-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 Problème démarrage espace 3 2.2dt
Dex27
Nombre de messages : 2
Vos autos : Espace 3 2.2dt. Espace 4 2.2dci
Problème démarrage espace 3 2.2dt  Empty
MessageSujet: Problème démarrage espace 3 2.2dt    Problème démarrage espace 3 2.2dt  EmptyDim 26 Aoû - 11:49
Bonjour du jour au lendemain mon espace veux plus démarrer le démarreur tourne mais démarre pas. La courroie accessoire et distribution tourne aussi
MessageSujet: Re: Problème démarrage espace 3 2.2dt    Problème démarrage espace 3 2.2dt  EmptyDim 26 Aoû - 13:04
Sujet déplacé, partie mécanique. Smile
Problème démarrage espace 3 2.2dt  Signn_11
Nombre de messages : 7466
MessageSujet: Re: Problème démarrage espace 3 2.2dt    Problème démarrage espace 3 2.2dt  EmptyMar 28 Aoû - 7:29
vérifier déjà si ça préchauffe(mesurer si tension dès que le voyant de préchauffe s'allume)
et pour vérifier si gasoil arrive bien aux injecteurs,dévisser une canalisation gasoil a la sortie de la pompe d'injection,mettre un coup de démarreur et voir si ça a pissé
» problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva
» Probleme de demarrage
» Problème demarrage
» probleme de demarrage
» Pb starter 2.2 SI
