Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 faisceau moteur r25
ledominicain
Nombre de messages : 38
Vos autos : Alpine A310 v6 injection
faisceau moteur r25 Empty
MessageSujet: faisceau moteur r25   faisceau moteur r25 EmptyDim 5 Mar - 9:47
bonjour à tous les membres
ma question est la suivante , sur un moteur de r25 v6 injection 2.8l catalysée de 1990 , peut on changer le faisceau moteur pour un faisceau de r25 2.8l non catalysée , mon faisceau étant très fatiguée , j'ai trouvé un moteur complet sur lequel je désire récupérer le faisceau pour changer le mien , les fils de la sonde lamda ou vont-ils ? sur le calculateur ? faut il dans ce cas changer aussi le calculateur en même temps que le faisceau ? et je ne risque pas de rencontrer d'autres problèmes de connexion différentes ? j'avais prévu au départ de faire refaire un faisceau neuf , mais il faut donner le mien pour modèle et au nivau du prix +de 1200€ , je me tourne vers une autre solution
si je peux avoir des réponses ça m'aiderais avant de faire des conneries
autre question sur la prise valise les fils ou vont ils ou sont ils branchés ?
merci par avance pour vos réponses
baccaraboss
Nombre de messages : 1481
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: faisceau moteur r25   faisceau moteur r25 EmptyDim 5 Mar - 19:20
pour la prise diag les fils vont au calculateur après d'autre vont au sièges conducteur et les autres je ne sais plus de trop ils faudrait que je regarde sur le schéma electrique
apres pour le faisceau je ne suis pas sur pareil faut regarder les schéma electrique
faisceau moteur r25
» faisceau électrique
