Partagez |
 [RESOLU] Démarrage un peu long sur v6i
Txi12s
avatar
Nombre de messages : 70
Vos autos : Renault 25 Baccara V6 injection 1992
MessageSujet: [RESOLU] Démarrage un peu long sur v6i   Ven 15 Déc - 7:49
Bonjour à tous.
Je vous contacte concernant ma Baccara.
Hormis le fait que j'ai la fameuse pièce plastique de la tringlerie de boîte qui vient de peter ( problème connu que j'avais déjà eu sur ma 21),  je voudrais savoir si vous pouvez m'aider sur le démarrage de ma 25.
Elle met parfois 5 secondes avant de démarrer. Sans soubresaut, pas de faux démarrage. Je pensais à un problème d'allumeur du genre tête d'allumeur a changer. Les bougies, elles, sont neuves.
Qu'en pensez vous?
avatar
Nombre de messages : 55337
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarrage un peu long sur v6i   Ven 15 Déc - 13:23
Une fois démarré, elle tourne rond de suite ?
A voir également l’arrivée d’essence Smile
Txi12s
avatar
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarrage un peu long sur v6i   Dim 17 Déc - 7:02
Bonjour.
Oui une fois démarrée elle tourne rond de suite.
L'arrivée d'essence se fait bien puisque la pompe à essence est neuve !
baccaraboss
Nombre de messages : 1372
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarrage un peu long sur v6i   Dim 17 Déc - 8:22
bonjour
regarde l'état des fils de bougies même la tête d'allumeur
snitheryn
Vos autos : R25 v6 turbo
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarrage un peu long sur v6i   Jeu 28 Déc - 18:41
As tu réussi à avancer sur ton soucis?
Elle met du temps à démarrer à chaud ou a froid?
Txi12s
avatar
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarrage un peu long sur v6i   Jeu 4 Jan - 19:19
J'ai remplacé la tête d'allumeur et les fils de bougies le résultat et le même. Ça peut être à froid comme à chaud. Je vois pas trop ce que ça peut être..
Txi12s
avatar
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarrage un peu long sur v6i   Jeu 1 Fév - 10:21
Bonjour à tous,
Je reviens aux nouvelles, j'ai remplacé le régulateur de pression d'essence sur lequel la membrane laissait passer de l'essence dans la dépression. Maintenant tout est ok !
avatar
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarrage un peu long sur v6i   Jeu 1 Fév - 10:30
Bonne nouvelle. Merci pour ton retour.
Cela peut servir à d’autres membres Smile
» [RESOLU] Vibration au démarrage
» [RESOLU] pb démarrage bur 400 K7 compteur s'allume plus
» [RESOLU] probleme au demarrage
» Quelle machine pour un long périple ? Nombreuses questions..
» des croûtes le long de la colonne vertébrale.....
