Partagez |
 Jauge à carburant très lente
Zerocool14
avatar
Nombre de messages : 52
Vos autos : Clio 1, 405, Safrane
MessageSujet: Jauge à carburant très lente    Lun 15 Oct - 17:20
:1019:
Comme indiqué dans ma présentation, j’ai un soucis ou un bug avec la jauge à carburant.
J’ai acheté la voiture, elle était en réserve, ODB indiquant 6L restant. Jusque là rien d’inquiétant.
J’avais un bidon de 20L, je remplis donc le réservoir avec, on papote 5 min, et je vais pour partir, contact, démarrage.
Aiguille toujours dans la réserve, et réserve allumée et pas d’autonomie.
On prend la route, et au bout de 10km à peu près, l’aiguille est venu ce mettre au 1/4 mais toujours voyant de réserve allumée et odb sans autonomie.
Je fais un reset en roulant, me voila avec 24L et l’autonomie qui fonctionne.
Je pensais donc à un bug.
Suite à ça, je m’arrete dans une station, de nouveau en réserve, il restait 50km d’autonomie à peu près.
Je fais le plein (74L)
On repart et rebelotte.
Aiguille collée en réserve, réserve allumée étc
En roulant encore au bout d’un moment, l’aiguille a commencée à monter, accentuée par les virages à droite. Aiguille qui monte par à coups, odb qui monte en même temps.
Problème plutôt bizarre non.
Depuis ce plein, j’ai consommé environ 18L d’après ce que m’indique l’odb. Aiguille toujours collé au Max.
Arrivée vers 20L de consommer, elle a commencé à descendre, et à perdu quasiment 1/4 d’un coup.
En test compteur, l’aiguille n’a pas de bug et prend bien les 5 positions comme il faut, vide, 1/4, 1/2, 3/4 et plein.
Je pensais à la jauge qui deconnerais, z’en pensez quoi ?
Désolé pour le monologue  afro
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
avatar
Nombre de messages : 55320
MessageSujet: Re: Jauge à carburant très lente    Lun 15 Oct - 21:42
Salut Wink
Comme précisé dans ta présentation, je pense que le souci vient de ta jauge.
Elle est située au fond du coffre sous un cache noir.
Tu as 2 caches, un pour la pompe à essence, le second pour la jauge.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.r25-safrane.com En ligne
Zerocool14
avatar
MessageSujet: Re: Jauge à carburant très lente    Mar 16 Oct - 5:18
C’est ce que je pense aussi.
Elle a peut être pas appréciée de rester longtemps bloquer en réserve.
C’est les meme sur toutes les safranes ?
flecky
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: Jauge à carburant très lente    Mar 16 Oct - 8:18
Oui
Zerocool14
avatar
MessageSujet: Re: Jauge à carburant très lente    Mar 16 Oct - 8:28
Essence/diesel
ph1/ph2
odb/pas obd
Pas de soucis ?
flecky
MessageSujet: Re: Jauge à carburant très lente    Mar 16 Oct - 8:33
Oui toutes pareilles
Zerocool14
avatar
MessageSujet: Re: Jauge à carburant très lente    Mar 16 Oct - 8:37
Ça c’est pratique ^^
Merci, je vais avec mon vendeur alors
» Oscillation lente vs oscillation très lente
» Océanis 31 version dériveur.
» Aiguille de jauge de carburant s'effondre vers le bas au démarrage
» Jauge carburant 406
» Jauge gasoil
