| Bocale eau | |
letmoi Expert
Nombre de messages : 1170 Age : 68 Localisation : Meudon la forêt dans les Hauts de seine (92360) Vos autos : R25 TX 1990 Date d'inscription : 15/08/2005
| Sujet: Bocale eau Ven 22 Sep - 14:32 | |
| Bonjour,
Comment nettoyer le bocal eau sans le démonter? Par ailleurs, il n'y a plus de repère pour le niveau d'eau sur le mien. Est-ce que mettre de l'eau juste au dessus du trou est suffisant?
Merci. | |
JG77 débutant
Nombre de messages : 98 Age : 64 Localisation : SEINE ET MARNE Vos autos : R5alpine atmo78,R5turbo2 84,R25V6 TURBO Baccara90,Citroen C6essence 2008 Date d'inscription : 12/06/2015
| Sujet: Re: Bocale eau Ven 22 Sep - 16:08 | |
| le niveau est effectivement au niveau du trou un chouia de plus et c'est bon pour le nettoyage il est vraiment préférable de le démonter si non tu risque d'envoyer toute la merdouille dans le bloc ce n'est pas compliqué bon courage | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Bocale eau Lun 25 Sep - 9:38 | |
| Bonjour, Quels sont les risques à éviter lors du démontage? merci; | |
| Sujet: Re: Bocale eau Lun 25 Sep - 12:25 | |
| Pas de risque Juste bien purger le système de refroidissement ensuite. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Bocale eau Lun 25 Sep - 14:37 | |
| Ok je suppose que c'est juste pour éviter une bulle d'air dans le circuit.
Pour le nettoyage du bocal comment faut-il procéder. Je n'ai jamais fais de purge moi même complexe à faire ou pas? si c'est simple comment faire. Merci pour apprendre à un ignorant | |
| Sujet: Re: Bocale eau Lun 25 Sep - 19:52 | |
Moi à ta place, mais j'ai du déjà le réaliser :
Je démonterai le bocal à LdR en récupérant le LDR restant du bocal dans une cuvette, lorsque le tuyau ne sera plus connecté au bocal et j'introduirai des gravillons de l'ordre de 5 à 10 mm avec de l'eau.
Tu secoues le tout , tu peux constater par transparence si les endroits sombres où il y a des dépôts disparaissent.
Après tu ressorts les gravillons et l'eau et tu rinces l'intérieur à grandes eaux jusqu'à laver plus blanc que blanc !!
Je ne pense même pas qu'une purge soit réellement nécessaire !!
letmoi Expert
| Sujet: Re: Bocale eau Mar 26 Sep - 9:10 | |
| Bonjour, Autre solution, si on laisse du vinaigre blanc dans le bocal c'est trop agressif? Pas de purge nécessaire donc pas de risque, je laisse le débat ouvert pour les pros. | |
| Sujet: Re: Bocale eau Mar 26 Sep - 12:55 | |
Ou, alors tu choisis une solution mixte des gravillons avec du vinaigre blanc et tu nous relate tes impressions.
Le vinaigre blanc va attaquer les dépôts types calcaires à Ph dur. Et les gravillons auront une action mécanique sur les dépôts. A mon avis aucun risque d'utiliser du vinaigre blanc avec le plastique du bocal.
Pour moi la purge aurait été nécessaire si de l'air avait été injecté dans le circuit, mais comme quand tu auras retiré le tuyau du bocal le LdR va resté en haut du tuyau et aucun risque à ce que de l'air rentre dans le circuit !!
letmoi Expert
| Sujet: Re: Bocale eau Mar 26 Sep - 14:47 | |
| Ok merci ça me va très bien comme ça. Sinon je suis pas contre pour savoir ce qu'il faut faire pour la purge du circuit au cas ou une sonde par exemple lâche. Ce fut déjà le cas une fois, j'ai changé la sonde sans faire de purge. J'ai été très vite et à peine quelques gouttes d'eau sont tombées et puis de toute façon la semaine suivante la purge était prévue donc pas trop de risque car j'avais peu roulé. A+ | |
| Sujet: Re: Bocale eau | |
| Bocale eau | |
