Si tu as un tachymètre électronique et que ton aiguille bouge même à l'arrêt et moteur tournant, il faut que tu regardes si la câble du capteur ne touche pas le moteur et si il est bien passé contre la carrosserie.
et surtout si le fil du compte-tours qui vient de l'alternateur ne touche pas le fil du capteur de vitesse.
A+ Mike
Quetzal Expert
Sujet: Re: aiguille de vitesse instable sur tdx Ven 11 Aoû - 12:01
ce n'est pas grave!
Takumi amateur
Sujet: Re: aiguille de vitesse instable sur tdx Ven 11 Aoû - 12:08
Mike a écrit:
Citation :
A+ Mike
Merci pour tes conseils
Takumi amateur
Sujet: Re: aiguille de vitesse instable sur tdx Lun 14 Aoû - 2:14
Ca y est!!! Le problème est réglé provisoirement. Les fils ont été coupés et raccordés à la malpropre. Ils se touchaient. Pour le moment j'ai juste isoler avec du chatterton; Vais nettoyer ça sous peu et refaire les branchement. Merci encore.
