| insonorisation | |
+4yannick david tdd Bertrand29 yankerys 8 participants |
yankerys amateur
Nombre de messages : 239 Age : 65 Localisation : 56320 Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts Date d'inscription : 09/10/2013
| Sujet: insonorisation Dim 11 Juin - 14:48 | |
| bonjour les safranistes! voila, j'aimerais avoir vos avis,j'ai remarqué une différence au niveau de l'insonorisation entre la rxe et la rtx ,la seconde étant carrément plus bruyante coté moteur,il se fait bien entendre ans l'habitacle comparé a la 1ere. question de curiosité, qui a remarqué cette différence? | |
| Sujet: Re: insonorisation Dim 11 Juin - 20:41 | |
| Bonsoir.
Le souci vient quasiment sur du support moteur côté distribution hs.
Ça fait un effet raisonnant sur route ? Les plastiques dans l'habitacle qui vibrent ?
Une RXE ou RXT, les 2 doivent être aussi silencieuses. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
tdd Expert
Nombre de messages : 1237 Age : 55 Localisation : 78 Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale Date d'inscription : 10/07/2013
| Sujet: Re: insonorisation Dim 11 Juin - 20:47 | |
| et même meilleure insonorisation de base sur la rxt | |
Nombre de messages : 7466 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: insonorisation Dim 11 Juin - 21:14 | |
| support moteur boule coté distri comme souvent | |
| Sujet: Re: insonorisation Dim 11 Juin - 22:12 | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: insonorisation Lun 12 Juin - 8:40 | |
| ha d'accord! juste ça..j'aurais jamais pensé que ça pouvait venir du support moteur, Merci les gars! je vais remédier rapidement au probléme. c'est exactement ces symptômes que tu décrit Bertrand. merci encore! | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: insonorisation Lun 12 Juin - 9:07 | |
| pour ceux que ça interesse,et qui ne connaissent pas, il y a un site pour les pièces qui est pas mal coté prix: Pièces Auto 24.com . moin cher que oscaro et mister auto | |
guyome amateur
Nombre de messages : 298 Age : 47 Localisation : Savoie Vos autos : Safrane 2.2SI Date d'inscription : 24/10/2016
| Sujet: Re: insonorisation Lun 12 Juin - 10:03 | |
| Oui mais les délais de livraison | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: insonorisation Lun 12 Juin - 10:08 | |
| si ton support moteur et HS tu va vite te rendre compte a chaque accélération et deceleration sa cogne dans la caisse , valable pour les démarage et arret du moteur
et comme dit TDD entre les bas de gamme et haut de gamme il y a aussi des differences insonorisation | |
| Sujet: Re: insonorisation Lun 12 Juin - 10:41 | |
| Quand le support moteur supérieur côté distribution est hs sur une 2.2dT, ca ne claque pas spécialement. C'est plus un bourdonnement constant dans l'habitacle.
Alors que le GMP lui, donne des acoups.
Pour le site piecesauto24, je confirme. J'ai commandé 2 rotules de direction Delphi. 12€ l'unité sur ce site. 28€ sur Oscaro ...
Tête d'allumeur de R25 V6. 43€ contre + de 70€
Pièces commandées Jeudi. Et envoyé par UPS vendredi. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: insonorisation Lun 12 Juin - 10:43 | |
| oui il peut avoir bourdonnement aussi .
dernièrement changer les deux sur mon initiale c' était pas un luxe ! | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: insonorisation Lun 12 Juin - 10:49 | |
| en premier j'avais changer celui du bas pas une grande différence je t'avais meme fait un retour bertrand .
part contre quand j'ai changer celui du haut la j'ai nettement fait le difference surtout sur les accoup qui me prennait le chou a chaque changement de vitesse | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: insonorisation Lun 12 Juin - 12:20 | |
| j'ai pas d'a coups, ça quand claque pas ,c'est plus le bruit du moteur ,le niveau sonnore élevé qui est désagréable. Quand je prend la rxe ou le support a été changé, rien a voir..sacrée différence! | |
tdd Expert
| Sujet: Re: insonorisation Lun 12 Juin - 12:25 | |
| pour ce type de bruit (l'impression d'avoir le moteur dans l'habitacle), c'est pas plutôt le support en fer à cheval qui est mort ? plus dispo nul part ce truc par contre, faut trouver d'occase | |
| Sujet: Re: insonorisation Lun 12 Juin - 12:26 | |
| Tu peux donc commander ceci pour ta 2.2dT : _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| - tdd a écrit:
- pour ce type de bruit (l'impression d'avoir le moteur dans l'habitacle), c'est pas plutôt le support en fer à cheval qui est mort ?
plus dispo nul part ce truc par contre, faut trouver d'occase J'avais eu les mêmes symptômes et c'était le support. À vérifier également l'état du fer à cheval aussi _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: insonorisation Lun 12 Juin - 14:37 | |
| oui je devait le changer ce fer a cheval aussi
ducoup je l'ai enrouler de schott armaflex pour la finition de l'isolation des tuyaux . 3 tour | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: insonorisation Lun 12 Juin - 14:39 | |
| sinon au pire enmerde toi pas change les deux pour 100€ tu les as et tu sera tranquille | |
| Sujet: Re: insonorisation Lun 12 Juin - 19:43 | |
plus dispo nul part ce truc par contre, faut trouver d'occase le fer a cheval est juste la pour limiter a une certaine course l'avancement ou le reculement du bloc si il est bien centré,il ne doit toucher ni l'avant ni l'arrière de la coiffe | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: insonorisation Lun 12 Juin - 21:58 | |
si il est bien centré,il ne doit toucher ni l'avant ni l'arrière de la coiffe Oui, mais pour pouvoir bien le centrer, il faut que TOUS les autres supports soient en bon état, sinon .... | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: insonorisation Mar 20 Juin - 6:55 | |
| j'ai bien regardé de prés le support du haut et il semble plutôt en bon état! ni craquelé ni sec..pas écrasé..je pencherais plutôt pour celui du bas a mon avis.je vais regarder ça demain pour voir dans quel état il est .En tout cas merci pour toutes vos infos! je vous tiendrais au courant pour la suite
| Sujet: Re: insonorisation Mar 20 Juin - 8:51 | |
| tu le voit pas qu'il est tassé,mais il est,tu peut en etre sur
quand t'aura un neuf a coté de celui monté actuellement,tu comprendra
une 2.2dT,ce support au bout de 6/7 ans max,il est mort
merçi le poids du G8T..... | |
tdd Expert
| Sujet: Re: insonorisation Mar 20 Juin - 9:06 | |
si il est bien centré,il ne doit toucher ni l'avant ni l'arrière de la coiffe pour moi, c'est pour absorber les vibrations longitudinales, permanentes quand le moteur tourne. donc quand il est naze, voir détruit, le bruit est en conséquence... | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: insonorisation Mer 21 Juin - 9:09 | |
| la suite...je suis aller voir en dessous ce matin,le support inférieur est en sale état!! je le change d'office ! | |
| Sujet: Re: insonorisation | |
| insonorisation | |
