Clé de licence Windows 10 PRO (version ...
8.99 €
 moteur 2.5L dt
pascal77
Nombre de messages : 12
Vos autos : Renault safrane 2.5 L dt
moteur 2.5L dt Empty
MessageSujet: moteur 2.5L dt   moteur 2.5L dt EmptyDim 5 Avr - 12:23
Bonjour a tous,
je suis récent sur le forum donc je me permet de poster ce sujet car il y a tellement de page la mécanique.
Donc voilà ma question, j'ai un problème de pression dans mon circuit refroidissement problème connu sur les safrane 2.5L dt et bien d'autre. Je voudrais refaire intégralement mon moteur ou le remplacer mais trouver un bon c'est pas facile, quelqu’un de ce forum a t'il déjà fait cela ou a t'il des conseilles à me donner et au pire peut t'on monter un moteur DCI donc récent sur une safrane 1995.
Merci d'avance pour les réponses.
Nombre de messages : 4181
MessageSujet: Re: moteur 2.5L dt   moteur 2.5L dt EmptyDim 5 Avr - 14:04
Salut pascal77, t'as posté le sujet dans la section R25.
Malheureusement, je ne connais pas la Safrane.
Il n'est pas impossible que ce moteur ait équipé d'autres voitures, encore faut-il savoir quelle conduite il a subit.
Mais changer un moteur, c'est pas une mince affaire. Il y a aussi à accoupler la boîte de vitesse si elle n'est pas fournie avec. De plus, je crois que c'est un moteur transversal, il y a donc peu de place pour centrer l'embrayage.
pascal77
MessageSujet: Re: moteur 2.5L dt   moteur 2.5L dt EmptyDim 5 Avr - 14:15
oups merci pour l'info désolé de l'erreur merci en tout cas
moteur 2.5L dt
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
