Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 Cherche relais et cosses longues
letmoi
Nombre de messages : 1170
Vos autos : R25 TX 1990
Cherche relais et cosses longues Empty
MessageSujet: Cherche relais et cosses longues   Cherche relais et cosses longues EmptySam 13 Mar - 19:16
On a bien avancé avec un ami sur la remise à neuf de ma pièce pour le pulseur d’air avec ces résistances chauffage pour ma R 25 avec clim.
Il me reste un petit souci à résoudre, je dois retrouver un relais comme celui-ci
Cherche relais et cosses longues Relais10
Comme on peut le voir ci-dessous entouré en rouge., une des cosses à subi les affres du temps et est devenue trop courte.
Cherche relais et cosses longues Relias10
il serait peut-être possible d’ouvrir le relais afin de changer la cosse, voire les cosses pour des neuves, mais de quelle longueur sont-elles ?
Comment faire pour ouvrir (Dremel ? )
Par ailleurs, il me faudrait aussi une cosse longue (environ 1,5 cm ) comme celle entourée ci-dessous car là aussi le temps a fait son œuvre et elle sera trop courte en l’ét
Cherche relais et cosses longues Bornie10
Merci de me dire où on peut trouver ces pièces :  relais et cosses longues
Ps : ce sont ces résistances qui donnent les 3 vitesses, mais le chauffage vient aussi que d’elles ?
cyrille89
Nombre de messages : 122
Vos autos : R25 GTX, R5GTL, R5Alpine turbo, R15 TL, R16 super, R16TX, R17 TS, SG2, R2087
MessageSujet: Re: Cherche relais et cosses longues   Cherche relais et cosses longues EmptyDim 14 Mar - 21:09
Ca à l'air d'être un relais standard. Où se trouve-t-il dans la voiture?
letmoi
MessageSujet: Re: Cherche relais et cosses longues   Cherche relais et cosses longues EmptyVen 2 Avr - 15:39
j'ai trouvé un relais identique sur Ebay et un autre après coup un standard chez Norauto qui fait entre 25 A et 30 A.
J'ai trouvé sur amazon aussi des cosses longues, il n'y a plus qu'à tout remonter sur la pièce.
Le relais va sur l'autre coté de la seconde photo.
comme ici https://nsa40.casimages.com/img/2021/04/02/21040205435345288.png
L'ensemble de ce bloc est représenté par la pièce 5 et le relais par la 9 du schéma ci-dessous
https://nsa40.casimages.com/img/2021/04/02/210402054628161914.jpg
» Cherche emplacement relais safrane V6 de 92
» R25 ?? Calandre avec longues portées
» relais
» relais
» relais 2.5i 20v
