 Bocale eau
letmoi
Nombre de messages : 1060
Vos autos : R25 TX 1990
Bocale eau Empty
MessageSujet: Bocale eau   Bocale eau EmptyVen 22 Sep - 14:32
Comment nettoyer le bocal eau sans le démonter?
Par ailleurs, il n'y a plus de repère pour le niveau d'eau sur le mien. Est-ce que mettre de l'eau juste au dessus du trou est suffisant?
Merci.
JG77
JG77
Nombre de messages : 98
Vos autos : R5alpine atmo78,R5turbo2 84,R25V6 TURBO Baccara90,Citroen C6essence 2008
Bocale eau Empty
MessageSujet: Re: Bocale eau   Bocale eau EmptyVen 22 Sep - 16:08
le niveau est effectivement au niveau du trou un chouia de plus et c'est bon Smile pour le nettoyage il est vraiment préférable de le démonter si non tu risque d'envoyer toute la merdouille dans le bloc ce n'est pas compliqué
bon courage
letmoi
Bocale eau Empty
MessageSujet: Re: Bocale eau   Bocale eau EmptyLun 25 Sep - 9:38
Quels sont les risques à éviter lors du démontage?
merci;
Nombre de messages : 56403
Bocale eau Empty
MessageSujet: Re: Bocale eau   Bocale eau EmptyLun 25 Sep - 12:25
Pas de risque Smile
Juste bien purger le système de refroidissement ensuite.
Bocale eau Sign1011
letmoi
Bocale eau Empty
MessageSujet: Re: Bocale eau   Bocale eau EmptyLun 25 Sep - 14:37
Ok je suppose que c'est juste pour éviter une bulle d'air dans le circuit.
Pour le nettoyage du bocal comment faut-il procéder.
Je n'ai jamais fais de purge moi même complexe à faire ou pas? si c'est simple comment faire.
Merci pour apprendre à un ignorant
Nombre de messages : 1742
Bocale eau Empty
MessageSujet: Re: Bocale eau   Bocale eau EmptyLun 25 Sep - 19:52
Moi à ta place, mais j'ai du déjà le réaliser :
Je démonterai le bocal à LdR en récupérant le LDR restant du bocal dans une cuvette, lorsque le tuyau ne sera plus connecté au bocal et j'introduirai des gravillons de l'ordre de 5 à 10 mm avec de l'eau.
Tu secoues le tout , tu peux constater par transparence si les endroits sombres où il y a des dépôts disparaissent.
Après tu ressorts les gravillons et l'eau et tu rinces l'intérieur à grandes eaux jusqu'à laver plus blanc que blanc !!
Je ne pense même pas qu'une purge soit réellement nécessaire !!
letmoi
Bocale eau Empty
MessageSujet: Re: Bocale eau   Bocale eau EmptyMar 26 Sep - 9:10
Autre solution, si on laisse du vinaigre blanc dans le bocal c'est trop agressif?
Pas de purge nécessaire donc pas de risque, je laisse le débat  ouvert pour les pros.
Bocale eau Empty
MessageSujet: Re: Bocale eau   Bocale eau EmptyMar 26 Sep - 12:55
Ou, alors tu choisis une solution mixte des gravillons avec du vinaigre blanc et tu nous relate tes impressions.
Le vinaigre blanc va attaquer les dépôts types calcaires à Ph dur. Et les gravillons auront une action mécanique sur les dépôts. A mon avis aucun risque d'utiliser du vinaigre blanc avec le plastique du bocal.
Pour moi la purge aurait été nécessaire si de l'air avait été injecté dans le circuit, mais comme quand tu auras retiré le tuyau du bocal le LdR va resté en haut du tuyau et aucun risque à ce que de l'air rentre dans le circuit !!
letmoi
Bocale eau Empty
MessageSujet: Re: Bocale eau   Bocale eau EmptyMar 26 Sep - 14:47
Ok merci ça me va très bien comme ça. Sinon je suis pas contre pour savoir ce qu'il faut faire pour la purge du circuit au cas ou une sonde par exemple lâche. Ce fut déjà le cas une fois, j'ai changé la sonde sans faire de purge. J'ai été très vite et à peine quelques gouttes d'eau sont tombées et puis de toute façon la semaine suivante la purge était prévue donc pas trop de risque car j'avais peu roulé.
Bocale eau Empty
Bocale eau
» plantes carnivores
» Pochettes ou papillottes
» LES TERRARIUMS
