Le Deal du moment : -31%
Scie sauteuse sans fil Ryobi – sans batterie ...
45.55 €
 R25 - Différence en phase 2 et phase 3
pythagore.86
Nombre de messages : 33
Vos autos : R25 TXI
R25 - Différence en phase 2 et phase 3 Empty
MessageSujet: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyDim 5 Fév - 19:50
Ce que je sais sur ma TXI, c'est que c'est une phase 3, et que les différences sont uniquement d’ordre électrique.
Par exemple j'ai le câblage présent en ce qui concerne le feu anti brouillard droit, les fils coure le long du longeron droit, jusqu'au connecteur R1, ensuite il traverse le longeron du tableau de bord, mais n'arrive pas au commutateur des feux antibrouillard. J’ai également constaté que la manette de déverrouillage du capot avant est éclairée, cela me parait incroyable, car je n’ai pas besoin de cette éclairage  pour ouvrir le capot, je fais cela les yeux fermés. C’est un soir dans mon garage j’ai voulu contrôler le kilométrage, j’ai donc allumé les veilleuses, donc le tableau de bord, et mon attention à été attirée vers le bas à gauche. J’ai cru qu’une lampe  s’était échappée de sont support, j’y ai mis les doigts pour constater que la lampe était très bien fixée ! Je n’en revenais pas, Renault on fait cela, totalement inutile. Alors y a-t-il que cela sur ma TXI, à suivre.
Cordialement.
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyDim 5 Fév - 19:54
Re...
Apprêt avoir démonté le combiné d'instrument du tableau de bord comment démonte-ton le tableau de bord proprement dis, je souhaiterais mettre à jour le câblage du faisceau qui le traverse.
Cordialement.
MessageSujet: Re: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyDim 5 Fév - 22:19
Pour démonté le tableau de bord, il faut démonté la grille des essuies glaces il y a des vis de 13 au fond.
Une vis derrière la mollette de réglage des phares.
Une vis torx vers le boitier connecteur coté passagé. il faut enlevé la boite a gant.
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyLun 6 Fév - 12:47
Bonjour Seb39
Merci pour l'info. Mais qu'est ce que tu appel grille des essuies glaces?
Et c'est tout ? Que trois vis ? Les aérateurs sont je pense à déposer, mais comment cela se passe?
Cordialement.
beni
Nombre de messages : 31
Vos autos : Megane 2.0 ide, 25 V6 injection
MessageSujet: Re: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyLun 6 Fév - 16:25
Salut pythagore,
tout d'abord, je suis surpris de savoir qu'il y avait une phase 3 confused
Je connais phase 1, phase 2 en cours de vie du véhicule (qui consiste principalement en un restylage voir une évolution des motorisation)pour relancer les ventes avant le changement de modèle, mais du coup qu'elle sont les spécificités de la ph 3 ?
Pour ton tableau de bord, la grille (qui n'en ai pas vraiment une) dont parle Seb29, est la partie plastique extérieur qui se trouve entre le capot et le pare brise.
Nombre de messages : 56293
MessageSujet: Re: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyLun 6 Fév - 16:53
Officiellement il n'y a pas eu de phase 3.
Cette appellation est plus en interne chez Renault.
C'est apparue en mars 1990. La TXI par exemple est montée en gamme. Avant elle était au niveau d'une GTX pour l'équipement.
Après cette date elle avait l'équipement d'une Turbo DX / V6.
Les V6i et Turbo DX recevaient un aileron, volant 3 branches. L'ABS en série ... etc
Par contre pour l'éclairage de la manette d'ouverture du capot. Il n'y a jamais eu d'origine.
En général c'est l'ampoule qui sert à éclairer la manette de réglage en hauteur des feux avant, qui tombe du logement.
R25 - Différence en phase 2 et phase 3 Sign1011
beni
MessageSujet: Re: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyLun 6 Fév - 17:11
Aahh ok, je comprend mieux, merci pour la précision. Wink
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyLun 6 Fév - 19:17
Merci bertrand29.
Je vais mieux vérifier.
MessageSujet: Re: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyLun 6 Fév - 19:49
La grille en plastique ou les essuie glace sont vissé
elle est en 3 partie.
Non tu ne touche pas au aérateurs.
en tout il y a 5 vis. sa fait déjà quelque année que je ne l'est pas fait
baccaraboss
Nombre de messages : 1453
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyMer 8 Fév - 17:42
et tu en a deux derrière la console centrale de 13
il y a aussi les faisceau au niveau des pied avant gauche et droite ( connecteur blanc contre un connecteur marron après 90 )
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyMer 8 Fév - 18:21
bonjour
Ha! j'avais oublié la console centrale!, il faut la déposer, et à cause des deux sièges à commande électrique, je dois déposer les sièges. tout cela pour déposer le tableau de bord.
Je vais attendre les beaux jours , si nous en avons.
Cordialement.
beni
MessageSujet: Re: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyMer 8 Fév - 18:51
pythagore.86 a écrit:
bonjour
Cordialement.
Coucou,
Tu es sur que tu n'as pas de prises sous les sièges qui t'éviterais de les démonter ? ou alors tu démonte juste les commandes de sièges.
Sinon à ce rythmes là, tu vas devoir démonter aussi la roue de secours lol!
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyMer 8 Fév - 20:06
Salut beni
J'allait dire que c'est drôle, mais ça ne l'est pas. Sous chacun des sièges il y un connecteur unique derrière ces connecteurs un câble regroupe toute les commande de sièges ce qui pratique, mais si je me souviens bien chaque siège a un connecteur différent. Ces deux connecteurs sont fixe par un rislan et positionné tel qu'a cause de la présence des moteurs on ne peu pas passer facilement les mains, et encore moins atteindre les dis connecteurs. D'ailleurs on ne peu pratiquement rien mettre sous les sièges, que des revues et encore.
Cordialement.
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyJeu 9 Fév - 13:39
Salut Bertrand29
Tu as raison, l'ampoule est sortie de logement, pas facile de la remettre au bon endroit, la commande de hauteur des phares. Mais c'est fait.
Et, encore merci.
Georges
MessageSujet: Re: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyJeu 9 Fév - 15:02
De rien Wink
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyMar 7 Mar - 20:28
Bonjour Bertrand29
En ce qui concerne la phase dite 3, Renault m'a spécifier que la différence entre la 2 et la 3 n'est qu'une évolution électrique vers la fin programmée de production.
Voila ce que j'en sais.
Georges
MessageSujet: Re: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyMar 7 Mar - 20:52
Oui comme précisé plus haut dans le sujet, c'est une appellation interne à Renault Smile
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: R25 - Différence en phase 2 et phase 3   R25 - Différence en phase 2 et phase 3 EmptyMer 8 Mar - 14:46
Effectivement.
» D2 L phase 2
» Classement phase retour
» U15 2ème série groupe C (sujet unique) - 1ère phase
» La Sèche, Phase Finale !!
» Fédérale 1 - 2009/2010 - 2ème phase - Trophée Jean Prat
