Partagez |
 Perte de ralenti quand il fait froid
seb33470
Nombre de messages : 118
Vos autos : Safrane II 2.0 16V 1999
MessageSujet: Perte de ralenti quand il fait froid   Mer 21 Mar - 21:05
ReReReRebonjour, rerereresoucis^^ (je vais y arriver, je vais y arriver)
Voici les symptômes et ce qui a déjà été fait.
La voiture roule à l'E85 depuis quasiment le début de notre idylle (début février) après un long moment sans rouler au fin fond du parking du vendeur.
J'ai eu quelques symptômes faisant penser au catalyseur (à chaud, pertes de puissance qui pouvaient aller jusqu'à l'arrêt si je continuais à m'obstiner à accélérer).
Catalyseur changé.
800km de fait.
Le problème semble revenir (je vais changer le filtre à essence, puisque l'on atteint le quota conseillé après passage à l'E85).
SAUF que depuis 2 jours, les températures sont polaires (enfin pour la région^) : 0 à 2° le matin.
Et donc voilà les symptômes
Je démarre au quart de tour. 1500 tours, ça descend rapidement à 1000 (normal), ça remonte un peu, redescend, le blabla habituel.
Mais, au milieu de ça, elle s'étouffe (exactement comme quand elle perd la puissance et que je m'obstine à vouloir accélérer).
Hier elle se reprenait avec difficulté, mais bon après 2/3 minutes de broutement, ok
Ce matin, baisse au compte tour jusqu'à.. caler.
Elle a redémarré au quart de tour (pas de soucis là dessus), rebelote. J'ai replacer le "starter" par mon pied sur la pédale d'accélérateur. Si j’appuie à peine, ok, j maintiens à 1200 tours 30" et roule ma poule. Si j’appuie un peu plus fort (sans non plus être à fond), elle s'étouffe encore plus de broute broute broute je m'éteins
Ceci c'est le matin.
Le soir, après la journée de boulot, je reprends le même soucis, sauf que si la voiture est resté au soleil (donc un peu moins froid que les 3/4° du soir), le broutement est infime.
Donc en conclusion, j'ai les mêmes symptômes (perte de puissance qui s'accentue si j'accélère... il me faut trouver la bonne pression sur l'accélérateur pour pas baisse le compte tour mais pas chercher à l'augmenter) avec ds conditions différents (à froid, à chaud).
Pour rappel, quand elle a ce problème à chaud, il me suffit e me garer, couper le contact, repartir immédiatement et je suis tranquille quelques temps.
J'EN AI MARRE  lol!
En travaux/modifs (pour info), il y a eu en 2 mois
- changement pot catalytique
- sonde lambda
- Vidanges et tous les filtres
- bougies
et
- passage à l'E85
On parle souvent du régulateur de pression pour l'E85. Pensez-vous que cela pourrait venir de là (pas un manque forcément, mais un truc dans le moteur qui fait que la pression est mauvaise)?
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3059
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Jeu 22 Mar - 9:37
Refais lui faire une cure de 98 SP un bon plein et tu fais 100 bornes ce WE prochain ....le temps de tout bien nettoyer le circuit , si ça se trouve, c'est le E 85 qui est la cause de ces ennuis ....
seb33470
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Jeu 22 Mar - 12:56
Yep, vais tenter ça (sniffff, fini le plaisir de la pompe)
Nombre de messages : 55646
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Jeu 22 Mar - 15:00
Elle tourne 100% E85 actuellement ?
Le 2.0 16v n’accepte pas aussi bien que le 2.5 20v
Surtout avec le froid. Il ne faut pas dépasser 70/80%.
seb33470
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Jeu 22 Mar - 21:07
pas tout à fait 100% (dernier plein, il restait 1/4 de réservoir qui contenait 80%E85).
