Partagez |
 [résolu] capot moteur bloqué
letmoi
Nombre de messages : 974
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   Sam 16 Sep - 7:58
Ok looping pour les fermetures, car elles sont à l'air libre et ce n'est pas la même exposition qu'une serrure de porte. Je vais néanmoins les graisser mais régulièrement.
avatar
Nombre de messages : 1399
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   Sam 16 Sep - 9:46
J'ai également vu ce produit de chez 3 en 1 :
http://www.3-en-un.fr/produit/lubrifiant-serrures-100ml/
letmoi
Vos autos : R25 TX 1990
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   Lun 18 Sep - 9:07
Merci pour toutes tes réponses Looping71600.
avatar
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   Lun 18 Sep - 10:30
Je croyais avoir répondu en ajoutant le lien de la société LOCTITE :  !!
https://www.achat-plomberie.fr/Nettoyant_de_contacts_electriques.aspx?gclid=CjwKCAjw3f3NBRBPEiwAiiHxGCETxUh75zTdtcVZJy4qanF0fjEQLe1jSyr4E0j8WP998QL1IReWuBoC9x8QAvD_BwE
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?nodeid=8802627813377
Le prix semble élevé, mais d'expérience les produits LOCTITE sont de très très bonne qualité.
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   Lun 18 Sep - 10:47
C'est marrant de trouver sur le premier lien ce produit en plomberie.
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   Lun 18 Sep - 11:07
DUPONT-GTX a écrit:
Depuis des années j'ai une sécurité un fil de fer attaché au crochet d'ouverture côté gauche.
En cas de besoin je l'atrappe par le coin du capot...
NB : Ca n'arrive pas qu'aux R25 anciennes et même à des voitures récentes coûteuses!
Pour l'instant j'ai un fil de fer aussi qui sort en passant entre l'aile et le capot juste au dessus du phare. Est-ce différent sur la tienne?.
Je n'ai plus d'appareil photo par contre, une photo de ton système serait la bienvenue si différent du mien.
Une fois que la bride sera mis sur la pièce plastique, j'envisage un système avec un câble que l'on pourra saisir par le dessous du véhicule avec poulie sans doute. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues.
DUPONT-GTX
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   Lun 18 Sep - 11:18
C'est exactement ça. L'important c'est de tirer en bout du tirant...
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   Ven 22 Sep - 14:30
OK personne n'a pensé à faire un système pour récupération par le bas du véhicule?
avatar
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   Ven 22 Sep - 17:35
Il ne faut pas oublier que le système de déverrouillage est situé sur le capot donc si tu conçois un système manipulable depuis le  dessous la 25, il faut en tenir compte : ce qui rallongera d'autant le câble auxiliaire qu'il faudra en plus stocker quelque part !!
Je verrai mieux un câble type ceux utilisés sur les cyclomoteurs avec sa poignée cachée sous les plastiques de pare brise au niveau du moteur d'essuie glace.
A+ looping711600
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   Ven 22 Sep - 18:12
Pas bête l'idée de mettre ceci dans la baie. merci.
DUPONT-GTX
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   Ven 22 Sep - 18:50
Le problème c'est de tirer dans le sens de déverrouillage...
Avec assez de force...
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   Ven 27 Oct - 22:16
Pb résolu depuis hier avec l'aide d'une personne connue depuis peu gentil et très compétente. Après l'ouverture du capot il a placé une petite pièce métallique sur la pièce en plastique qui avait effectivement lâché. La pièce en plastique fut traitée de façon à s'adapter à celle en metal. Du beau travail de précision (ancien mécanicien chez Renault). Photo dès que ma fille me renvoie celle-ci. L'ennui c'est qu'il fut impossible de démarrer la 25 batterie vide. J'ai poursuivi sur mon ancien sujet de batterie hs. A+
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   Lun 30 Oct - 17:14
Comme promis la photo du maintient du câble.
https://i.servimg.com/u/f62/19/42/34/88/dsc_0110.jpg
avatar
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   Lun 30 Oct - 17:45
La pièce est super bien réalisée, tu pourras féliciter son créateur et réalisateur.
As tu graissé les deux serrures afin d'avoir moins de réaction lors de l'ouverture du capot ? Et à obtenir dans l'habitacle un meilleur confort lorsque tu agis sur la tirette !!!
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] capot moteur bloqué   Lun 30 Oct - 18:14
Oui c'est un véritable artiste. Avoir parcouru une GSB pour trouver une fermeture de malle et avoir eu l'idée de l'appliquer après correction sur la pièce, chapeau.
Je lui ferais part de tes compliments en plus des miens) et en plus de ça, il est très sympa.
J'ai graissé les serrures avec un produit vaporisé dessus de chez 3M spéciale serrure  mais pas avec de la graisse.  L'ouverture et beaucoup plus souple qu'avant.
» capot moteur 421 extérieur
» verin pour capot moteur
» capot moteur johnson 2.3
» Moteur Bloqué
» schema sur capot moteur interieur 416
