Partagez |
 Crémaillères de direction
blakman78200
Nombre de messages : 292
Vos autos : safrane phase 2 rxt / laguna 2 v6 24v initiale
MessageSujet: Crémaillères de direction    Jeu 7 Déc - 18:37
Bonsoir
J ai ma crémaillère de direction sur mon safrane 2.5 qui est endommagé, cassée , donc quand je mets du liquide de direction , ça fuit donc il est impossible de conduire, le volant tourne plus...
Par rapport à la pièce , est ce que la crémaillères doit forcément venir d une 2.5 essence ou bien je peux prendre celle d un diesel 2.2 etc....
Merci d avance
Cdt
Blakman
flecky
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Jeu 7 Déc - 18:53
Salut, elles sont toutes pareilles, il faut juste regarder si t'as la DAV ou pas.
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
blakman78200
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Jeu 7 Déc - 19:03
Merci de m avoir répondu
C est une 2.5 phase 2 la mienne boite manuelle
C est quoi la DAV
flecky
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Jeu 7 Déc - 19:21
Direction assistée variable.
Si tu as la DAV tu doit avoir un moteur électrique sur la tête de la crémaillère.
blakman78200
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Jeu 7 Déc - 19:23
Ah ok d accord
Comment le vérifier si mon véhicule l est équipée ??
flecky
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Jeu 7 Déc - 19:42
Quand tu mets le contact il y a le voyant en forme de volant qui s'allume sur le tableau de bord.
blakman78200
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Jeu 7 Déc - 19:50
Oui un voyant orange en forme de volant
Ça me le mets
blakman78200
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Jeu 7 Déc - 20:03
Donc je peux prendre une crémaillère d une safrane phase 2 diesel ??
avatar
Nombre de messages : 55320
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Jeu 7 Déc - 20:46
La crémaillère avec ou sans DAV n’est pas la même à la base ?
Car de nombreuses personnes rajoutent la DAV sur une voiture non équipée à la base. En rajoutant juste le moteur pas à pas dessus.
avatar
Nombre de messages : 6709
Vos autos : safrane 2.2dT pack 07/99 + R19 ph2 1.9dT RT 03/95+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Jeu 7 Déc - 20:47
déjà,t'a regardé ou c'est que ça fuit?
flecky
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Jeu 7 Déc - 20:49
Je crois que tu peux changer la tête.
blakman78200
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Jeu 7 Déc - 21:16
Ça fuit quand je mets du liquide de direction assistée
Je remplis tout le bocal , je vais commencée à rouler et au bout de quelques minutes , la direction commence à devenir dure
Je m arrête et par terre Ca fui....
avatar
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Jeu 7 Déc - 21:18
Et ça fuit au niveau de la crémaillère ?
blakman78200
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Jeu 7 Déc - 21:30
Oui
On às verfiee avec mon mecano
J étais à l intérieur du véhicule
Je braquais le volant vers la gauche
Lui il était à l extérieur à ma droite au niveau de la roue
Il m’a dit que la crémaillère est morte
blakman78200
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Jeu 28 Déc - 23:38
Bonsoir
Crémaillère réparée
Je suis content
J ai remis en route mon 2.5
blakman78200
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Jeu 28 Déc - 23:43
Actuellement
Mon 2.5 a 350 000 km ... j envisage de changer la courroie et la pompe à eau ..
Dois- je attendre encore au Bien le faire mtn
Ça fait 5 ans que je l ai et j ai jamais rien touchée de mécanique depuis , juste des vidanges rien de plus ???
avatar
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Ven 29 Déc - 11:12
La dernière distribution date de quand en année et en kilomètre ?
blakman78200
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Ven 29 Déc - 11:27
Honnêtement j en ai aucune idée.....
Ça fait depuis mars 2011 Que j ai la voiture
Quand je l ai prise elle avait 210 000 km
avatar
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Ven 29 Déc - 12:05
Dans ce cas, si tu ne sais pas de quand date la distribution, je te conseil de faire le kit complet avec pompe à eau.
blakman78200
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Ven 29 Déc - 12:55
Oui
C est ce que j envisageais de faire en plus....
Le kit de distribution, j en ai pour combien environ
Autre question :
De base je mets du Sp98
Serait t il possible de mettre du 95e10 ou Bien de l éthanol ??
avatar
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Ven 29 Déc - 13:30
Tu peux même rouler 100% E85 sans modification.
Mais il faut que l’allumage soit nickel.
Concernant le kit distribution. Suivant les garages et si tu fais la partie accessoire, ça va de 500 à 1000€.
blakman78200
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Ven 29 Déc - 13:45
Ah oui d accord
Le prix est pas donnée quand même..
Donc si je passe du SP98 au autre carburant ( 95e10 , E85)
J aurais pas de soucis par rapport à ça ??
Quand tu parle d allumage c est à dire ( les faisceaux , tête d allumage )..
Le 2.5 , si je l entretien correctement
Est ce que je peux aller jusqu’à 500 000 km???
avatar
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Ven 29 Déc - 14:22
500 000km pour une 2.5 20v, c’est rien Smile
Concernant l’allumage, c’est la tête, le doigt, bougies ... etc
Ce n’est pas si cher sur internet et ça vaut le coup de le changer. De plus, c’est facile à faire soi-même. Very Happy
Tu as une station E85 près de chez toi ? Tu peux tester 50/50 avec du SP98. Puis aller jusqu’à 100%.
blakman78200
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Ven 29 Déc - 14:32
Oui vers chez moi y’a Auchan ... y’a du E85
En clair je mets la moitié d’un plein en SP98 et l autre moitié en E85.....??
avatar
MessageSujet: Re: Crémaillères de direction    Ven 29 Déc - 14:45
Oui puis le plein suivant tu fais 75/25 et 100% ensuite.
Il est à combien le litre ?
» Rotules de direction pour trikes, vélomobiles, et directions indirectes
» jeu dans colonne de direction
» direction assistee pour 404
» Vélo à double direction avant-arrière (version 2)
» Pose et extraction de coupelles de direction
