Partagez |
 ventilateur refroidissement moteur pas de deuxième vitesse ?
jean mich
Nombre de messages : 26
Vos autos : safrane 2.2dt 1999
MessageSujet: ventilateur refroidissement moteur pas de deuxième vitesse ?   Jeu 2 Aoû - 17:29
bonjour a tous.
j'ai un petit soucis avec mes ventilo ( gmv) il ne déclenche que la première vitesse pas la seconde . jai shunté la prise en bas du radiateur et pareil j'ai que la première vitesse qui tourne je signale également que j'ai ma clim qui ne fonctionne pas le compresseur enclenche pas ?? je suspecte les relais a coté du radiateur ce qui empercherais la seconde vitesse de s'enclencher et qui bloquerais ma clim par la même occasion ? ou un problème de faisceau Electrique ? quelqu'un aurait il déjà eu cette panne .merci d'avance pour vos réponse .
JG45
avatar
Nombre de messages : 330
Vos autos : Laguna 1.8 16 S, Saviem SG2 essence, et de nouveau Safrane
MessageSujet: Re: ventilateur refroidissement moteur pas de deuxième vitesse ?   Jeu 2 Aoû - 21:17
Les deux ventilos tournent bien, ou un ne serait pas grippé ?
jean mich
MessageSujet: Re: ventilateur refroidissement moteur pas de deuxième vitesse ?   Ven 3 Aoû - 7:06
bonjour jg45 les 2 ventilo tournent librement a la main .
JG45
avatar
MessageSujet: Re: ventilateur refroidissement moteur pas de deuxième vitesse ?   Ven 3 Aoû - 7:15
OK. Tant mieux. J'avais eu le cas d'un ventilo grippé, l'autre du coup tournait en 1ère vitesse dès le démarrage.
jean mich
MessageSujet: Re: ventilateur refroidissement moteur pas de deuxième vitesse ?   Ven 3 Aoû - 18:51
merci jg45 .
les relais sur le coté du radiateur tu sais a quoi ils servent exactement ??
saf71
avatar
Nombre de messages : 2755
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: ventilateur refroidissement moteur pas de deuxième vitesse ?   Ven 3 Aoû - 19:48
Essaie des les changer
Tu en a 3 même
MODÉRATEUR DU FORUM
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
jean mich
MessageSujet: Re: ventilateur refroidissement moteur pas de deuxième vitesse ?   Dim 5 Aoû - 15:18
oui saf71 je vais essayer de les changer je verrais bien .merci
avatar
Nombre de messages : 1533
MessageSujet: Re: ventilateur refroidissement moteur pas de deuxième vitesse ?   Dim 5 Aoû - 16:27
Changer les ventilateurs?? Ca résolvera rien.
Le problème vient d'un relais, ou de le sonde.
flecky
Nombre de messages : 421
MessageSujet: Re: ventilateur refroidissement moteur pas de deuxième vitesse ?   Dim 5 Aoû - 17:56
Bah il parle bien de changer les relais pas les ventilateurs.
avatar
MessageSujet: Re: ventilateur refroidissement moteur pas de deuxième vitesse ?   Lun 6 Aoû - 7:00
Oui j'avais un doute, que tu ne partes pas sur une fausse piste.
Wink
jean mich
MessageSujet: Re: ventilateur refroidissement moteur pas de deuxième vitesse ?   Mer 8 Aoû - 8:48
oui garett je parlais bien des relais la sonde je pense pas elle est récente je l'avais fait il y a un an avec le radiateur . pas eu le temps de m'en occuper je vous tiens au courant merci a tous .
» Refroidissement moteur thermique
» moteur minnkota maxxum 55lbs
» Refroidissement des moteurs marin.
» Quel serait mon temps de trajet avec un kit électrique ?
» question de pied