Demain j'ai un peu de route. Si ça revient avec le 98, je retenterai 50/50 et je chercherai la limite
flecky
Nombre de messages : 474
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Jeu 22 Mar - 21:11
Tu peux mettre un regulateur de pression, c'est peut etre mieux.
seb33470
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Mer 4 Avr - 14:13
Bon bin c'est bien ça : E85 trop dosé par rapport au SP98.
Chuis dégouté, j'ai probablement changé mon catalyseur pour rien, snif.
Donc pour l'instant je mets 50/50 et c'est nickel. Prochain plein je tenterai 60 E85/ 40 SP98 puis 2/3-1/3 et je m'arrêterai là.
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Mer 4 Avr - 16:06
Ben voilà, une bonne cure de SP 98 et ça repart comme en quatorze !! J'avais fait un essai pour voir avec du 85, j'avais l'impression de rouler avec un tracteur agricole !!! Mr. Green
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Jeu 5 Avr - 8:02
Sur le 2.0, une augmentation du débit d’essence est obligatoire pour un bon fonctionnement au E85 à 100%
seb33470
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Sam 14 Avr - 10:32
Bon j'ai enlevé le résolu du titre :214:
Il ne fait plus froid, mais mes soucis dans l'accélération reviennent.
Donc on repart comme en l'an 40
Symptôme : impression d'étouffement quand elle est bien chaude. C'est à dire que plus j'accélère, plus le compte tours chute (et si j'insiste jusqu'au bout, elle va caler). Je peux "maintenir" la vitesse en jouant sur l'accélérateur en réduisant l'accélération (il y a un point où elle n'est pas top, mais ça permet de tenir la route).
Quand je coupe le contact et rallume, c'est ok pendant un moment.
Pièces changées:
- Catalyseur
- Sonde lambda
- Bougies
- Filtre à air (et tous les filtres d'ailleurs).
Dernièrement j'ai pensé à l'E85, donc je mis 60% SP98/40% E85. Ça passait nickel jusqu'à ce que j'arrive à 50% du plein (donc 400 km environ).
Donc l'E85 est aussi hors de cause.
En navigant sur le net, j'ai pu voir que le débitmètre pouvait être en cause. J'ai enlevé la broche (que je pense être celle du débitmètre, juste à la sortie du filtre à air.
On verra ce que ça donne à l'usage. Mais c'est bizarre, aucun voyant d'allumé m'informant qu'il y a un truc de pas fonctionnel malgré le débrochage.
Ça commence à sérieusement me saouler, surtout que je vais me taper de la route dans 1 semaine:
Bordeaux-lyon, puis lyon-chateauroux 2 jours après et chateauroux-montauban 3 jours après, pour revenir à Bordeaux 4 jours après.
seb33470
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Sam 14 Avr - 10:37
Ah oui, mon ralenti est parfaitement stable. Mon démarrage est sans soucis depuis le changement du démarreur sinon que quand il fait chaud (le temps, pas la voiture), je tire dessus 2/3 secondes au lieu du 1/4 de tour à froid le matin (mais bon ça me pose pas de soucis).
saf71
saf71
Nombre de messages : 2893
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Sam 14 Avr - 10:42
tu cale part exemple a un feu rouge ?
MODÉRATEUR DU FORUM
seb33470
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Sam 14 Avr - 10:54
non, elle fonctionne sans aucun soucis, juste ça.
Les seules fois où j'ai calé c'est il y a 2/3 semaines quand il faisait très froid et qu'elle me faisait cette impression d'étouffement même au démarrage. Mais là 10-12° le matin, ras
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Sam 14 Avr - 10:57
ton filtre a essence a combien de temps ?
MODÉRATEUR DU FORUM
seb33470
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Sam 14 Avr - 11:01
Neuf (moins 2000). Je l'ai changé dès les 1ers symptômes (malgré que "l'ancien" avait 1000), ras
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Sam 14 Avr - 11:03
tu as regarder si tu avais une prise d'air ?
