| TBD V6turbo à la place d'un GTX | |
axel34440 débutant
Nombre de messages : 19 Age : 31 Localisation : Narbonne-Chartres Vos autos : Renault Vel satis R25 GTX R11 TSE electronic et R5 TL Date d'inscription : 24/09/2014
| Sujet: TBD V6turbo à la place d'un GTX Dim 18 Juin - 21:05 | |
| Salut à tous
Je suis actuellement ennuyer avec mon TDB V6 turbo que j'ai démonté pour installé dans ma GTX car en fait je passe tout l'intérieur complet de ma GTX gris en couleur crème donc j'ai démonté la V6T qui j'ai vu roulante avant et quand j'ai voulu installé mon TDB ma GTX ne démarre plus... mais quand je repose le TDB d'origine elle redémarre à savoir quand elle ne démarre pas j'ai seulement le démarreur qui tourne mais plus de pompe à essence d'éclairage et vitre Électrique enfin la totale quoi je soupçonne un anti démarrage dessus mais je cale complètement.. comment je peux contourner ça ou alors récupéré mon faisceaux du TBD de ma GTX pour y ajoute les éléments du V6T ? Help me.. je suis dans le flou complet | |
Nombre de messages : 57615 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Dim 18 Juin - 23:57 | |
| C'est vraiment etonnant ton souci. Je ne vois pas le lien entre le compteur et le souci de démarrage. Tu n'as rien vu qui ressemble à un boîtier anti démarrage quelque part ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
axel34440 débutant
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Lun 19 Juin - 5:10 | |
| J'ai un boîtier noir marqué électronique mais placer sous les bouton des siège électrique avec plein de fil bizarre.. | |
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Lun 19 Juin - 9:36 | |
| Tu as monté l'intérieur avec un Pack ergo et sièges mémorisant ? Si oui c'est le boîtier pour mémoriser. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
axel34440 débutant
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Lun 19 Juin - 11:50 | |
| Non c'est le siège électrique simple d'une V6turbo de 1987 c'est peut ztre un precablage alors | |
axel34440 débutant
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Lun 19 Juin - 17:28 | |
| Après nouvelle essaie j'ai le plafonnier qui s'allume seulement avec le contact chose qui faisait pas avant j'ai les warnings essuie glace et le ventilateur habitacle centralisation mais elle a que le démarreur qui tourne toujours pas de pompe à essence et de bruit dans le calculateur | |
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Lun 19 Juin - 19:55 | |
| Le souci avec un anti démarrage, c'est que chaque marque un à montage différent. A distance comme ca impossible de trouver le souci. Il faut voir si tu as des fils repiqués au niveau du démarreur, calculateur ... etc _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
axel34440 débutant
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Lun 19 Juin - 20:02 | |
| Le problème vient du tableau de bord pas de la voiture :/.. | |
Blitz débutant
Nombre de messages : 65 Age : 59 Localisation : 77 Vos autos : R25 V6 Baccara Date d'inscription : 18/10/2014
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Mar 20 Juin - 14:31 | |
| Ben vouii..... les faisceaux sont différents Si je comprend bien (moi), c'est le tableau de bord complet qu'il a changé, pas le combiné d'instruments et donc les faisceaux électriques aussi.
Il te faut remettre les faisceaux et le combiné de la GTX | |
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Mar 20 Juin - 15:48 | |
| - Blitz a écrit:
- Ben vouii..... les faisceaux sont différents
Il te faut remettre les faisceaux et le combiné de la GTX Je pense à la même chose, si c'est le cas le faisceau est propre à sa motorisation. | |
vosgepat Expert
Nombre de messages : 4319 Age : 56 Localisation : La Ligne Bleue des Vosges - jumelée à la plaine d'Alsace Vos autos : R 25 TX - R25 TXI Date d'inscription : 28/11/2008
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Mar 20 Juin - 16:48 | |
| T'es ambitieux, bravo.
Tes R25 sont toutes 2 des Phases I, car les connecteurs au niveau des "bas de chassie" sont différents.
Je pourrai te faire des photos des connecteurs TdB moteur, mais peut-être pas avant ce WE.
T'entends la pompe à essence, le démarreur tourne ... ?
ou tout simplement rien, seuls les voyants du TdB s'allument. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Mer 21 Juin - 16:47 | |
| Pour le type en fonction de la version : Connecteurs liés au moteur : Connecteur côté passager : Connecteur côté chauffeur : | |
axel34440 débutant
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Mer 21 Juin - 17:24 | |
| Merci pour les page que tu as pris en photo j'ai les deux bouquin 1986-87
Vous voulez dire quoi par combiner d'instrument ? Car j'ai juste remonter le tableau de bord de la V6 turbo avec les commande de la GTX j'ai pas mi le compteur car j'ai juste brancher pour voir si ça marche avant de tout remettre comme il faut si jamais ça marcher pas.. faudra que je prenne quelque photo de l'état actuel
vosgepat Expert
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Mer 21 Juin - 18:15 | |
| Par combiné d'instrument, il s'agit des commandes des phares, essuie-glace...
