Partagez |
 Problème embrayage ou récepteur ?
Victor69
Nombre de messages : 27
Vos autos : Safrane 2.2L dt RXT / R25 V6 Turbo 182cv
MessageSujet: Problème embrayage ou récepteur ?    Lun 16 Juil - 4:59
Salut à tous,
J’ai une safrane 2.2L DT de 1998.
Depuis quelques temps la pédale d’embrayage est toute molle le matin et il faut que je l’actionne plusieurs fois pour qu’elle durcisse légèrement afin de me permettre de passer les rapports sans difficultés. Il faut malgré tout que je pousse la pédale vraiment jusqu’au fond si non ça suffit pas. Lorsqu’elle est bien au fond et que j’en passe la première la voiture avance immédiatement dès que je relâche à peine le pédalier.
J’ai constaté qu’il y a un bocal pour le liquide de frein. Accroché à celui-ci (juste derrière) il y a un petit réservoir de liquide que je suis obligé de remplir souvent.
Je précise que la pedale s’enfonce plus facilement qu’avant mais elle remonte bien toute seule. Je n’ai pas d’en fuite apparente sous la pédale non plus. Ni ailleurs mais peut être que je vois pas bien...
Je sais aussi que le mécanisme d’embrayage en lui même n’a que 50 000 klm. Changé chez Renault...
Globalement tant que je roule et que j’actione la pédale tout va bien. En revanche si elle reste stationnée une nuit ou que j’en fais de l’autoroute, il faut que j’en pompe pour que ça revienne à la normale.
De quoi peut venir le problème selon vous ? Le récepteur ?
Y’a t’il un moment où je vais le retrouver en carafe sur j’en bord de la route ? Je vous cache pas que je suis au milieu de nul part en formation et que j’espère que ça tiendra le coup encore une semaine...
Merci de votre aide
avatar
Nombre de messages : 6694
Vos autos : safrane 2.2dT pack 07/99 + R19 ph2 1.9dT RT 03/95+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94
MessageSujet: Re: Problème embrayage ou récepteur ?    Lun 16 Juil - 19:34
commande hydrau fatigué a 99.9%
la 1ere qui force a rentrer,la mar pareil et la garde d'embrayage dans la moquette c'est tout vue et c'est typique d'une commande hydrau a bout de souffle et qui débraye presque plus
si tu l'a déjà reremplit et qu'elle reperd rapidement et qui plus est ta pédale qui fonctionne mal,un consil tarde vraiment pas a trouver une commande hydrau sinon un beau matin tu pourra aller bosser a pied….
Victor69
MessageSujet: Re: Problème embrayage ou récepteur ?    Mar 17 Juil - 14:11
Merci e la réponse ! Est-ce que tu peux m’exp’iquer ce qu’en c’est que cette commande hydraulique ?
C’est une pompe ?
Depuis que j’ai posté le message là pedale reste de plus en plus enfonce. Si je réussi à pomper elle peut carrément se durcir comme si il n’y avait aucun problème mais seulement sur quelques kilomètres.
avatar
MessageSujet: Re: Problème embrayage ou récepteur ?    Mar 17 Juil - 19:48
la commande hydraulique n'est rien d'autre que ce qui fait le lien entre ta pédale d'embrayage et la fourchette d'embrayage
a l'époque c'était un bon vieux cable,depuis x années ça a été remplacé par une commande hydraulique composée d'un emeteur(coté pédale) et d'un recepteur( a la fourchette) et d'une conduite hydraulique qui fait la liaison entre les deux
concrètement ça se remplace sans trop de soucis j'ai déjà fait la chose une fois sur la safrane d'un voisin
le soucis,c'est plus d'en trouver une neuve ça commence a se faire rare
et plus dispo chez Renault depuis pas mal de temps
Victor69
MessageSujet: Re: Problème embrayage ou récepteur ?    Jeu 19 Juil - 6:21
En effet tu avais raison, c’est au niveau de la durite qui sert à la dilatation du liquide lorsqu’il chauffe qui est percé sur ma voiture. Cette durite a l´air sertie donc
J’imagine démonter toute la commande hydraulique et l’amener chez un spécialiste qui refera cette durite.
En revanche il n’y A pas de vis de purge nul part. Comment je vais faire si il y a de l’air dans le circuit car finalement j’aurai le même problème que maintenant... Vous auriez un site à m’indiquer pour que je trouve en neuf cette pièce ? Quelle sont les solutions svp ?
avatar
MessageSujet: Re: Problème embrayage ou récepteur ?    Jeu 19 Juil - 20:11
il te faut fouiller  a droite a gauche des fois il en sort quelques une sur eBay faut pas trainer ça part vite
fouille sur un maximum de sites de ventes de pièces auto des fois avec un peu de chance
le top c'est de trouver une "luk" c'est ce qui est monté d'origine
et oui ta commande n'est pas purgeable
Victor69
MessageSujet: Re: Problème embrayage ou récepteur ?    Jeu 19 Juil - 21:44
Ok merci, du coup lorsqu’on achète la commande neuve elle est déjà purgéé ?
avatar
MessageSujet: Re: Problème embrayage ou récepteur ?    Ven 20 Juil - 20:03
elle est pleine et prete a monter
la tige du recepteur est bridé par des languettes en plastiques
une fois monté(coté pédale et coté fourchette) y'a plus qu'a appuyer doucement sur la pédale et les brides cassent
et puis c'est bon
Victor69
MessageSujet: Re: Problème embrayage ou récepteur ?    Ven 20 Juil - 20:11
Ok merci de l’information. Donc impossible d’en acheter une complète en casse...
Voilà un lien qui a l’air d’être la pièce neuve. Vous pourriez me dire si c’est ça que je dois acheter ?
https://m.mister-auto.com/jeu-de-cylindres-emetteurs-et-recepteurs-embrayage/luk-513-0046-10_g2152_a006513!0046!10.html?_t=default
lgo885
Nombre de messages : 1
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Problème embrayage ou récepteur ?    Sam 21 Juil - 3:18
'soir,
https://www.ebay.fr/itm/LuK-Geber-Nehmerzylindersatz-Kupplung-RENAULT/222821209733?hash=item33e12dd685:g:YasAAOSwXkJayuCR
Victor69
MessageSujet: Re: Problème embrayage ou récepteur ?    Sam 21 Juil - 5:35
Wahou ! Même référence Luk mais 2 fois moins cher !
Ok merci beaucoup à tous !
avatar
Nombre de messages : 22611
MessageSujet: Re: Problème embrayage ou récepteur ?    Mar 24 Juil - 15:58
lgo885 a écrit:
'soir,
Merci pour la référence, mais n'oubliez pas de créer votre présentation. Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://black-glaze.skyrock.com/
