-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
[TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v Empty
MessageSujet: [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v   [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v EmptyMar 11 Sep - 19:18
je crée ce TUTO pour vous les membres il concerne le montage du régulateur de pression réglable pour les Safrane 2,5 roulant au E85
SCHÉMA DE PRINCIPE D'ORIGINE
[TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v Schema10
SCHEMA DE PRINCIPE AVEC LE MONTAGE DU RÉGULATEUR PRESSION
[TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v Montag10
FONCTIONNEMENT DU MANO
[TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v Regula10
1- j'ai besoin : cutter , pince multiprise , tourne vis plat , clé BTR , clé a molette , 4 écrou et rondelle de DIA 8 , tige fileté de DIA 8 , MINI 1M de durite renforcé 8 INTÉRIEUR 14 EXTÉRIEUR , 10 colliers DIA 14 , le manomètre , COLSON , mèche fer de 8 et visseuse
2- on commence a retiré la durite de retour qui fait la jonction entre le régulateur sous la rampe injection et le tuyaux métallique
3- re-percé le trou sur la rampe en DIAMÈTRE 8 AVEC UNE MÈCHE FER
4- couper vous une tige fileté de 20 cm , cintré cette tige a 5 cm  a l'aide d'un ETAUX a 45 degrés
5- préparer 4 rondelles et 4 écrou pour viser cette tige sur la rampe
6- equiper votre mano , plier apres le 1 trou a l'aide de l'ETAUX la patte de fixation du mano a 90 degrés
7- fixer le tout sur la tige , couper une vielle durite pour a la demande de la tige pour une finition propre ( voir photos )
A CE STADE VOUS DEVEZ OBTENIR CELA
[TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v Img_0210
8- couper dans un premier temps votre nouvelle durite a la demande pour raccorder de l'ancien régulateur au nouveau régulateur
ANCIEN REGULATEUR D 'ORIGINE SUR LA RAMPE
[TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v Img_0211
CE RACCORDE AU NOUVEAU
[TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v 41286211
9- bien mettre les colliers dont deux part chaque extrémité ( PART PRÉCAUTION )
10- puis raccordé de la sortie du régulateur réglable
[TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v Img_0212
et allez a la durite métallique qui est la sortie du retour
[TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v 41250511
11- bien placer vos deux collier part connexion
12 - branchement de la DÉPRESSION DU RÉGULATEUR vous pouvez le raccordé avec la durite qui est fourni
le branché de votre mano qui est la dernière sorti qui reste , le brancher a la place de l'autre comme sur la photos suivante
[TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v Img_0213
vous devez obtenir cela
[TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v 41307110
[TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v 41356412
REGLAGE
mettre que le contact 3 fois et voir le niveau de l'aiguille elle doit être pas plus haut 3 bar pour commencer ( sinon redescendre la pression a l'aide de la cle BTR )
DÉMARRER , régler le mano a 3.5 bar pour le moment ( CONTROLE DES FUITES EVENTUELLE)
bien attendre que le moteur soit chaud tout en accélérant quelque fois
A CHAUD régler entre 3.5 bar a 3.8 bar , donnant quelque coût accélérateur vérifier la pression qui doit être comprise entre 3.5 bar 3.8 bar
bloqué l’écrou de sécurité de la tige de réglage et fermer le capot
POUR LES PRODUITS ACHETER ALLEZ VOIR LE SUJET CI DESSOUS
RESULTAT CONSTATÉ
J’ai fait déjà 200km avec ce montage :
Safrane plus souple , moins creuse , et démarrage du premier coup clef
Juju31400
Nombre de messages : 217
Vos autos : Safrane 2l5 20v gpl
MessageSujet: Re: [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v   [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v EmptyMer 12 Sep - 8:52
Super taf! Propre concis.
J'aimerai être capable de faire ça ...😅😅
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v   [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v EmptyMer 12 Sep - 9:31
ça me plait bien comme montage (l'emplacement).
J'ai ça qui traine dans un carton, je l'ai jamais fait car je n'avais pas confiance dans la qualité du truc (risque de fuite).
Mais comme tu le mets, même si ça arrive, pas de souci particulier
ps : juju, du coup, collier de diamètre 14 pour la durite
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v   [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v EmptyMer 12 Sep - 10:15
Le risque 0 existe pas à tout moment les durites peuvent lâcher même en montage d’origine
La preuve il y a un défaut sûr toutes les 2,5 ( durite de retour vers collecteur qui fuit à la longue )
Pour le mano il sonts éprouver et en lisant les commentaires plutôt positif de plus il est qu’à même pas la moitié de ça capacité
Pour lés colliers j’ai fait le teste suivant
J’avais un manchon coincé dans l’etaux pour placer deux collier en bout
J’ai tirer super fort , la durite n’est jamais venu
Car sur lés raccords tu as des cônes , ça bloque à ce niveau
Attention ne pas prendre des colliers sur WISH , la matière est très fine dessus
ERROR_404
Nombre de messages : 449
Vos autos : safranes 2.5 20V Pack + 2.5 20V Camargue + 2.5 20V RXT + 2.5 20V RXE
MessageSujet: Re: [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v   [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v EmptyMer 12 Sep - 10:33
Moi j'ai pris des colliers essence ainsi
https://www.ebay.fr/itm/COLLIER-DE-SERRAGE-DURITE-10-12-MM-A-VISSER-ESSENCE-GAINE-MOTO-VOITURE-SCOOTER/122691432364?hash=item1c90faafac:g:u00AAOSw5ulZsVZe
No problemo depuis 5000 kms avec un petit écrou indesserable en plus.
tdd
MessageSujet: Re: [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v   [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v EmptyMer 12 Sep - 12:33
oui mais pour les durites d'origine âgées de 20 ans, ça se comprend.
Ce qui m'a refroidit jusqu'ici, ce sont des montages de régulateur qui fuyaient.
soit les durites livrées avec à ne surtout pas utiliser donc, soit carrément le régulateur.
Evidemment pas sur le moment mais au bout de quelques temps.
n'ayant pas d'envie particulière de barbecue automobile, je m'abstenais mais ton idée de montage justement permet d'envisager ça de manière sereine (si fuite au niveau du régulateur, pas grave à cet endroit là)
faut juste que je recommande de la barricade...
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v   [TUTO] montage du régulateur de pression réglable sur safrane 2.5 20v EmptyMer 12 Sep - 12:37
Même si le mano fuit ça peut aussi prendre feu car en roulant l’essence peut allez sur la cata
L’essence n’a pas besoin de beaucoup de source de chaleur
Je suis entrain de réfléchir pour faire une box en Alu autour du mano
» [TUTO]montage régulateur de vitesse
» [TUTO] montage banquette Electrique dans une safrane PH2
» SVP Aide pour changer régulateur pression sur Safrane 2.5L 20s
» [TUTO] Sonde pression d'huile R25 Turbo DX
» [TUTO] regulateur de vitesse
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