MODÉRATEUR DU FORUM
seb33470
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Sam 14 Avr - 11:05
Ca je pense que c'est au dessus de mes compétences. Comment on teste?
saf71
saf71
est ce que tout l'allumage est a jour ( tete doigt ) ?
passe tout au WD 40 des fois il fait pas de mal
MODÉRATEUR DU FORUM
seb33470
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Sam 14 Avr - 11:10
Non, tout ce qui est électronique, j'ai laissé à mon garagiste. Il n'a rien détecté.
Mais tu es sur que sur le 2.0 16V il y a une tête d'allumage?
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Sam 14 Avr - 11:20
Pas de tête d’allimage sur le bloc 2.0
Il y a 2 bobines situées sur le bloc moteur.
seb33470
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Dim 15 Avr - 19:31
Ce jour, j'ai fait 2x1heure de petites routes avec la prise débrochée. Mais ce n'était pas mon trajet habituel.
Par contre, voiture plus confortable (fluide) et un chouia (vraiment chouia) moins puissance dans les accélérations. J'ai aussi l'impression que la jauge $$ a un peu moins baissé qu'à la normale. A confirmer.
Pas eu de symptômes. Demain je la remets pour voir sur mon trajet habituel et si ça le refait, je l'enlève de nouveau pour tester sur ce même trajet.
seb33470
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Mer 18 Avr - 19:38
Petit retour.
Hier j'ai remis la broche.
Ce jour, rebelote ça recommence. Je ré-enlève la broche, ça change rien.
Il fait très chaud et ça a été catastrophique après 15' de bouchons en pleine cagnasse : impossible de trouver un point d'accélération pour maintenir la vitesse... donc arrêt de la voiture sur le bas côté... calage dès que la voiture est arrêtée... j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois avant de pouvoir redémarre - 1ère fois que ça me le fait-.
Ras sur les 6 derniers km.
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Jeu 19 Avr - 6:04
Regarde du côté du capteur PMH
MODÉRATEUR DU FORUM
seb33470
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Lun 23 Avr - 15:39
demain elle passe aux derniers "entretiens" (flexibles freins, durites arrivée essence + durite lave glace. Ils vont regarder s'il n'y a pas une prise d'air et je demanderai de contrôler ce capteur.
Pour info, j'ai fait 700km vendredi. Ca n'est apparu qu'après 2h00 de route. Mais après la grosse galère (obligé de couper et remettre le contact régulièrement, surtout que j'allais vers lyon, donc gros côtes).
Hier j'ai fait 400 bornes. Ca n'est apparu qu'après 350km (idem pour les côtes).
Wait and see
seb33470
MessageSujet: Re: Perte de ralenti quand il fait froid   Jeu 26 Avr - 17:58
Après plein de kilomètres (sans fatigue, je suis impressionné par ça...), j'ai quelques nouveautés.
Le mécano a regardé le voiture (en faisant les différentes petites bricoles à faire). Ras Débitmetre, capteur MPH et autre. Pas de prise d'air. Il a nettoyé un max de clapets et autres choses (faut pas me demander, c'est trop compliqué pour moi^^).
Rien changé pour mon soucis.
Par contre, j'ai testé différentes choses. En fait, cela n'arrive que lorsque le niveau d'essence descend sous le 1er 1/4 (après 250km quoi). J'ai pu faire 2h00 à 3h00 sans soucis et ensuite, si je remets le plein, aucun prob. Si je laisse le réservoir en l'état, soucis...
Couplé à cela l'étrangeté de la consommation (8L/100 sur les 250 premiers km, 11-12L si je vais jusqu'au dernier quart; mesures faites à la pompe et non au pif).
Donc pompe à essence????
» quand il fait froid les poissons mordent ils?
» il fait fishetrement froid
» Vélomobile et froid
» Quand il fait chaud les poissons sont beaux
» puisqu'il fait froid
