Partagez |
 Accèsibilité de la courroie de pompe à eau sur la PRV 6
sétubal
avatar
Nombre de messages : 2991
MessageSujet: Accèsibilité de la courroie de pompe à eau sur la PRV 6   Ven 24 Aoû - 16:31
je voudrais retendre la courroie de pompe à eau de ma Saf Baccara....y'a pas beaucoup de place pour passer les mains par en haut ...
Par où faut-il passer pour y accéder ?
f1ufp
avatar
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Accèsibilité de la courroie de pompe à eau sur la PRV 6   Dim 14 Oct - 8:45
Par en dessous, l idéal c est d avoir une fosse. On arrive à passer sa main entre la caisse et le moteur. Il faut desserrer le tendeur puis le contre écrou et agir sur la vis du tendeur. Une clef à oeil à cliquer et articuler facilite l opération.
Cette courroie même tendue, a toujours tendance à couiner quand je braque à fond. Mais vu qu elle se prend toujours des projections d huile c est pas étonnant. En plus cette courroie n est pas très large... dommage!
sétubal
avatar
MessageSujet: Re: Accèsibilité de la courroie de pompe à eau sur la PRV 6   Dim 14 Oct - 10:07
Merci..
Je l'ai fait avec un pote mécano ( qui a possédé une Safrane lui aussi ) sur son pont élévateur , on a retiré la roue , retiré l'habillage du passage de roue.......ensuite ça a été très facile de la retendre, elle avait été remplacée en Décembre 2016, donc neuve , elle avait juste besoin d'être retendue en laissant une flèche d'1,5 Cms ......
