Partagez |
 pb ABS après purge du circuit de freinage
zor_glub
Nombre de messages : 93
Vos autos : safrane 2.5 RXE 97
MessageSujet: pb ABS après purge du circuit de freinage   Dim 17 Déc - 10:20
Bonjour à tous,
J'ai remplacé le maître cylindre sur ma safrane 2.5l 20V de 97 et j'ai depuis un pb d'ABS. Sur un freinage appuyé, l'ABS se déclenche (sur les roues avant je crois) alors que les roues ne sont pas encore bloquées. Je trouve que la sensation à la pédale lors du freinage est normale et la voiture freine droit avec ou sans déclanchement de l'ABS.
Je précise que j'ai d'abord purgé avec un système de mise en pression à 1.4 bars, moteur arrêté dans l'ordre suivant : AR gauche, AV droit, AR droit, AV gauche (préconisation RTA) puis ayant constaté le pb, j'ai repurgé à la pédale en commerçant par le plus éloigné: AR droit, AV gauche, AR gauche, AV droit et j'ai constaté qu'il y avait encore de l'air à l'AR droit et à l'AV droit. (après, allongé sous la voiture, avec la faible hauteur de caisse, pas facile à voir, surcout à l'arrière).
Je précise enfin que les capteurs AV ABS et les roues dentées sont propres et pas abimées. A l'arrière, ce n'est pas visible directement mais je n'avais pas ce pb avant remplacement du maitre cylindre.
Merci de votre aide
zor_glub
MessageSujet: Re: pb ABS après purge du circuit de freinage   Dim 17 Déc - 17:48
Re bonjour,
J'ai repurgé cet après midi avec mise en pression du circuit à 1.4 bars AR droit, AV gauche, AR gauche, AV droit en mettant les roues arrières sur cales pour plus de facilité d'accès et de contrôle. Pas de bulle. Nouvel essai, le pb persiste. J'ai démonté les écrans thermiques des roues arrières pour accéder aux capteurs d'ABS et aux cibles que j'ai nettoyées. Nouvel essai et le pb est toujours là.
Je précise que le maître cylindre est un TRW diamètre piston 23.8mm. J'ai vu sur oscaro qu'il en existait avec un diamètre de 23.81mm. D'origine c'était un bendix.
A nouveau merci de votre aide.
avatar
Nombre de messages : 55320
MessageSujet: Re: pb ABS après purge du circuit de freinage   Lun 18 Déc - 11:05
C’est bizarre comme souci.
Tu as pas de voyant défaut ABS allumé ?
Un souci provenant de la pièce ? (Maitre cylindre).
zor_glub
MessageSujet: Re: pb ABS après purge du circuit de freinage   Lun 18 Déc - 12:29
Aucun voyant allumé. Quant à un défaut éventuel du maître cylindre (ou une pièce pas adaptée - cf. différences de diamètre), j'y ai pensé mais je n'en sais rien et je ne sais pas comment je pourrais vérifier.
avatar
MessageSujet: Re: pb ABS après purge du circuit de freinage   Lun 18 Déc - 12:46
Et tu as tenté moteur allumé ?
Impossible de purger correctement une R25 que j’ai suite au changement du maître cylindre.
J’ai tenté moteur en marche. Et tout est rentré dans l’ordre.
saf25
avatar
Nombre de messages : 4726
Vos autos : EX 2,5i RXT BVA Velsatis 2l turbo initiale BVA
MessageSujet: Re: pb ABS après purge du circuit de freinage   Lun 18 Déc - 13:33
zor_glub
MessageSujet: Re: pb ABS après purge du circuit de freinage   Lun 18 Déc - 15:53
Pour Bertrand: je n'ai pas essayé moteur en marche.
C'est effectivement ce qui est préconisé sur la RTA mais j'avais lu sur le forum que cette manip était réservée à une purge faite avec la valise pour purger aussi le groupe hydraulique d'ABS et qu'il valait mieux purger moteur arrêté pour ne pas prendre le risque de rentrer de l'air dans le groupe hydraulique (source de l'auteur du post un mécano de chez Renault)
Pour saf25 le message est vide?
Merci en tous cas à tous les deux d'essayer de m'aider
saf25
avatar
MessageSujet: Re: pb ABS après purge du circuit de freinage   Lun 18 Déc - 18:29
il y a 2 photos dans le message moi je les voit bien.
avatar
MessageSujet: Re: pb ABS après purge du circuit de freinage   Lun 18 Déc - 19:32
Oui moi aussi. C’est visible.
zor_glub
MessageSujet: Re: pb ABS après purge du circuit de freinage   Lun 18 Déc - 20:34
J'ai changé d'ordi et je les vois aussi. Je réessaierai de purger dans cet ordre mais je ne pourrai pas le faire dans la semaine. Je reste quand même perplexe car, de ce que j'en ai vu, d'autres membres ont déjà purgé leur safrane "à l'ancienne" ie du plus éloigné au plus près du maître cylindre et n'ont apparemment pas eu de pb malgré la présence du groupe hydraulique d'ABS.
Merci en tout cas.
zor_glub
MessageSujet: Re: pb ABS après purge du circuit de freinage   Mer 20 Déc - 6:51
pas d'autres retours d'expérience pour m'aider?
D'avance merci
avatar
MessageSujet: Re: pb ABS après purge du circuit de freinage   Mer 20 Déc - 8:58
Sur la Safrane, je n’ai pas encore eu l’occasion de purger le système de frein entièrement suite à un changement du maître cylindre.
zor_glub
MessageSujet: Re: pb ABS après purge du circuit de freinage   Mer 20 Déc - 20:18
Merci Bertrand
Je me doute que si tu avais eu une expérience, tu m'en aurais fait part.
J'espère que d'autres membres pourront m'éclairer.
eric0363
Nombre de messages : 58
Vos autos : safrane initiale 2.5 20v bvm
MessageSujet: Re: pb ABS après purge du circuit de freinage   Jeu 21 Déc - 22:00
Pour ma part avec mon appareil à purger, j'ai suivi les indications de la doc de Saf25 pour le changement du maitre cylindre et des flexibles de freins, et le résultat est parfait...
zor_glub
MessageSujet: Re: pb ABS après purge du circuit de freinage   Ven 22 Déc - 18:57
Merci Eric
Je vais essayer
Je vous tiendrai au courant
zor_glub
MessageSujet: Re: pb ABS après purge du circuit de freinage   Mer 3 Jan - 18:00
J'ai enfin pu procéder à une nouvelle purge. J'ai suivi l'ordre de saf25. Il y avait encore de l'air dans le circuit. L'amélioration est notable. Désormais l'ABS ne déclenche que sur un freinage vraiment très appuyé mais je ne saurais dire si tout est parfaitement revenu à la normale.
Merci en tout cas des infos et retours d'expérience.
avatar
MessageSujet: Re: pb ABS après purge du circuit de freinage   Mer 3 Jan - 20:09
Si déjà tu as vu une amélioration.
En effet si il restait de l’air dans le circuit. Ça gênait le bon fonctionnement de l’ABS.
» changement bouteille air circuit de freinage
» Circuit de freinage de remorque pneumatique
» Purge du circuit de frein SH300 2010 ABS
» Refection du circuit de freinage Av
» Commande de frein molle après purge
