 Essui glace Episode 1, saison 1
bitozor
Nombre de messages : 10
Vos autos : TD Beverly phase 2 et Camargue GTD
Essui glace Episode 1, saison 1 Empty
MessageSujet: Essui glace Episode 1, saison 1   Essui glace Episode 1, saison 1 EmptySam 29 Sep - 8:57
De retour, sur la bonne section cette fois-ci : D : D : D
Mon problème, est bien différent des autres, bien que j'aie une idée sur le taff qui m'attend : Welcome:
en bref, j'ai retiré les deux sistem d'alarme installer par les anciens proprio's, devenues obselettes et le remplacement du ventilateur d'habitacle. J'uuuusqu'ici tout va bien !
c'est à partire de là que j'ai remarqué quelque chose de louche x) j'ai vu le voyant du liquide EG s'allumer, Alors que le contact était éteint, oui ^^ j'allume le contact, le voyant s'éteint o_O bon ok, je fais un test des instruments de bords, tout fonctionne, SAUF les ressuis glacés et la pompe x) !
hier j'ai essayé mon cet up, sur une autre R25 ( pompe EG + moteur EG + Relais "Klaxon" le bleu, Baaah tout fonctionnait normalement : x j'ai vérifié tout mes fusible, un par un, même changé quelques-uns, pour etre sûr que le problème ne vient pas de là
Clairement pour moi ça sent le cours circuit, mais où ? haha
j'ai prit quelque mesure avec un voltmètre, j'ai remarquer des incohérences sur les coss des instruments sous le capot
Essui glace Episode 1, saison 1 1538150937-42720535-294988831230885-7194579745655226368-n  Coss debrancher,Contact allumer, vitesse 2 enclencher, je retrouve cette mesure sur 2 autres négatifs en gardant le meme positif en place
Essui glace Episode 1, saison 1 1538151226-42665026-334745043940695-9075830023222460416-n coss brancher, plus rien
Essui glace Episode 1, saison 1 1538151336-42694344-1836018706434187-826069773212188672-n Ici j'ai debrancher la pompe Liquide EG, ce qui a pour effet de stoppé l'envoi du courant de la coss du moteur EG, ceci dit, il y a des faibles parasites constater  sur chaque mesure prise
Essui glace Episode 1, saison 1 1538152168-42592051-239604793388818-6411025819346403328-n
j'ai déposé le tableau de bords, j'ai fait des tcheks, RAS ici ^^
je cherche encore a savoir si la panne est localisable, du moins pour l'instant, je suppose que celle ci, dois provenir du faisceau électrique reliant pompe + moteur + comodo + relai et fusible ?
Voili voilou salut
bitozor
MessageSujet: Re: Essui glace Episode 1, saison 1   Essui glace Episode 1, saison 1 EmptySam 29 Sep - 14:31
j'ai remarquer que j'ai pas la remise a Zero de position Mad
quel est l'elements qui géré sa ^^ ?
» fermeture centralisée + essui glace AR
» La solution d'un deuxième essui glace façon Abarth 1000 TC?????
» bras essui glace
» moteur arrière essui glace
» Essuie glace
