| comteur de vitesse | |
gallagher débutant
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 03/07/2005
| Sujet: comteur de vitesse Dim 3 Juil - 7:53 | |
| salut a tous voila je suis posseur d une 25 gtx de 04/10/89
le probleme: le compteur km deconne en effet l aiguille s affole au dessus de 40 kmh impossible d avoir une vitesse correcte qui s affiche 1ere question: comment regler le prob 2 emme question est ce que ca a une incidence sur les indication de consomation de l ordinateur et sourtout la reserve d essence est elle bonne je voudrais pas bettement tombe en panne d essence
merci a tous et bon dimanche | |
Nombre de messages : 57632 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: comteur de vitesse Dim 3 Juil - 8:29 | |
| Bienvenue sur le forum Pour ta GTX, essaye de faire un test compteur, c'est à dire: Appuyer sur les 3 boutons: Les 2 boutons à gauche du compteur + le bouton au bout de l'essuis glace. Appuyer pendant 2sec ou + Quand les aiguilles commence à monter, lacher les boutons. Bien regarder si l'aiguille de compte tours monte de 1000 à 1000tr/min et compteur de 40 à 40km/l Laisser faire le test aiguille pendant 1-2min Puis, appuyer sur le bouton au bout de l'essuis glace, l'afficheur du tableau de bord doit afficher: - --- -- Si défauts, il y aura des lettres, par exemple: F- --Ph -- Je mettrai dans la soirée ce que veut dire une lettre (par exemple le P, pression d'huile) Puis pour arrêter le test, appuyer sur le bouton du compteur (celui en haut 000) Test pour voir si ton compteur marche ou non Si ta des questions, pose les moi. Pour la conso... etc, le test compteur te remettra tout a zéros donc peut être que tu aura + ou - de litre dans le réservoire. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
gallagher débutant
| Sujet: Re: comteur de vitesse Dim 3 Juil - 11:07 | |
| salut Bertrand
j ai bien tout lu les deux boutons dont tu parle sont ceux de la remise a zero des fonctions conso et celui du comteur km total est ce bien ca
ce matin j ai prix la caisse pas de probleme je l ai laisse deux heures et rebelote ?????? JJ | |
Christobal33 Expert
Nombre de messages : 3673 Age : 56 Localisation : Carbon -Blanc (Gironde) Vos autos : SAFRANE V6 ELLIPSE // ESPACE IV 2.2 DCI ALYUM // NISSAN PATROL Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: comteur de vitesse Lun 4 Juil - 16:52 | |
| de memoire il y a un connecteur sur la colonne de direction verifie le il me semble que ce connecteur est gris et qu'il a 3 fils | |
| Sujet: Re: comteur de vitesse Lun 4 Juil - 17:17 | |
| C'est bien les 2 boutons que tu parle oui, remise à 0 et l'autre pour avoir le kilométrage _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
gallagher débutant
| Sujet: Re: comteur de vitesse Lun 4 Juil - 18:46 | |
| salut a vous merci pour vos reponses j ai fait le test a priori rien d anormal
le connecteur sur la colonne de direction se trouve ou exactement ?? JJ | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: comteur de vitesse Lun 4 Juil - 18:50 | |
| si je me rappelle je crois qu'il se trouve dans la coque du volant (ou en dessous). quand j'avais ma TXI cela m'etait arrive il y avait un "mauvais" contact sur ce connecteur | |
| Sujet: Re: comteur de vitesse Lun 4 Juil - 19:05 | |
| Regarde aussi le connecteur derrière la grille de synthèse vocale. Connecteurs gris? Débranche, regarde l'état des soudures et pense à mettre un peu de bombe contacteur _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
gallagher débutant
| Sujet: Re: comteur de vitesse Mar 5 Juil - 6:47 | |
| merci les gars jvais essayer ca ce matin mais au niveau du moteur y a pas un contacteur sur la boite y en a un ca doit etre celui du compte tours bonne journee ensoleillee | |
| Sujet: Re: comteur de vitesse Mar 5 Juil - 10:57 | |
| Si, sur la boite de vitesse, contacteur pour le compteur de vitesse. Mais obligé de mettre sur un pont _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
gallagher débutant
| Sujet: Re: comteur de vitesse Mar 5 Juil - 11:51 | |
| salut Bertrand j ai regle le probleme connecteur derrière la grille de synthèse vocale. c est la tresse de masse j ai bidouille ca marche y parait que c est connu | |
| Sujet: Re: comteur de vitesse Mar 5 Juil - 15:15 | |
| Je tes conseillé de regarder là car sur ma Baccara, j'avais eu le même problème _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: comteur de vitesse Jeu 14 Juil - 19:17 | |
| le probleme est resolu bon pour cloture | |
| Sujet: Re: comteur de vitesse | |
