Le Deal du moment : -29%
Maillot Nike NBA Swingman – Stephen Curry ...
64 €
 Batterie 25 v6 turbo
jossr25v6
Nombre de messages : 118
Vos autos : bmw 525TDS ,R25 V6I,407 2.2 hdi griffe
Batterie 25 v6 turbo  Empty
MessageSujet: Batterie 25 v6 turbo    Batterie 25 v6 turbo  EmptyMer 31 Jan - 18:01
Bonsoir à tous. Je fait appel à vous car sur la v6 turbo 205 ccv de mon père la batterie se décharge un coup sur 2. J aurais voulu savoir si un jus permanent pourrait être le problème ou autre chose qui vous viendrai à l'esprit . Je vous remercie d avance pour vos lumière Smile
DUPONT-GTX
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: Batterie 25 v6 turbo    Batterie 25 v6 turbo  EmptyMer 31 Jan - 20:15
Bonsoir jossr...
Il faut couper le contact, débrancher le moins de la batterie et placer un ampèremètre pour mesurer le courant de fuite.
Ensuite enlever les fusibles les uns après les autres pour trouver le dispo coupable pour commencer...
Faut être deux... Les fusibles étant sous le volant...
Si vous ne trouvez pas il faudra laisser débranchée la batterie par prudence ...
Il peut très bien y avoir un contact parasite entre un fil dénudé et la masse.
Ca arrive parfois après un choc...
Bonne pêche!
Tutoriel intéressant et bien illustré :
https://fr.wikihow.com/rep%C3%A9rer-un-courant-de-fuite-sur-une-batterie
Nombre de messages : 5522
MessageSujet: Re: Batterie 25 v6 turbo    Batterie 25 v6 turbo  EmptyMer 31 Jan - 21:57
DUPONT-GTX a tout dit ! thumright
C'est le seul moyen pour voir si il y a un courant de fuite qui serait susceptible de vider la batterie ! Wink
A noter que sur les 25, il y a 4 points qui sont le plus souvent responsables de ce soucis (simple constat des sujets que j'ai pu lire sur le forum ces 13 dernières années) :
- l'éclairage du coffre qui ne s'éteint pas une fois le hayon baissé.
- la chaine hifi ou l'autoradio dont la consommation pour la mémoire est anormale.
- le compteur électronique (rare mais j'ai déjà vu 2 TXI qui avaient ce soucis, les GTX ou V6 sont peut-être aussi concernées car il s'agissait au final d'un "pont de diode" qui était défaillant).
- alarme ou coupe-circuit défaillant (modèle d'origine ou de seconde monte) Smile
jossr25v6
MessageSujet: Re: Batterie 25 v6 turbo    Batterie 25 v6 turbo  EmptyJeu 1 Fév - 5:01
Je vous remercie pour votre aide et je vous tiendrai au courant. Bonne journée 🙂
Nombre de messages : 56293
MessageSujet: Re: Batterie 25 v6 turbo    Batterie 25 v6 turbo  EmptyJeu 1 Fév - 8:58
La lumière du coffre, un grand classique !
J’ai eu le cas sur la Safrane Initiale rouge. Un matin, plus de batterie. Vide de chez vide. 2jours après, même souci.
Et le souci venait du capteur de coffre tout bêtement. Very Happy
Batterie 25 v6 turbo  Sign1011
DUPONT-GTX
MessageSujet: Re: Batterie 25 v6 turbo    Batterie 25 v6 turbo  EmptyVen 2 Fév - 11:24
L'ordinateur de bord reste aussi actif et vérifie par exemple les verrouillages de portes..
Surtout sur les voitures récentes.
J'au eu le cas sur la punto sporting d'une de mes filles...
» batterie pour moteur electrique
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
» question batterie
» fixation batterie
