Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard
tdd
Gsxr1000
Gsxr1000
Nombre de messages : 45
Vos autos : Safrane 2,5 20v de 1997
Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard Empty
MessageSujet: Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard   Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard EmptyLun 5 Nov - 7:39
Salut tous le monde. Je suis en galère ma safrane démarre nickel 3/4 min et après elle tourne mal pour finir elle calle et ne redémarre plus je dois attendre au moins 30 minutes. Est ce que quelqu'un sais d'où cela pourrait venir ? Merci à tous
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard   Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard EmptyLun 5 Nov - 10:39
pompe carburant fatiguée ?
Gsxr1000
MessageSujet: Re: Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard   Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard EmptyLun 5 Nov - 10:41
Je ne sais pas du tout
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard   Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard EmptyLun 5 Nov - 11:21
Je pense effectivement qu'il peut et doit s'agir d'un problème sur l'alimentation d'essence.
J'ai déjà vécu ce type de dysfonctionnement, il y a bien longtemps et à l'époque c'était avec un filtre situé dans le réservoir d'essence qui contenait des impuretés et au fur et à mesure que l'on roulait, ces impuretés venaient se colmater sur le filtre jusqu'à boucher l'arrivée d'essence.
L'on attendait à l'arrêt une vingtaine de minutes le temps que celles-ci se redéposent, puis l'on pouvait rouler de nouveau le temps que ces impuretés se remettent en suspension et viennent à nouveau colmater le filtre.
Reste à savoir si ta Safrane possèderait également un filtre situé dans le réservoir ?
Pour en avoir la confirmation, peut être y-a-t-il la possibilité de positionner un bidon d'essence sur le toit (en faisant bien attention d'éviter tout feu possible) et d'alimenter le moteur directement.
Si le moteur ne cale plus, le problème se situera entre le réservoir et la même alimentation moteur.
Avant de réaliser cet essai, attends l'avis d'autres que moi plus spécialisés sur les versions essence
Gsxr1000
MessageSujet: Re: Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard   Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard EmptyLun 5 Nov - 11:22
Merci à toi pour l'information
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard   Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard EmptyLun 5 Nov - 12:35
Quasiment sûr que ton souci vient de l’allumage.
De quand date la tête et le doigt d’allumeur ?
Dans un premier temps, idéalement c’est de démonter pour nettoyer le tout.
Mais il faut prévoir le changement. Avec les 5 bougies neuves.
Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard Sign1011
Gsxr1000
MessageSujet: Re: Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard   Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard EmptyLun 5 Nov - 14:15
Merci je vais démonté tous ça demain matin et voir ce que cela donne au remontage. Merci
Nombre de messages : 7466
MessageSujet: Re: Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard   Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard EmptyLun 5 Nov - 19:56
a voir aussi la bobine d'allumage les symptômes correspondent
ça marche bien a froid et dès que la bobine commence a chauffer ça merde
j'ai eut vue x cas
a voir si quand elle veut pas démarrer si y'a de l'étincelles aux bougies
Gsxr1000
MessageSujet: Re: Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard   Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard EmptyJeu 3 Jan - 16:00
Salut tous le monde. Désolé de mon absence petits soucis perso, je commande la bobine tête l'allumage et doigt d'allumage ce soir. Les bougies sont nickel j'espère que cela résoudra mon souci, en tous cas merci pour les informations je vous tiens au courant.
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard   Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard EmptyMer 27 Fév - 8:57
Parfois le trou qui fait entrer l'air par le bouchon du réservoir se bouche ... presque !!
Tu peux démarrer mais quand la voiture a consommé un peu d'essence, elle cale parce que l'essence ne peut plus arriver en quantité suffisante.
Un peu d'attente pour que de l'air rentre à nouveau et tu repars.
Vu la simplicité de la chose, vérifies avant de démonter tout l'allumage !
MessageSujet: Re: Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard   Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard EmptyMer 27 Fév - 20:31
je pense pas que ce soit ce système sur les 2.5L
je verrait plus une mise a l'air libre du reservoir par le recycleur des vapeurs d'essence(canister)
» Safrane 3L V6 Bac qui cale et ne redémarre pas
» Cale et ne redemarre pas ...
» Problème safrane 3.0 V6 qui cale à chaud...
» safrane qui cale
» Safrane 2.0i cale en roulant
