| Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? | |
+8Yann slim-mike seb140371 Pascal shaitan letaulard goodjet Bertrand29 12 participants |
| Sujet: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Lun 27 Aoû - 10:49 | |
| Avec le temps, le pack ergonomique ne fonctionne plus dans nos 25. Mais c'est très simple de le réparer. Pour commencer, il faut enlever le 1er bouton, très facile à enlever : On voit un petit plastique rouge, la lame au dessus vient appuyer dessus. Avec le temps le plastique s'use et la lame ne vient pas assez appuyer dessus. Pour tester, il suffit d'appuyer avec quelque chose de pointu et d'appuyer à fond sur le plastique rouge. Si ça fonctionne, vous avez trouvé la panne. Soit vous changer la pièce (micro switch) soit vous bricolez quelque chose de façon a ce que la plaque arrive à appuyer sur le plastique rouge et mettre en marche le compresseur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch
goodjet amateur
Nombre de messages : 365 Age : 41 Localisation : Angoulême Vos autos : r25 gtx 88 + r25 V6 turbo baccara 92 Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Jeu 30 Aoû - 13:09 | |
| Excellent topic qui m'a permis de résoudre mon problème il y a quelques semaines. J'ai mis une cale en papier entre la plaque et le levier et depuis plus de problèmes | |
letaulard connaisseur
Nombre de messages : 877 Age : 39 Localisation : Saint etienne Vos autos : 1 Renault 25 GTX 100 000KM Date d'inscription : 03/03/2006
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Mar 11 Sep - 18:24 | |
| slt moi les miens se dégonfle.... ya til une solution? (sans démonter les sièges)..hum | |
shaitan amateur
Nombre de messages : 372 Age : 59 Localisation : lorraine Vos autos : Renault 25 v6i Baccara 1991 et Turbo DX 1989 Date d'inscription : 15/08/2007
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Mer 12 Sep - 13:36 | |
| Hello, De mon coté j'ai un seul coussin qui ne se gonfle pas (on entend le bruit du compresseur donc c'est certainement les coussins qui sont percé), mais pas de chance, c'est celui qui permet de maintenir le dos. (deux coussins latéraux verticaux). Je ne pense pas que ce soit réparable. Par contre j'ai un mauvais contact, panne alléatoire, sur l'ensemble. je crois qu'il y a une lamelle qui réunit tous les boutons et que c'est elle qui est en cause. Il parait aussi que le démontage de cette partie est tres délicat donc si quelqu'un a des infos, je suis preneur. De toute façon je vais ouvrir bientôt pour regler ca. | |
Pascal ADMINISTRATEUR
Nombre de messages : 3643 Age : 52 Localisation : 29 Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Ven 4 Jan - 23:34 | |
| je vais le faire demain _________________ | |
seb140371 amateur
Nombre de messages : 226 Age : 53 Localisation : limousin Vos autos : honda prelude 5g vtis et r25 turbo diesel et golf3 tdi Date d'inscription : 11/12/2006
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Sam 5 Jan - 9:22 | |
| bonjour et bonne annee j'ai une petit question voila j'ai recuperee des siege av de r25 baccara electrique mais la connection n'est pas la meme que dans ma r 25 tdx il y a t'il une modife a faire merci | |
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Sam 5 Jan - 11:15 | |
| Le mieux c'est de prendre le cablage de la Baccara pour le remplacer dans ta Turbo DX. Le cablage est derrière la chaine h-fi, tu as une prises. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
seb140371 amateur
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Dim 6 Jan - 9:59 | |
| a ok il faut que je me trouve le cablage alors sa va etre du je pense de le trouver et merci | |
slim-mike Expert
Nombre de messages : 1781 Age : 42 Localisation : douarnenez Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v bva 1999 + Volvo S80 3.2 AWD Executive 2010 + Clio II RS2 2004 Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Lun 2 Nov - 13:14 | |
| Slt, Je vais voir sur ma saf, pareille ergo qui marche plus. Faut faire ça bouton par bouton. en même temps sur la mienne il y en a aucun qui marche, donc je serais étonné qu'ils aient tous le même problème. Mais sait-on jamais... Merci Bertrand pour cette astuce. | |
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Mar 3 Nov - 21:50 | |
| Logiquement, ce n'est que le premier interrupteur qui a se contact de type "micro-switch". En fait dès que l'on appuie sur l'un des interrupteurs, une patte métallique vient appuyer dessus afin d'actionner le compresseur (le bouton sur lequel on appuie sert à amener ou retirer de l'air dans les poches qui lui sont administrées). De ce fait, il est normal que rien ne fonctionne quand le micro-switch est usé ou cassé. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Mar 20 Nov - 8:46 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Avec le temps, le pack ergonomique ne fonctionne plus dans nos 25. Mais c'est très simple de le réparer.
