Partagez |
 Informations boîte de vitesse / embrayage
ixojac
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: Informations boîte de vitesse / embrayage    Sam 27 Jan - 11:43
D'accord !
ixojac
Vos autos : Safrane 2,5TD 93
MessageSujet: Re: Informations boîte de vitesse / embrayage    Sam 27 Jan - 14:52
https://www.ebay.fr/itm/KIT-DEMBRAYAGE-VALEO-801303-RENAULT-7701466808-7701468415/152866065414?hash=item2397870c06:g:OrcAAOSwoVNaDFBk
Je le trouve vraiment pas cher ... C'est etrange.
avatar
Nombre de messages : 4933
MessageSujet: Re: Informations boîte de vitesse / embrayage    Sam 27 Jan - 16:22
La drenière fois que j'ai eu un embrayage de Safrane en main, ..... c'était un SACHS, ..... et à l'intérieur de la boite, tout était signé VALEO, comme quoi ..... Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://www.climlab.fr
ixojac
MessageSujet: Re: Informations boîte de vitesse / embrayage    Dim 18 Fév - 15:18
Bon embrayage changer ... POUR RIEN ! Car le probleme est toujours la ! Vibration dans la pedale et bruit ' tac tac ' qui disparait quand j'embraye ... c''est vraiment bizzare car le kit est neuf du coup.
On m'a dit qu'il peut avoir des buté bruyante mais c'est bizzare ... en soit ça me derange pas j'ai juste peur que ça casse.
Ou simplement probleme boite ? Car depuis le changement de l'embrayage c'est la merde pour passer la Marche arriére ! et la 3 et 4 craque.
avatar
Nombre de messages : 6712
Vos autos : safrane 2.2dT pack 07/99 + R19 ph2 1.9dT RT 03/95+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94
MessageSujet: Re: Informations boîte de vitesse / embrayage    Dim 18 Fév - 21:33
monter un embrayage neuf et avoir les vitesses qui craquent déjà tu peut avoir un doute sur les compétences de celui qui t'a fait le taf...
la commande d'embrayage sur ce moteur c'est quoi? un cable ou une commande hydrau?
si ça craque y'a pas de mystères soit les synchros sont malade soit ça débraye pas assez
ça craquait pas avant?
bon ben c'est que la commande est mal purgé ou mal remonté
t'a la garde d'embrayage au plancher je parie non?
boite remplie avec de la nfp? 2.6L?
ixojac
MessageSujet: Re: Informations boîte de vitesse / embrayage    Dim 18 Fév - 21:40
Commande hydrau ^^ Le mec qui me l'a fait c'est un chef xD Bah ça le faisait avant mais la marche arriére passer assez bien , la faut que je force comme pas possible. et oui NFP 75-80 ! et la pedale d'embrayage est normal x)
j'y ai penser a la commande qui doit surement d'etre d'origine donc 179000 km donc c'est possible qu'elle merde un peu .. Apres c'est aussi le tac tac malgré le changement d'embrayage qui me penser a un bruit d'arbre primaire ou secondaire ... ou sinon la buté qui gueule encore alors qu'elle est neuve , on m'a dit que ça arrive avec les valeo ...
ixojac
MessageSujet: Re: Informations boîte de vitesse / embrayage    Lun 19 Fév - 13:25
Bon du coup j'ai été voir le bocal , il est rempli normalement ... seul truc bizzare c'est que la membrane est dechiré a un endroit et donc du liquide passe par dessus. Ensuite je viens de faire un test a froid en passant les vitesse sans moteur tournant bah c'est simple j'ai l'impression que toute les vitesse craque un peu .... Niveau huile je lui avais laisser 3 L d'huile donc je ne sais pas combien il a mis mais il avait la RTA donc il a du regarder. Ensuite pour le volant moteur si il serait mort il me l'aurai dit je pense.... Enfaite j'ai toujours le bruit de la buté , c'est juste que ça fait du bruit mais avec le bruit de ce moteur clairement c'est pas grave mais j'ai juste peur que ça casse.
» Problème point mort - embrayage - boite a vitesse
» sniif Boite de Vitesse cassée ANNULE
» probleme vitesse de pointe
» RESOLU rs 50 demarage et vitesse?
» boite de vitesse probleme troisieme et premiere
