Partagez |
 Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3
pythagore.86
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Mar 9 Mai - 12:32
On est mai, et depuis février, le compteur de vitesse fonction toujours très bien. Je pense que mon intervention sur le tableau de bord à été très positif.
Georges
avatar
Nombre de messages : 5500
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Jeu 25 Mai - 20:46
Ohhhh ça me rappelle ce que j'ai fait il y a plus d'1 an et demi sur ma TXI ! Very Happy
Sur la mienne, le soucis venait de l'aiguille de LDR qui faisait le yoyo et se mettait de temps à autre à la masse... Twisted Evil
J'ai dû intégralement démonter mon compteur et changer le bloc "aiguille de vitesse / LDR" par celui d'un autre compteur acheté d'occasion.
Sauf que le module de l'aiguille de vitesse de cet autre compteur ne fonctionnait pas bien... du coup j'ai du tout redémonter pour mettre mon propre module de vitesse... Mr. Green et là ce fut bon.
J'avais voulu gagner du temps mais au final, j'en ai perdu ! geek
J'en avais profité pour refaire l'intégralité des soudures, remplacer toutes les ampoules, tout nettoyer et effectuer une petite modification : faire en sorte qu'une fois le contact de mis, le logo "ceinture de sécurité s'allume" puis se coupe une fois le moteur en route ! :519:
Voici le sujet avec photos (des fois que ça puisse aider d'autres membres) :
http://www.r25-safrane.net/t39188-compteur-electronique-ou-est-sotckee-la-memoire-du-kilometrage
Voir le profil de l'utilisateur https://www.instagram.com/yannkopf/
Carleki
avatar
Nombre de messages : 355
Vos autos : R25 V6i 1986
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Mar 16 Jan - 20:21
bonjour,
je viens de lire ce sujet avec attention, j'ai un souci de compteur sur ma 25 V6 de 1986.
L'aiguille de vitesse monte normalement jusqu'à environ 40 Km/H, ensuite elle monte péniblement jusqu'à 50 ou 60, mais à ce moment je peux être à 50, 60 ... ou 130 Km/h ...
J'ai acheté un compteur d'occasion, je l'ai monté entier à la place du mien : tout fonctionne ... sauf l'aiguille de vitesse qui reste à 0 ...
A noter qu'avec mon compteur, le totaliseur kilométrique ainsi que le journalier indiquent les bonnes valeurs : je fais 1 km au GPS, le total des Km a bien augmenté d'1 Km : ce qui me fait penser que le capteur sur la boîte de vitesse est ok.
une idée ?
avatar
Nombre de messages : 55392
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Mar 16 Jan - 20:52
Les compteurs des phase 1 ... tout une histoire !
Malheureusement vu l’age des blocs compteurs, il est conseillé de refaire entièrement les soudures.
Carleki
avatar
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Mer 17 Jan - 6:45
ok merci Bertrand !
quand tu dis toutes les soudures, tu parles même des résistances et condensateurs CMS ?
ou juste les "grosses" ?
avatar
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Mer 17 Jan - 8:43
Dans un premier temps. Refaire les soudures malades et voir si ça fonctionne mieux Smile
Carleki
avatar
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Mer 17 Jan - 10:42
j'ai pris mon courage à 2 mains ce matin, j'ai refait les soudures, mais que du bloc compteur (derrière l'aiguille de vitesse) et .... ça fonctionne Smile
merci à tous pour les posts de qualité Smile
avatar
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Mer 17 Jan - 10:45
En voilà une bonne nouvelle Very Happy
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Dim 30 Sep - 17:41
Me voila de retour après une longue absence, et j'ai fait plus de 34.000km, j'ai beaucoup roulé. Le compteur fonctionne toujours très bien. Mon travail à été très positif.
Georges
avatar
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Dim 30 Sep - 20:24
Merci pour le retour. C’est parfait Smile
» Sondage sur un nouvel appareil électronique pour joggeurs
» Disques de limitation de vitesse
» Vrai vitesse des boats!
» Circuit électronique pour transformer le courant dynamo en courant USB
» U15 2ème série groupe C (sujet unique) - 1ère phase
