Partagez |
 Démarrage aléatoire ! 2.5TD
ixojac
Nombre de messages : 103
Vos autos : Safrane 2,5TD 93
MessageSujet: Démarrage aléatoire ! 2.5TD   Jeu 2 Aoû - 18:11
Salut a tous !
Bon la j'ai besoin d'aide ! Depuis 5-6 mois j'ai des soucis de démarrage avec ma Safrane 2.5DT de 93.
Problème : Aléatoirement la voiture refuse de démarrer , le démarreur fait clac , elle peut le faire 2 fois par mois ou 10 ou 0 c'est aléatoire.. j'ai l'impression que c'est quand la voiture est en plein soleil mais c'est sûrement pas ça . Souvent je touche a rien et apres plusieurs coup de cle elle démarre sinon je la pousse et démarre en 2eme.
J'ai changé le démarreur ça ne change rien , Le neiman et j'ai nettoyé les masses.
Donc la j'ai besoin de vous , Y a t'il un relais de démarrage ou autre ? Merci d'avance car la je désespère !
burner
avatar
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire ! 2.5TD   Lun 20 Aoû - 11:52
bonjour
Changes la tresse de masse entre la boite à vitesse et la carrosserie ce sera le jour et la nuit
ixojac
MessageSujet: Re: Démarrage aléatoire ! 2.5TD   Mar 28 Aoû - 6:48
J'avais déjà nettoyer toute les masse et aucun changement.
Le problème est officiellement résolu avec un démarreur ES , Plus aucun problème de démarrage depuis.
