| Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 | |
Jucha débutant
Nombre de messages : 53 Age : 64 Localisation : Loiret Vos autos : Renault 25 GTX 1985, Ford Mustang Fb 390 Gt 1968 Date d'inscription : 11/02/2017
| Sujet: Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 Ven 11 Oct - 6:35 | |
| Bonjour,
Je cherche un commodo de lave-glace, essuie-glace R25 GTX de 1985 donc phase 1 La fonction lave-glace ne fonctionne plus
A moins que qq'un connaisse la panne et puisse me dire comment le réparer
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 Ven 11 Oct - 7:59 | |
As tu, (en désespoir de cause) essayé de pulvériser un spray pour améliorer la bonne qualité des contacts électriques ou du WD40 en manœuvrant plusieurs fois les commandes ?
Sans oublier également l'embase et la prise de raccordement avec le faisceau électrique.
Après, ce n'est peut être pas forcément cet organe qui puisse être en cause !
Pour en être vraiment sûr il faudrait réaliser un dépannage digne de ce nom avec bien sur le schéma électrique de la fonction et un multimètre.
Si tu as un fusible dans le circuit de cette fonction l'as tu contrôlé et trouvé correct ?
Après, il y la pompe du lave-glace, un connecteur sur l'alimentation de la pompe, le liquide de lave glace dans le réservoir, les deux gicleurs.
Nombre de messages : 57616 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 Ven 11 Oct - 8:04 | |
| Bonjour.
Quand tu actionnes le lave glace depuis le commodo. Tu as bien le balayage des essuies glaces ? Ou rien ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 Ven 11 Oct - 10:55 | |
J'ai jeté un coup d’œil au recueil des schémas électriques des R25 de 1985, eh bien c'est pas gagné !! | |
Jucha débutant
| Sujet: Re: Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 Ven 11 Oct - 17:45 | |
| Merci les gars,
Enfin de compte mauvais contact, il y a bien le lave-glace émis par les deux buses et le balayage des essuie-glace, mais j'ai toujours le voyant du lave-glace allumé et le voyant service Bon la voiture n'avait pas roulé, ni mise en route depuis 12 ans…….. | |
ludomax06 connaisseur
Nombre de messages : 496 Age : 47 Localisation : côte d'azur Vos autos : Renault Safrane initiale V6. R25 V6 Baccara + R25 V6 turbo Baccara 91. Date d'inscription : 10/10/2007
| Sujet: Re: Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 Ven 11 Oct - 18:34 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Bonjour.
Quand tu actionnes le lave glace depuis le commodo. Tu as bien le balayage des essuies glaces ? Ou rien ? Je ne me suis pas penché sur le problème mais sur la mienne rien ne se passe lorsque j'actionne le lave-glace, mais les essuie-glaces fonctionnent bien. | |
| Sujet: Re: Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 Ven 11 Oct - 19:41 | |
| Ludo, pompe hs sûrement. Ou alors vérifier la prise située près du bouchon de remplissage de l’eau.
Pour le voyant qui reste allumé. C’est le flotteur dans le réservoir d’eau qui est bloqué. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 Ven 11 Oct - 20:57 | |
| Je pense que ça doit être la pompe Bertrand, la cosse je l'avais nettoyée mais j'avais pas été plus loin, par contre je pensais que même avec la pompe HS les essuie-glaces devaient bouger. | |
Jucha débutant
| Sujet: Re: Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 Sam 12 Oct - 3:17 | |
| ok Bertrand et comment atteint-on le flotteur? | |
| Sujet: Re: Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 Sam 12 Oct - 6:55 | |
De mémoire, le mieux serait de démonter le réservoir en dévissant le gros écrou en plastique visible du dessus (juste en dessous du bouchon).
Récupérer le réservoir côté passage de roue. et le flotteur se trouve au bout des deux autres fils autres que ceux destinés pour la pompe, toujours de mémoire c'est une espèce de rondelle en inox mue par un flotteur qui réalise ou pas la conduction électrique de la fonction suivant le niveau du liquide de lave glace contenu dans ce même réservoir plastique noir. | |
| Sujet: Re: Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 Sam 12 Oct - 7:57 | |
| - ludomax06 a écrit:
- Je pense que ça doit être la pompe Bertrand, la cosse je l'avais nettoyée mais j'avais pas été plus loin, par contre je pensais que même avec la pompe HS les essuie-glaces devaient bouger.
J’avais compris que tes essuies glaces s’allumaient lorsque tu activais le lave glace. Si il ne se passe rien. C’est ton commodo le souci. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Jucha débutant
| Sujet: Re: Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 Sam 12 Oct - 15:54 | |
| Le flotteur est bien la pièce jaune ? qd je la secoue, une pièce se ballade dedans ca doit être bon….. | |
Jucha débutant
| Sujet: Re: Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 Sam 12 Oct - 16:22 | |
| A vide qd je le retourne le voyant s'éteint, et qd je le redresse il s'allume donc tout est bon Par contre j'ai tout remonté et les voyants lave-glace et service sont allumés de nouveau donc j'en déduis que le flotteur ne joue plus son rôle
Qq'un aurait un flotteur fonctionnel à tout hasard? | |
| Sujet: Re: Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 Sam 12 Oct - 20:32 | |
J’avais compris que tes essuies glaces s’allumaient lorsque tu activais le lave glace. Si il ne se passe rien. C’est ton commodo le souci. Lorsque je mets les essuie-glaces en marche ça fonctionne normalement, en revanche si je veux juste laver mon pare-brise en tirant la manette vers moi il ne se passe rien. Si c’est juste le commodo, j’en ai en stock. | |
Jucha débutant
| Sujet: Re: Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 Mer 16 Oct - 6:38 | |
| Le flotteur de la sonde ne flotte plus, y-at-il un moyen de le refaire flotter ? | |
| Sujet: Re: Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 Mer 16 Oct - 13:04 | |
| Nettoyage du flotteur ou sinon changement de celui ci. Au besoin. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Commodo lave-glace R25 Gtx 1985 | |
