| R25 V6 changer moyeu arrière | |
Carleki connaisseur
Nombre de messages : 401 Age : 38 Localisation : StEtienne Vos autos : R25 V6i 1986 Date d'inscription : 02/01/2017
| Sujet: R25 V6 changer moyeu arrière Mer 30 Mai - 15:10 | |
| Bonjour,
Depuis quelques mois j'ai un roulement de roue arrière qui fait du bruit, au début surtout quand je tournais à droite, maintenant quasi tout le temps.
Je pense, vu que le bruit se produisait dans les virages à droite, que c'est le roulement de roue arrière gauche qui est malade (plus de force à gauche quand on tourne à droite si je ne dis pas de bêtise ?)
Comme c'est une V6 avec ABS, on doit changer tout le moyeu, que j'ai commandé.
Au niveau du changement, rien de compliqué à prévoir ? Vous l'avez déjà fait ? | |
Nombre de messages : 57616 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: R25 V6 changer moyeu arrière Mer 30 Mai - 18:42 | |
| Le plus simple c’est de lever les roues arrière. Tu vas entendre de suite en faisant tourner côté par côté _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: R25 V6 changer moyeu arrière Mer 30 Mai - 18:50 | |
| C'est aussi simple ? Ça s'entend en faisant tourner à la main ??? | |
| Sujet: Re: R25 V6 changer moyeu arrière Mer 30 Mai - 18:51 | |
| Si il est vraiment mort. Oui tu vas bien l’entendre _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: R25 V6 changer moyeu arrière Mer 30 Mai - 18:52 | |
| cool dès que je reçois le moyeu je fais ça | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: R25 V6 changer moyeu arrière Jeu 7 Juin - 14:34 | |
| Bon, j'ai changé mon moyeu arrière ... Par contre, j'ai un souci au remontage : les trous pour les 2 vis qui tiennent le disque ne sont pas du tout en face ... j'ai pu remonter la roue, mais sans ces 2 petites vis. On est d'accord que ces 2 vis servent juste à éviter que le disque de frein bouge au changement d'une roue ? Et que ce sont les 5 goujons de roue qui tiennent l'ensemble disque + roue contre le moyeu ? | |
baccaraboss Expert
Nombre de messages : 1481 Age : 42 Localisation : yvetot Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx Date d'inscription : 08/12/2013
| Sujet: Re: R25 V6 changer moyeu arrière Jeu 7 Juin - 15:31 | |
| bonjour en effet les deux vis servent juste a maintenir le disque lors du changement d'une roue ou bien les plaquettes de frein a tu essayer de tourner le disques de l'autre sens ? | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: R25 V6 changer moyeu arrière Jeu 7 Juin - 15:48 | |
| oui j'ai essayé de tourner le disque pour voir ... mais les trous de fixation dans le moyeu neuf sont trop près du centre. Tant pis, j'ai remonté avec les 5 goujons de roue, et j'ai fait mon essai routier : j'ai pas perdu de roue ^^
Mais par contre mon problème semble toujours présent, et je penche pour l'étrier de frein légèrement grippé : en effet la jante côté gauche est beaucoup plus chaude que la droite. Je vais le démonter et le nettoyer, ça peut pas lui faire de mal ! | |
vosgepat Expert
Nombre de messages : 4319 Age : 56 Localisation : La Ligne Bleue des Vosges - jumelée à la plaine d'Alsace Vos autos : R 25 TX - R25 TXI Date d'inscription : 28/11/2008
| Sujet: Re: R25 V6 changer moyeu arrière Jeu 7 Juin - 17:03 | |
| Les 2 trous de la fixation du disque sont différents avec ou sans ABS.
Là où tu risques de rencontrer des problèmes, c'est lors d'une crevaison en bord de route. | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: R25 V6 changer moyeu arrière Jeu 7 Juin - 17:04 | |
| Et bien, j'ai l'ABS, et le moyeu neuf que j'ai monté est également pour ABS puisqu'il a la cible dentée ! | |
| Sujet: Re: R25 V6 changer moyeu arrière | |