Soit vous changer la pièce (micro switch) soit vous bricolez quelque chose de façon a ce que la plaque arrive à appuyer sur le plastique rouge et mettre en marche le compresseur. salut super la photo , en appuyant avec le tounevis sa marche , le micro switch se change ou non merci | |
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Mar 20 Nov - 10:54 | |
| Oui il peut être changé _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Mat25 débutant
Nombre de messages : 129 Age : 43 Localisation : Ille et vilaine Vos autos : R25 Baccara V6 Turbo Date d'inscription : 05/08/2017
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Mar 3 Oct - 21:56 | |
| Avez vous déjà tenté de reparer des coussins qui se dégonflent? Sur la mienne, tous les boutons marchent mais aucun coussin ne tient la pression plus de 5mm... | |
baccaraboss Expert
Nombre de messages : 1481 Age : 43 Localisation : yvetot Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx Date d'inscription : 08/12/2013
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Mer 4 Oct - 16:30 | |
| malheureusement il faut dé haussé le siège pour pouvoir les réparer ou changer | |
flecky connaisseur
Nombre de messages : 538 Age : 42 Localisation : Champigny sur Marne Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v RXT Date d'inscription : 27/10/2014
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Mer 4 Oct - 16:45 | |
| Le problème la plupart du temps viens des boutons qui sont fissurés au niveau de la bille. Il faut mettre une colle pour boucher la fissure. | |
Mat25 débutant
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Mer 4 Oct - 17:52 | |
| Je vais devoir déhousser pour une rénovation des cuirs. Ça sera l'occasion de regarder ça de plus près. C'est quoi ces boutons Flecky? Je vois pas bien de quoi tu parles. | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Mer 4 Oct - 17:53 | |
Mat25 débutant
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Jeu 5 Oct - 11:58 | |
| D'accord, donc les tuyaux arrivent sous les boutons! Je vais bientot regarder ça de plus près. | |
baccaraboss Expert
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Jeu 5 Oct - 16:26 | |
| - Mat25 a écrit:
- D'accord, donc les tuyaux arrivent sous les boutons! Je vais bientot regarder ça de plus près.
oui | |
Mat25 débutant
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Jeu 26 Oct - 20:02 | |
| Suite à un check-up de mes sièges, je prends donc la suite de Bertrand sur le pack ergo concernant les problèmes de fonctionnement (valable pour les Safranes également). Si problème n'est pas électrique, c'est pneumatique. Si vous entendez le compresseur fonctionner, mais que les bondins ne tiennent pas la pression c'est qu'il y a logiquement des fuites (c'était mon cas). Alors voilà: On démonte les sièges pour accéder au boîtier de commande. On démonte la platine (5 petites vis cruci) Quand vous avez ça entre les mains, débranchez les tuyaux: Si vous observez ça: ... c'est gagné! Ca paraît pas comme ça, mais l'air sous pression s'échappe par les microfissures autour des billes en acier des carter de valve. Pour y remédier, un peu de Loctite en gel: Profitez en pour contrôler et mettre un peu de graisse silicone sur les joins toriques des éléments du système: Remontez le tout sur l'armature de siège! Facultatif: personnellement j'en ai profité pour remplacer quelques durites en caoutchouc par de la durite de circuit pneumatique pression (ici provenant d'une ancienne suspension pneumatique). C'est plus rigide. Par contre attention, ça supporte moins les pliures. Cela nécessite le déhoussage intégral du siège. Un petit test de pression avant de rehousser les sièges (avec l'aide d'une petite batterie 12v pour lancer le compresseur): Quand j'ai dégonflé au bout de 3 jours, la pression dans les boudins était encore au max! Et voilà, 2 packs ergo remis en service! Bonne soirée à vous. | |
| Sujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? | |
