Le Deal du moment : -20%
Balance Connectée Wifi & Bluetooth Withings ...
47.99 €
 Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3
pythagore.86
Nombre de messages : 33
Vos autos : R25 TXI
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Empty
MessageSujet: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyMar 31 Jan - 22:10
Depuis environ 6 mois l'aiguille du compteur de vitesse sautille et tombe à zéro. Aujourd'hui je n'ai pour ainsi dire plus d'information de vitesse, ni d'affichage des information sur la consommation, le kilométrage à faire ou fait.
Je soupçonne le câble tachymétrique, qui est un câble électrique, avec d'un côté le capteur magnétique et de l'autre le connecteur à 6 contactes. Je recherche donc ce câble très spécifique à la phase 2.
Cordialement.
Nombre de messages : 56290
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyMar 31 Jan - 22:26
Bonsoir.
À vérifier si la prise de couleur grise situé derrière le compteur, est bien branchée. J'ai déjà eu le cas.
Ainsi que le capteur de boite. Smile
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Sign1011
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyMer 1 Fév - 13:22
J'ai oublier de préciser ce que j'ai fait. Après avoir séparé les deux connecteur j'ai utilisé une bombe KF spécial contact, j'ai arrosé copieusement les contacts des deux connecteurs, sur le femelle j'ai resserré tout les contacts. Après remontage du tableau, le problème était toujours là.
Aujourd'hui 1 février 2017, je vais déposer une nouvelle fois la tableau pour m'intéresser aux soudures au niveau de tout les files.
je vous tiendrait au courant de la manipe.
Cordialement
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyJeu 2 Fév - 13:17
J'ai effectivement déposé l'ensemble tableau d'instrumentions.J'ai joint
que quelques 25 photo de mon  travail.
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4016
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4012
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4011
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4013
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4010
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4015
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4021
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4019
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4017
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4014
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4020
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4018
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4024
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4026
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4023
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4022
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4027
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4029
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4025
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4030
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4028
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4032
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4031
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4034
Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 Dscn4033
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyJeu 2 Fév - 13:22
Cela donne quoi ? Ca fonctionne ?
Merci pour les photos. C'est du boulot ! Very Happy
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyJeu 2 Fév - 13:53
Pour l'instant cela fonctionne, mais j'attend encore. Je n'ai fait que le tour du pâté de maison. Alors on verra sur une plus grande distance, ce qui ne devrait pas tarder.
Beaucoup de boulot, mais aussi beaucoup de délicatesse et de précision. Faut absolument pas être pressé, un travail qui me convient. J'ai squatté la cuisine, bien au chaud et surtout tranquil sans mon épouse.
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyJeu 2 Fév - 13:54
C'est parfait si le compteur refonctionne.
Il faut s'y connaître un minimum pour faire cela. Bravo Smile
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyJeu 2 Fév - 14:42
MERCI
Mais c'est pour l'instant
Nombre de messages : 4181
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyJeu 2 Fév - 16:08
Même sur les compteurs électrique, il y a un mécanisme à roue et vis sans fin pour faire osciller l'aiguille.
Avec le temps, cette graisse devient épaisse et empêche l'aiguille d'osciller.
Dans ma présentation en fin de page : ICI
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyJeu 2 Fév - 18:57
Bonjour Vosgepat
Le compteur de vitesse de ma TXI est totalement différent, c'est un galvanomètre, et avec une vielle pile de 1,5V, qui ne fait plus que 0,8V et c'est encore trop, pour alimenter le galva, mais l'aiguille va en butée mais pas très fort, il serai trop dangereux d'alimenter le galva avec une pile neuve. En faite, ce galva est un milliampèremètre, c'est le circuit intégré SAF 1091 le convertisseur calculateur tachymétrique et contrôleur de kilomètres qui le contrôle. Et pour info c'est un microcontrôleur M83C154 qui gère entièrement les instruments de mesure vitesse, compte tour et ordinateur de bord (entre les deux). Même l'interface audio stéréo codec est traité par le CM2902. Il de fabrication JEAGER ref 188493-17. Pour revenir au compteur de vitesse on peu le voir sur la première image, tout en haut à droite, dommage le cadrage n'est pas au top. Voilà c'est tout.
Cordialement.
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptySam 4 Fév - 18:44
Pour donner suite à mes essais, aujourd'hui 4 février j'ai fait quelque 40 Km à 90Km/h, et en prenant des risque 110 et 130 Km/h. Pas d'incident de compteur de vitesse.
