Partagez |
 Problème cadenceur essui-glace avant Safrane 1
SAFRANECHARLES
avatar
Nombre de messages : 14
Vos autos : Safrane 2.5 DT (1996) et Peugeot 104 GLS (1985)
MessageSujet: Problème cadenceur essui-glace avant Safrane 1   Mer 4 Avr - 16:57
Bonjour à tous.
Il y a un mois, j'ai entendu un grésillement dans la boitier (fusibles-relais) à gauche sous le tableau de bord de ma Safrane 2.5 DT de 1996.
Cela semble venir du cadenceur qui sans marques apparentes de déteriorations, faisait sauter le fusible 20 des essuie-glaces avant, qui eux du coup ne fonctionnaient plus.
J'ai changé le cadenceur, une nouvelle fois même bruit de grésillement mais cette fois seul la fonction cadence et arrêt des essuie-glaces en bas du pare-brise ne fonctionnent plus.
J'ai 2 vitesses actives et dois calculer pour arrêter les balais en bas.
J'ai donc testé un autre moteur à l'avant même chose.
J'ai testé avec un autre comodo toujours pareil.
Quelqu'un as-t-il eu ce type de souci, j'ai regardé sur le forum, mais pas trouvé un cas identique.
Merci à tous de votre attention en espérant une réponse réparatrice !
Bonne soirée à tous.
Charles
flecky
Nombre de messages : 437
MessageSujet: Re: Problème cadenceur essui-glace avant Safrane 1   Mer 4 Avr - 17:00
Salut, c'est le relais blanc qui entre deux plus gros dont un est noir.
Le mien je l'ai ouvert est c’était les soudures cassés.
SAFRANECHARLES
avatar
MessageSujet: Re: Problème cadenceur essui-glace avant Safrane 1   Mer 4 Avr - 17:18
Bonsoir.
merci de cette réponse rapide.
La première fois le cadenceur d'origine a grésillé puis plus d'essuie-glace.
J'ai donc changer le cadenceur (celui même dont tu me donnes la position) ça a marché 5 mn et puis mêmes grésillements mais cette fois les essuie-glaces fonctionnent mais pas de cadencement ni d'arrêt position basse...
Je vais peut-être racheter un troisième... mais je pense qu'il y a autre chose qui grille le cadenceur ?
Bonne soirée.
» problème dérailleur avant
» Syndrome Essui glace:(
» Tfl ou syndrome de l'essuie glace
» SSV SUR LA GLACE
» Tendinite de la patte d'oie et symdrome de l'essui glace
