Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 Prolèmes Moteur
pythagore.86
Nombre de messages : 33
Vos autos : R25 TXI
Prolèmes Moteur Empty
MessageSujet: Prolèmes Moteur   Prolèmes Moteur EmptyDim 10 Sep - 13:38
Moteur au ralenti près à partir, je mets le clignotant, un coup d'œil au rétroviseur, je passe la première, je débraye en accélérant, et là d'un seul coup, le moteur cogne fait un bruit important de tracteur mono cylindre. Je vous passe les tractations avec le service dépannage de mon assureur. Retour a mon garage préféré, bilan des dégâts une bougie soit dévissée soit arrachée. C’est un bon début de gros problèmes. Quand pensez-vous ?
Cordialement.
Txi12s
Txi12s
Nombre de messages : 70
Vos autos : Renault 25 Baccara V6 injection 1992
MessageSujet: Re: Prolèmes Moteur   Prolèmes Moteur EmptyDim 10 Sep - 13:40
Lorsque j'avais une 21 TXI, j'ai mes bougies qui se sont dévissées également. Après les avoir serrées à nouveau, plus de problème ...
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Prolèmes Moteur   Prolèmes Moteur EmptyDim 10 Sep - 17:39
Salut.
As-tu eu le même bruit qui t'aurai alerté, car pour c'était très impressionnant, l’enfer dans le moteur.
Txi12s
Txi12s
MessageSujet: Re: Prolèmes Moteur   Prolèmes Moteur EmptyDim 10 Sep - 18:34
Bah si tu as une bougie qui n'est plus dans son logement la compression part directement dans le compartiment moteur et ça fait du bruit ! Après moi elles s'étaient juste débloquées donc ...
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Prolèmes Moteur   Prolèmes Moteur EmptyLun 11 Sep - 15:57
Effectivement c'est bien la bougie qui était dévisée, une fois revissée tout n'est pas rentré dans l'ordre, le moteur tourne sur trois pattes, le faisceau d'allumage est partiellement HS, donc je l'ai fait commender. 54,00 € le faisceau environ. Normalement mecredi dans la matinée, je rourlerai avec plaisir.
Cordialement.
Nombre de messages : 57616
MessageSujet: Re: Prolèmes Moteur   Prolèmes Moteur EmptyLun 11 Sep - 16:56
Plus de peur que de mal alors. Etonnant que la bougie soit mal serrer. À surveiller Smile
Prolèmes Moteur Sign1011
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Prolèmes Moteur   Prolèmes Moteur EmptyLun 11 Sep - 17:10
Ce que je sais et que j'ai omis de faire, c'est que lorsque l'on change une ou plusieurs bougies, il faut les resserer également à environ 2500 Km. Information RENAULT de l'épque.
Prolèmes Moteur
» moteur R25 TXI
» moteur
