| Réparation contacteur tournant airbag | |
Macchopes débutant
Nombre de messages : 13 Age : 58 Localisation : Loire (42) Vos autos : Safrane 2.1 dt Date d'inscription : 13/02/2018
| Sujet: Réparation contacteur tournant airbag Dim 11 Nov - 18:25 | |
| Bonjour, Depuis un moment, les voyants "Airbag" et "Services" clignotent sur mon tableau de bord. Après de nombreux tests, il s'est avéré que cela vient du contacteur tournant de l'airbag conducteur. J'ai pu le démonter et vérifier qu'il est HS en branchant directement l'airbag sur la fiche qui arrive sous le volant (Yes ! plus de voyant qui clignote !). J'ai testé la continuité entre l'entrée et la sortie ... RIEN sur les 4 fils ! j'ai tenté de le démonter mais comme je ne voulais pas trop forcer pour ne rien casser, je n'y suis pas arrivé. Quelqu'un pourrait-il me donner le truc, la manip à faire pour accéder à la nappe et pouvoir refaire les contacts sans tout casser ? Merci d'avance A+ Serge | |
Macchopes débutant
| Sujet: Re: Réparation contacteur tournant airbag Lun 19 Nov - 5:04 | |
| OK, je me suis débrouillé, j'ai réparé les contacts et les voyants ne clignotent plus ! A+ | |
julianno débutant
Nombre de messages : 32 Age : 52 Localisation : dargnies, somme Vos autos : Safrane, mercedes, C15 ... Date d'inscription : 10/02/2012
| Sujet: Re: Réparation contacteur tournant airbag Sam 21 Sep - 10:50 | |
| J'ai le cas aussi ... je suis dessus | |
Macchopes débutant
| Sujet: Re: Réparation contacteur tournant airbag Sam 21 Sep - 11:51 | |
| Salut, Pour ma part, c'était la nappe de 4 conducteurs qui est enroulée qui était sectionnée ! J'ai pu extraire la partie libre et l'extrémité de celle toujours fixée à l'intérieur. J'avais donc les deux morceaux à l'endroit de la section. J'ai gratté le plastique blanc et soudé les conducteurs les uns sur les autres ... Bon courage pour la manip, si c'est la même chose ! | |
julianno débutant
| Sujet: Re: Réparation contacteur tournant airbag Mar 24 Sep - 13:18 | |
| - Macchopes a écrit:
- Salut,
Pour ma part la nappe est bonne, j'ai juste 2 plots métalliques qui se promènent à l'intérieur mais je n'arrive pas à ouvrir les 2 parties pour avoir accès à la nappe ... ça doit se déclipser depuis le diamètre intérieur mais c'est pas de la tarte ! | |
Macchopes débutant
| Sujet: Re: Réparation contacteur tournant airbag Mar 24 Sep - 13:38 | |
| Effectivement je ne suis pas arrivé à ouvrir le boitier non plus, mais pour l'airbag de volant, 2 connecteurs suffisent ... Alors si tu peux faire l'échange des circuits ...!!! | |
julianno débutant
| Sujet: Re: Réparation contacteur tournant airbag Mar 24 Sep - 15:26 | |
| Non, je veux que tout fonctionne normalement. J'ai trouvé un contacteur sur internet, on verra bien une fois remonté... | |
| Sujet: Re: Réparation contacteur tournant airbag | |
