Partagez
 Pipe echappement GTX
cyrille89
Nombre de messages : 21
Vos autos : 25 turboD, R17, R5, SG2, R2087
Pipe echappement GTX Empty
MessageSujet: Pipe echappement GTX   Pipe echappement GTX EmptyMer 8 Jan - 14:40
Sur ma GTX 87 la pipe d'échappement est fendue côté embrayage, est-ce que ça peut expliquer des à-coups moteur à certains régime ainsi qu'un ralenti instable (à chaud)? C'était fréquent sur ces moteurs ? (elle est ressoudée au même endroit sur la GTX pour pièces que j'ai pour pièces)
Pipe echappement GTX Mini_200108040908108821
Nombre de messages : 4161
MessageSujet: Re: Pipe echappement GTX   Pipe echappement GTX EmptyJeu 9 Jan - 16:11
A mon avis, ça n'a aucun rapport. Tu peux rouler sans échappement.
Les à-coups peuvent provenir du capteur de Point Mort Haut, ou alors du tuyau de dépression qui va de la pipe d'admission au module d'allumage.
cyrille89
MessageSujet: Re: Pipe echappement GTX   Pipe echappement GTX EmptyLun 13 Jan - 8:32
Oui on peut rouler sans échappement, mais peut on avoir un ralenti stable à 800tr/min dans ces conditions? Avec un moteur neuf peut être, avec un moteur de 150.000km l'étanchéité aux soupapes n'est peut être plus optimale.
Je précise qu'elle tourne très bien à froid, c'est ce qui me fait penser à cette fêlure, mais ça peut également être la bobine ou encore ce capteur pmh.
DUPONT-GTX
Nombre de messages : 362
MessageSujet: Re: Pipe echappement GTX   Pipe echappement GTX EmptyDim 26 Jan - 17:05
Ca ressemble plus à un problème d'allumage...
Les à-coups ça fatigue la mécanique..
Regarder la tête d'allumeur en bout de l'arbre à cames. Ne pas se tromper de câbles au remontage..
Sur ma GTX et ma TX j'ai toujours dû les changer autour de 50000...
Parfois il y a un peu d'huie aussi...
Vérifier dans l'ordre, bougies, câbles de bougies bien branchés..
Ce n'est pas un gros investissement..
Bon courage...
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Pipe admission 510 smr 2010 et sonde lambda echappement ???
» diamétre de tube d'echappement axr 300 spr?
» Diamètre joint d'echappement
» vds ligne echappement lazer servie 1000 kms comme neuve