Je pense que sans le bloc compteur ça devrait démarrer. A défaut, tu peux juste le brancher sans le poser correctement.
T'auras un retour sur les voyants de défaut. | |
axel34440 débutant
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Mer 21 Juin - 18:29 | |
| Daccord Pour les combiné j'ai bien remis les commande de la GTX j'ai pas changer ça c'est juste le tableau en lui même j'ai pas poser le compteur tu crois que je devrais le mettre ? | |
Blitz débutant
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Mer 21 Juin - 21:03 | |
| Non, non non....... Le combiné d'instruments c'est pas les commandes de phare et d'essuie glace, c'est pourtant bien Français non ? C'est quoi les instruments ?
Le combiné d'instruments c'est ce que certains appellent le bloc compteur, cette partie du tableau de bord avec le compteur de vitesse, le compte tours, le niveau d'huile, la T° d'eau, les voyants etc etc... Pas de commandes la dessus !
Pour axel34440 : Si tu veux mettre le tableau de bord de ta V6 (pour la couleur si je comprend bien), il te faut le mettre nu et y mettre les faisceaux de ta GTX avec son combiné d'instruments. L'idéal serait aussi d'y mettre les commandes de la GTX.
Dans le cas contraire, il te faudra faire pas mal de modifs avec les schémas électriques sous les yeux. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Jeu 22 Juin - 15:10 | |
| Je ne pense pas que le bloc compteur nuise au démarrage. Au pire, tu peux le brancher à la "volée", sans pour autant le clipser correctement.
Ainsi, tu auras des infos via les voyants, et peut-être la synthèse de parole qui peut éventuellement donner des infos (ça, j'en doute quand même).
Ce qu'il faut savoir :
* La pompe à essence est-elle sous tension ? Elle se trouve devant la roue arrière droite ; * Y a-t-il de l'allumage ? Tu débranches une bougie, t'en mets une autre à la place, tu t'arranges pour que le filetage touche la masse. Si le démarreur entraîne le moteur, tu dois avoir des étincelles à la bougie.
Je t’envoie un lien en MP de ce que j'ai pu réaliser. | |
axel34440 débutant
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Jeu 22 Juin - 16:36 | |
| J'essayerais cette méthode
Pour ce qui de la pompe à essence j'ai rien et rien au niveau du calculateur car quand je repose mon TDB gris d'origine tout refonctionne.. avec le TDB v6 j'ai juste le démarreur qui tourne dans le vide | |
Blitz débutant
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Jeu 22 Juin - 20:04 | |
| On va pas te le dire 50 fois axel34440, maintenant si tu ne veux pas écouter les conseils, alors tant pis ! | |
axel34440 débutant
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Ven 23 Juin - 20:15 | |
| - Blitz a écrit:
- On va pas te le dire 50 fois axel34440, maintenant si tu ne veux pas écouter les conseils, alors tant pis !
j'ai pas dit que j'écoute pas les conseils mais ton idée j'y es déjà pensé mais il faut que je rajoute les faisceau électrique vitre AR et la grosse commande sur la portière conducteur mais en elec j'ai connais pas grand choses et j'ai pas envie de faire de connerie | |
Blitz débutant
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Ven 23 Juin - 20:57 | |
| OK mais avant de penser a faire des modifs, occupes toi de fairte fonctionner ta voiture avec ton nouveau TDB, d'ailleurs je constate que tu veux transformer ta GTX en une GTXV6 peut être même Baccara. Pour moi, aucun intérêt . . . | |
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Ven 23 Juin - 22:38 | |
| - axel34440 a écrit:
j'ai pas dit que j'écoute pas les conseils mais ton idée j'y es déjà pensé mais il faut que je rajoute les faisceau électrique vitre AR et la grosse commande sur la portière conducteur mais en elec j'ai connais pas grand choses et j'ai pas envie de faire de connerie C'est simplement une question d'organisation faut juste monté les faisceaux haut de gamme dans ta GTX, c'est beaucoup de travail mais rien de compliqué - Blitz a écrit:
- OK mais avant de penser a faire des modifs, occupes toi de fairte fonctionner ta voiture avec ton nouveau TDB, d'ailleurs je constate que tu veux transformer ta GTX en une GTXV6 peut être même Baccara.
Pour moi, aucun intérêt . . . Salut, je pense qu'il veut embellir sa GTX, rien de choquant sa se fait beaucoup Je l'avais fait sur une turbo D plus accessible qu'une Baccara Turbo | |
axel34440 débutant
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX Sam 24 Juin - 10:35 | |
Pour moi, aucun intérêt . . . C'est ce que je cherche à faire justement.. après ma GTX aura un intérieur de V6 turbo simplement et juste la face avant complet et le PC AR V6T après que ça plaise ou non c'est ma voiture Seb39: oui voilà tout simplement sauf avant de faire tout ça tout le monde me disait oui tu remplace tu branchesais tu ça fonctionne sauf que moi non sinon c'est pas rigolo | |
| Sujet: Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX | |
