Partagez |
 Safrane qui ne démarre pas
Laurent43
Nombre de messages : 5
Vos autos : Safrane 2.2 série palme d'or
MessageSujet: Safrane qui ne démarre pas    Dim 27 Mai - 8:09
Bonjour à tous.
J'ai besoin de vos lumière, car j'ai acheté une safrane série palme d'or il y a quelque mois avec problème de démarrage.
Du coup vue l'état très propre de l'auto j'aimerai bien la remettre sur route rapidement .
Je vous explique vite fait , la voiture ne démarre pas sauf si je chinte le relais de pompe a essence qui est vers le calculateur.
La elle démarre au quart de tour, mais elle a pas de ralenti, donc à tenir accéléré au pied .
J'ai beau chercher je n'arrive pas à voir ce qui pourrait causer ce soucis , pas grand chose à mon avis .
Se que j'ai fait :
Changer le relais de la pompe à essence, pareil.
Changer le calculateur, pareil.
Regarder la valeur ohmique du capteur pmh, nickel.
Après je précise qu'elle ne dispose pas de l'anti démarrage.
Voilà j'espère avoir était le plus clair possible , si vous pouvez me filer quelques tuyaux je suis preneur .
Merci à tous en bon fin de week-end .
Laurent43
MessageSujet: Re: Safrane qui ne démarre pas    Ven 8 Juin - 20:54
Merci pour vos lumières Mdr
avatar
Nombre de messages : 6694
Vos autos : safrane 2.2dT pack 07/99 + R19 ph2 1.9dT RT 03/95+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94
MessageSujet: Re: Safrane qui ne démarre pas    Sam 9 Juin - 19:17
de rien lol!
bon blague a part,y'a un truc chelou puisque a la mise sous contact,c'est le calculateur qui commande le relais de la pompe a essence pour qu'il se colle pendant 1/2s et que le circuit soit sous pression avant l'action du démarreur
ça et deuxièmement pour le ralentie
pédale d'accélérateur relaché,la seul chose qui gère la ralentie c'est la vanne de ralentie qui porte bin sont nom
pareil,c'est le calculateur qui commande l'ouverture de la vanne suivant la température liquide refroidissement
grande ouverte a froid pour commander un ralentie accéléré et plus a bas une fois le bloc chaud
donc la démonter et la blinder de dégrippant dedans(la clapet doit etre grippé)
Seb ODG
avatar
Nombre de messages : 33
Vos autos : Renault 25 Turbo DX
MessageSujet: Re: Safrane qui ne démarre pas    Sam 9 Juin - 19:55
J'ai eu exactement le même problème sur un Twingo ! Dans mon cas c'était la tresse de masse moteur bien oxydée . Si jamais ..... Wink
neesoul
Nombre de messages : 1162
MessageSujet: Re: Safrane qui ne démarre pas    Sam 9 Juin - 21:42
Voir l'état de la sonde de température d'eau ainsi que le régulateur de ralenti comme dit plus haut.
