Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Réservoir et Jauge à Essence
Helmutmout
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
Réservoir et Jauge à Essence Empty
MessageSujet: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyMar 13 Avr - 8:17
Bonjour !
J'ai toujours des problèmes de jauge, et de fonctionnement (elle broute, cale ...etc) quand j'arrive presque au fond du réservoir.
J'ai un réservoir de 72 L.
Ma question c'est : C'est possible de le décrocher pour le nettoyer ? Est-ce qu'il y a un bouchon de purge ?
Ou se trouve la jauge à essence ? Elle se bloque tout le temps vers la réserve, parfois oui, parfois non, et parfois le voyant "Service" se met bien avant le 1/4 de réservoir.
Bref, j'ai du boulot la dedans !
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyMar 13 Avr - 10:56
pas de bouchon de vidange sur les reservoirs
la jauge se trouve sous la banquette arriere
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyLun 26 Avr - 18:17
Je me suis enfin mis la dessus.
Je l'ai trouvé, mais comment elle s'enlève ?
C'est vissé où clipper ? Je veux pas forcer mais c'est sérieusement pourri la dessous.
C'est relié à pas mal de câblage, et à une durite.
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyLun 26 Avr - 18:33
il faut devisser la grosse colerette noire, mais souvent elle casse....
Réservoir et Jauge à Essence 26042012
la elle n y est plu, elle a casser quand j ai demonté...
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
a la base de ce qui dépasse tu a un collier a dévisser d'environ 1/3 de tour pour aligner les encche du collier avec les bosse de l'atache sur le réservoir.
pour la sortir tu prends un tourne vis plat et un marteau tu pose ton tourne vis contre une des petites pointes du collier et tu tapote doucement et ça vient.
ATTENTION pas trpo fort les jauge sont très fragile;
imagine deux pots de yaourt tête contre tête soudés par le rebord en plastique. hé bien se rbord a tedance a casser et là jauge foutu...
je te met des photos demain ou mercredi si ça peut attendre
pour le réservoir tu a deux longues barres sous la voiture qui forment un V avec la pointe vers l'avant si je me rappel bien se sont les support du réservoir. 4 boulons e ça tombe normalement...
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyLun 26 Avr - 18:34
Réservoir et Jauge à Essence 807900
toxico au r25
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyMar 27 Avr - 19:16
désolé pas eu le temps.
demain promis
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyMar 27 Avr - 19:37
demain promis
Pas de soucis j'ai encore de quoi rouler je pense. Réservoir et Jauge à Essence Icon_mrgreen
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyMer 28 Avr - 4:09
t avais fait le plein vendredi ... rapelle toi Réservoir et Jauge à Essence Icon_mrgreen
toxico au r25
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyMer 28 Avr - 20:41
Réservoir et Jauge à Essence 28042010
tu lève tu décroche
Réservoir et Jauge à Essence 28042011
puis les trappes
Réservoir et Jauge à Essence 28042012
Réservoir et Jauge à Essence 28042013
la bête a débrancher
Réservoir et Jauge à Essence 28042014
Réservoir et Jauge à Essence 28042015
le collier
Réservoir et Jauge à Essence 28042016
Réservoir et Jauge à Essence 28042017
voila la petite tige sur laquelle tu cale ton tourne vis pour taper (index) et l'encoche que tu dois aligner (majeur)
Réservoir et Jauge à Essence 28042018
la bête sortis
Réservoir et Jauge à Essence 28042019
les deux pots de yaourtes
Réservoir et Jauge à Essence 28042020
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyJeu 29 Avr - 5:51
je savais qu il y avait 2 modeles de jauge, mais je ne savais pas qu il y avait 2 modeles de fixation aussi!
sur ma photo de la jauge , elle n etait pas fixée comme ça, c etait une grosse rondelle plastique a devisser...
on en apprend tous les jours...
toxico au r25
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyJeu 29 Avr - 5:55
c'es ma troisième ou quatrième que je démonte et toutee comme ça.
mais bon je n'ai pas fait les compteur electronique...
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyJeu 29 Avr - 6:04
la jauge a bras sur ma photo provient d une V6I baccara donc compteur electronique
les branchements ne sont pas les meme aussi....
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyVen 30 Avr - 10:36
Merci pour les photos !
Je vais essayer de faire ça bientôt.
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyVen 30 Avr - 10:51
toxico au r25 : excellent tuto !!! Réservoir et Jauge à Essence Icon_thumleft
toxico au r25
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyVen 14 Mai - 18:55
petite photos supplémentaire pour françois
bon pas sur le réservoir mais le principe est là
Réservoir et Jauge à Essence 11052010
Carleki
Carleki
Nombre de messages : 401
Vos autos : R25 V6i 1986
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyMar 24 Jan - 15:30
bonjour,
la durite que l'on voit sous la banquette, branchée sur la jauge, c'est la durite de départ ou de retour au réservoir ?
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyLun 30 Jan - 5:46
Grâce aux photos et explications de ce tuto j'ai pu sortir ma jauge à essence Smile
Alors moi c'est le modèle avec le flotteur au bout d'un bras, et pour dévisser plus facilement la bague en plastique j'ai utilisé 2 tournevis calés dans les encoches, et avec un 3e tournevis passé en travers des 2 autres j'ai pu tourner la bague.
Ne surtout pas utiliser de marteau, ça ne sert pas à grand chose à part abimer la bague ...
Mon souci : jauge bloquée à 4 litres ... et en fait le mécanisme du flotteur était grippé de chez grippé ...
donc démontage du tout délicatement :
Réservoir et Jauge à Essence Img_2018
Réservoir et Jauge à Essence Img_2016
Réservoir et Jauge à Essence Img_2017
passage au bains à ultrasons, soudure d'un fil qui s'était fait la malle, remontage et :
Réservoir et Jauge à Essence Img_2019
Bazilor aime ce message
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Réservoir et Jauge à Essence EmptyLun 30 Jan - 20:11
Excellent, bon boulot Very Happy Very Happy
C'est quand même mieux avec une jauge fonctionnelle Smile
Réservoir et Jauge à Essence Sign1011
» Reservoir gazole tôle contre réservoir plastique
» reservoir v6
» contenance du réservoir.
» 99L/100 hic!!!!
» jauge gazol
