Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 Poudre stop fuites, efficace ?
ReWi98
ReWi98
Nombre de messages : 250
Vos autos : Renault Safrane V6 24V Initiale & Daihatsu Feroza EL-II
Poudre stop fuites, efficace ? Empty
MessageSujet: Poudre stop fuites, efficace ?   Poudre stop fuites, efficace ? EmptyDim 13 Aoû - 13:13
Salut le fofo Very Happy
Nouveau caprice de ma Safrane, le radiateur qui fuit. Et il fuit plutôt pas mal !
En attendant un changement de radiateur, un pote m'a filé un petit pot avec de la poudre spéciale pour bloquer les fuites à balancer dans le circuit de refroidissement.
Avant de peut-être faire une grosse connerie je voulais connaître votre avis sur ce produit ! ça marche vraiment sans risque où je vais boucher un conduit où bloquer la pompe à eau ?
Actuellement j'ai du remettre en catastrophe de l'eau dans le circuit pour pas serrer. Je purge et remet du vrai LDR avant de mettre la poudre ?
Je la balance simplement dans le circuit de refroidissement ? A chaud où à froid ?
Merci de vos réponses !
doudou33810
doudou33810
Nombre de messages : 566
Vos autos : Safrane baccara V6i
MessageSujet: Re: Poudre stop fuites, efficace ?   Poudre stop fuites, efficace ? EmptyDim 13 Aoû - 13:24
pas fan de ce genre de poudre qui recule le probleme. tu va boucher ton radiateur, abimée la pompe a eau et ton systeme de refroidissement sera moins efficace.
le mieux change au plus vite ton radiateur.. c est le plus simple.
yankerys
Nombre de messages : 239
Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts
MessageSujet: Re: Poudre stop fuites, efficace ?   Poudre stop fuites, efficace ? EmptyDim 13 Aoû - 16:59
les produits anti fuites peuvent etre efficaces uniquement sur les petites fuites,j'en ai fait plusieurs fois l'experience par le passé. pour les grosses fuites faut oublier..
Nombre de messages : 7466
MessageSujet: Re: Poudre stop fuites, efficace ?   Poudre stop fuites, efficace ? EmptyDim 13 Aoû - 20:44
+1 pour un suintement ça passe,si c'est plus pas la peine
ReWi98
ReWi98
MessageSujet: Re: Poudre stop fuites, efficace ?   Poudre stop fuites, efficace ? EmptyDim 13 Aoû - 21:01
Merci de vos réponses les gars Very Happy
Je pense qu'on peut appeler ça une grosse fuite quand même. Je dois remettre de l'eau assez souvent.
Je vous envoie une photo demain !
ReWi98
ReWi98
MessageSujet: Re: Poudre stop fuites, efficace ?   Poudre stop fuites, efficace ? EmptyLun 14 Aoû - 15:17
Bon je l'ai prise le niveau était au mini, j'ai dû lui remettre 3 litres d'eau au bout de 80km.
Je pense qu'on peut appeler ça une grosse fuite Laughing
Pas la peine de balancer le produit dans ce radiateur, c'est une vraie passoire. Je vais arrêter de la rouler et monter celui de ma deuxième.
Merci à ceux qui m'ont aidé Very Happy
» Efficacité produit stop fuites ?
» GPS où le mettre de façon efficace
» Freins arrieres peu efficace !
» probleme de chauffage entre gauche et droite + fuites
» fuites d'huile moteur
