| Problème lave phare | |
Elisiox débutant
Nombre de messages : 7 Age : 23 Localisation : vernon Vos autos : Safrane 2 Date d'inscription : 08/02/2021
| Sujet: Problème lave phare Ven 12 Fév - 13:03 | |
| Bonjour,
J'ai un problème avec mes laves phare : ils sortent mais rentre directement sans laver les phares.
J'ai pus voir 3 possibilités de problèmes :
1) relais vert mort 2) pompe faible ou morte ( je ne sais pas si c'est la même que pour le pare brise, mais pour le pare brise cela fonctionne) 3) fuite au niveau du lave phare
Avez-vous des info ?
Merci !
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Problème lave phare Ven 12 Fév - 15:56 | |
| Salut, si le relais était HS ça ne fonctionnerai pas du tout. Tu peux le brancher en direct si tu as un doute.
As tu suffisamment de lave glace dans ton bocal ? _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Elisiox débutant
| Sujet: Re: Problème lave phare Ven 12 Fév - 18:13 | |
Nombre de messages : 57631 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Problème lave phare Ven 12 Fév - 18:30 | |
| Des fois pour mettre sous pression les laves phares. Il faut vraiment insister en donnant plusieurs impulsion via le commodo. Ou alors mettre en direct pour tester. Je vais poster une photo pour te montrer comment faire. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème lave phare Ven 12 Fév - 18:31 | |
| Voila comment shunter pour voir si la pompe fonctionne ou pas. Attention, si la pompe fonctionne, ne traine pas trop à côté Tu vas être trempé. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Elisiox débutant
| Sujet: Re: Problème lave phare Sam 13 Fév - 11:44 | |
| Merci mais je crois avoir trouvé le problème : il s'agit bien d'une fuite au niveau du lave phare droit.
Je n'ai plus qu'à démonter le phare pour réparer | |
| Sujet: Re: Problème lave phare Dim 14 Fév - 17:52 | |
| Sujet: Re: Problème lave phare Lun 15 Fév - 16:39 | |
| J'ai l'impression que toutes les Safrane ont ce problème _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
JPC39 débutant
Nombre de messages : 17 Age : 56 Localisation : COTE D'OR Vos autos : SAFRANE 2.5 ESSENCE Date d'inscription : 13/01/2024
| Sujet: Re: Problème lave phare Jeu 18 Jan - 19:08 | |
| Bonsoir,
Je vais m'attaquer au lave phare. Deux caches cassés et l'un des deux qui ne sort plus. Il faut enlever la calandre et les phares, je suppose pour avoir accès facile et voir ce qui se passe ! Quelqu'un peut-il me dire ou se trouve la pompe de lave glace pour la lunette arrière? AU fait pour ma lunette arrière dégivrante, c’était bien le fusible ! Merci et bonne soirée JP | |
JPC39 débutant
| Sujet: Re: Problème lave phare Mer 21 Fév - 11:59 | |
| Bonjour à tous,
Merci pour le tutoriel lave phare. EN fait l'un des deux était volontairement débranché sur la mienne. J'ai tout remis en ordre avec deux ou trois colliers et tout fonctionne. Deux question ! J'ai le voyant de réglage des phare qui s'allume après avoir démonté et remonté les phares.....une solution pour l'éteindre.
Je fais un essai de roulage à l'éthanol. J'ai fait un plein complet après deux ou trois mélanges avec du 98. Là , ça ratatouille pas mal au ralentit. Je n'ai pas encore fait de route pour voir. Bon, je pense remettre un peu de 98....pas trop ! Par contre, voyant du système d'injection qui s'est allumé, avec la dame (oui, j'ai les annonces vocales) qui me dit d'aller chez Renault ! Un moyen pour l'éteindre aussi celui là. En fait, il existe bien un petit boitier miracle pour reset de tout cela non? Merci . Jean-Pierre | |
| Sujet: Re: Problème lave phare Mer 21 Fév - 22:58 | |
| Voyant injection allumé, c’est qu’il y a un défaut quelque part. Tout comme le voyant pour le réglage des xénons, passage à la valise pour savoir pourquoi le voyant injection s’allume et solutionner le souci.
Le E85 n’est peut être pas la cause. Tu as peut être un problème de sonde lambda ou de débitmètre hs. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème lave phare | |
