 pompe à eau et divers sur r25 V6
rémi07
rémi07
Nombre de messages : 72
Vos autos : renault 25
pompe à eau et divers sur  r25 V6 Empty
MessageSujet: pompe à eau et divers sur r25 V6   pompe à eau et divers sur  r25 V6 EmptyDim 2 Aoû - 9:19
salut bon dans la série "pièces introuvables" , après la ligne d'échappement (que j'ai fini par faire faire en inox) , les galets tendeurs (5 mois pour trouver une solution ) , il y a maintenant la pompe à eau , le détendeur de clim et l'entretien de la BVA.
comme ma belle était chez mon gentil mécano depuis des mois pour le problème galets tendeurs introuvables , je lui ai demandé d'en profiter pour changer la pompe à eau (puisqu'on changeait toutes les courroies et les 2 galets autant tout changer ), faire l'entretien de la BVA et revoir la clim . dans ma vallée du Rhône la canicule est de rigueur !!!.
donc résultats:
-pompe à eau introuvable : bon prions mes frêres pour qu'elle tienne encore 20 ans .
-BVA : dixit Renault il y a 3 modèles et évidemment ma BVA est la seule qui ne s'entretien pas elle est faite pour durée toute la vie de la voiture . bon prions encore mes frêres pour qu'elle fonctionne encore 20 ans
-clim : bon fuite du détendeur donc zéro clim . problème modification faite il y a 4 ans pour la passer sur nouveau gaz (ça s'est une bonne nouvelle normalement ) donc nouveau détendeur pour nouveau gaz mais sur ancienne installation donc détendeur particulier avec axe tuyaux et filetage à la con donc INTROUVABLE
Prions mes frêres pour un refroidissement rapide du temps .
à part ça la vie est belle et les oiseaux chantent
et oui je suis accroc depuis mes 18 ans à cette foutue renault 25 mais putain que c'est chiant toutes ces merdes
Nombre de messages : 4195
MessageSujet: Re: pompe à eau et divers sur r25 V6   pompe à eau et divers sur  r25 V6 EmptyLun 3 Aoû - 17:05
Malgré tous ces bugs, tu restes optimiste.
Les plus critiques, sont la pompe à eau et le BVA.
Parfois, avec le modèle, il y a des sociétés qui peuvent le refaire, voir peut-être des lycées qui sont équipés pour ça.
Je ne connais pas les BVA, mais il est peut être possible d'en installer une autre avec le module qui la gère.
Nombre de messages : 56442
MessageSujet: Re: pompe à eau et divers sur r25 V6   pompe à eau et divers sur  r25 V6 EmptyLun 3 Aoû - 22:04
3 modèles de Bva et la tienne ne se vidange pas ?
C’est quoi cette connerie ...
La vidange se fait et tu as une crépine. J’en ai une d’avance justement pour une V6i 153ch pour la prochaine vidange de boîte. Je vais voir la réf pour te la donner
pompe à eau et divers sur  r25 V6 Sign1011
ludomax06
ludomax06
Nombre de messages : 491
Vos autos : Renault Safrane initiale V6. R25 V6 Baccara + R25 V6 turbo Baccara 91.
MessageSujet: Re: pompe à eau et divers sur r25 V6   pompe à eau et divers sur  r25 V6 EmptyDim 9 Aoû - 13:39
Bizarre ton histoire de détendeur de clim, de nombreuses 25 été modifiées pour fonctionner au R134A qui n'a rien de nouveau puisque ce gaz existe depuis plus de 25 ans, pour le rétrofit R12/R134A il n'est pas du tout nécessaire de changer le détendeur d'origine qui lui est disponible chez de nombreux fournisseurs.
GILBERT
Nombre de messages : 10
Vos autos : TWINGO-MEGANE COUPE-MEGANE CC-2 SAFRANE V6 RXE-1 BI-TURBOT QUE JE VIENS DE CASSER SNIFF
MessageSujet: Re: pompe à eau et divers sur r25 V6   pompe à eau et divers sur  r25 V6 EmptyJeu 27 Aoû - 13:06
Salut ca fait logntemps que je ne suis pas venue , cause plus de r25 ni Saf
Qui a besoin de ce qu il y a en photos ??? je suis de Thionville 57 pompe à eau et divers sur  r25 V6 20200813
pompe à eau et divers sur  r25 V6 20200812
rémi07
rémi07
MessageSujet: Re: pompe à eau et divers sur r25 V6   pompe à eau et divers sur  r25 V6 EmptySam 29 Aoû - 8:48
pour la BVA c'est la concession qui m'a affirmé que mon modèle ne se vidangeait pas . et oui je pense aussi que c'est une connerie . dès que j'ai un peu de temps je vais me renseigner ailleurs car ça me tracasse un peu de zapper l'entretien de la BVA .
pour la pompe à eau je vais gratter un peu sur le net je trouverai bien un vieux mécano qui se débarrasse de son vieux stock de pièces neuves . ça aussi ça me tracasse c'est une pièce quand même essentiel et qui s'use dans le temps .
et pour la clim je vais faire modifier mes tuyaux cuivre pour avoir les bons manchons .
bref tout cela évite de s'ennuyer !!!!
» probleme sur pompe à eau a pied
» pompe pour fontaine
» longueur tube entre pompe et filtre
» Divers Bromélias
» Désamorçage de la pompe....résolu
