Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 Capteur ABS
sebck1
Nombre de messages : 57626
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Capteur ABS   Capteur ABS EmptyDim 20 Mar - 21:25
Bonsoir à tous Smile
Est-il possible de savoir à la valise, quel capteur donne le défaut au tableau de bord ??
J'ai le voyant allumé sur ma Baccara Turbo suite à un coup de karcher sur les jantes. Il s'allume soit au démarrage de suite, soit au bout de 5mètres.
Capteur ABS Sign1011
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS EmptyDim 20 Mar - 21:31
je ne crois pas mais il faut ,valise branchée,les déconnecter un à un pour voir lequel est en défaut(résistance qui sera différente)
regarde en dessous de ta voiture s'il n'y a pas une connexion qui aurait pris l'eau ou un fil qui toucherait la carrosserie Wink
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS EmptyDim 20 Mar - 21:34
J'ai démonté les 4 jantes et wd40. Mais toujours le voyant allumé et donc ABS en défaut.
sebck1
Vos autos :
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS EmptyDim 20 Mar - 21:35
as tu débranché ta batterie pour effacer les codes défauts?
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS EmptyDim 20 Mar - 21:37
Non pas encore, je vais le faire Smile
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS EmptyDim 20 Mar - 21:40
il suffit de les mesuré un par un au multimètre Wink
sebck1
Vos autos :
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS EmptyDim 20 Mar - 21:41
sbd a écrit:
il suffit de les mesuré un par un au multimètre :wink:
+ 1 aussi
christophe59
christophe59
Nombre de messages : 533
Vos autos : renault 25 baccara v6i 2.8 ,r25 turbo d
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS EmptyDim 20 Mar - 22:27
moi j avai eu le meme probleme et j ai debranché la baterie et hop c est partie
https://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=10000083835698
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS EmptyLun 21 Mar - 17:47
sebck1 a écrit:
+ 1 aussi
:+1:
et verifie aussi l ecart entre le capteur et la cible...0,6mm
Invité
Invité
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS EmptyLun 21 Mar - 19:55
Peut-être aussi qu'avec le karcher tu as poussé des saletés vers l'intérieur de la jante et qu'elles se sont mises entre le capteur et sa cible Question
origlio alfio
Nombre de messages : 24
Vos autos : renault 25 v6 turbo
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS EmptyMar 8 Aoû - 21:29
bonjour à tous
Quelqu'un peut il me dire si les capteurs ABS d'une V6 turbo série 1 sont les mêmes qu'une série 2
origlio alfio
Capteur ABS Empty
bonjour à tous
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS EmptyMer 9 Aoû - 10:01
Normalement pas de différence Wink
origlio alfio
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS EmptyMer 9 Aoû - 10:42
merci bien
Alex49
Alex49
Nombre de messages : 1191
Vos autos : Safrane 2.1l 1996 alyzee + Clio 1,4l 1990 + Dealim 125cc
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS EmptyMer 9 Aoû - 11:28
Tu as une baccara turbo bertrand ?
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS EmptyMer 9 Aoû - 11:49
Pas en ce moment. Pourquoi ?
Le sujet date de 2011.
Alex49
Alex49
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS EmptyMer 9 Aoû - 16:11
Ah mince jai pas fait attention au dates lol
Je lisser le sujet et je me suis dit bah merde il a pas de baccara turbo ^^
Capteur ABS Empty
Capteur ABS
» capteur ???
» capteur r25 v6
» capteur
» Capteur PMH
» help BVA hs ou capteur sur BVA AR4