Pourtant je n'ai pas fait grand chose, j’ai simplement refait totalement les deux soudures du câble de vitesse, le fil blanc (la masse) et le fil rouge (les données) Photo 2 et 10. Sur la photo 19 on voit le connecteur sur lequel est raccordé le connecteur du compteur de vitesse, et l’on voit sur le connecteur à gauche le fil blanc avec un pontage qui n’est pas utilisé, un fil noir, la masse (blindage) et le fil rouge à droite (les données) avec également un pontage non utilisé également. Il est à noté que le fil blanc sera relié au fil noir le blindage au niveau des soudures. Donc deux fils actifs. Sur le circuit imprimé ces deux fils attaquent un SAF 1091 qui est un décodeur tachygraphe et un décodeur indicateur kilométrique. Pour info, c’est un M83C154 microcontrôleur qui gère totalement le tableau de bord. Et il y a aussi un LM2902 que connais très bien, qui est un décodeur audio stéréo codec USB interface, une bête !
Voila j’en ai terminé pour aujourd’hui.
Cordialement
Georges.
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyMer 8 Fév - 17:13
Ça va, l'électronique n'a pas trop de secret pour toi.
Quand j'aurai un souci, je saurai à qui m'adresser.
Merci pour ce retour.
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyMer 8 Fév - 17:25
Salut vosgepat
Pas de problèmes, je suis à la dispositions de tout les renau-istes. Même à 70 ans passé, il me reste encore pas mal de reste en mémoires.
Georges
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyMer 8 Fév - 18:53
Et quasiment 1 semaine après, le compteur fonctionne toujours bien ? Smile
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyMer 8 Fév - 19:11
Une semaine déjà !
J'ai pas vu passer le temps. Depuis j'ai totaliser environ 234 km, est le compteur fonction toujours, un miracle quoi ! Parce que je n'ai pas fait grand chose.
Georges
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyMer 8 Fév - 19:22
Parfait alors Smile
En espérant que cela dure dans le temps.
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyMar 7 Mar - 19:58
Le compteur fonctionne toujours, j'ai du faire depuis à peu près 1200Km.
J'ai oublié de vous signaler que dans la réparation du tachymètre, lorsque que je l'ai déposé, j'ai nettoyé la piste imprimé qui sert de connexion avec le circuit imprimé général, un bout de circuit pénètre dans une petite fente du CI Général. A l’aide d’une gomme à poncer, j’ai nettoyé les les 4 pistes imprimées de ce bout jusqu’à ce que le cuivre soit bien brillant, et avec un solvant, j’ai éliminé les résidus de gomme et de cuivre. J’ai nettoyé également les 4 contactes à l’opposé du CU principale des demi lyres, avec une lime aiguille. J’en ai profité pour exécuter le même traitement avec le bout du compte tour. Je pense que j’ai éliminé tout les faux contactes. C’est sans doute pour cela que le tachymètre fonctionne encore.
Voila, il y a pas plus simple !
Cordialement. Georges
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyMar 7 Mar - 19:59
Merci pour ton retour. Bonne nouvelle si cela fonctionne toujours Smile
baccaraboss
Nombre de messages : 1453
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyVen 17 Mar - 19:19
bonjour
j'ai le meme soucis sur ma TXI
auriez vous des photos cette opération car je ne vois pas trop ou cela ce situe sur le compteur
et puis la soudure c'était sur quel fonction
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyVen 17 Mar - 22:35
Bonjour baccaraboss
Tu trouvera toutes les photos il y en a 25, que j'ai mis sur le site en remontant le curseur tout en haut, tu verras la première photo représentant la table de ma cuisine sur laquelle j'ai démonté intégralement la combiné d'instruments. Par contre j'ai oublié de faire trois ou quatre photos supplémentaires. Car j'ai déposé le compteur de vitesse et le compte tour. Car le problème se situe les deux compteurs. Une fois séparé du circuit imprimé principale les deux appareilles de mesure présente deux bouts de piste imprimée de 3 ou 4 pistes je ne m'en souviens plus, elles sont relativement oxydées, il suffit  soit avec une gomme abrasive ou de la toile émeri, et nettoyer les pistes jusqu'à ce que les piste  cuivrées apparaissent propre et net. Bien épousseter, et se lancer dans le nettoyage  des demis lyres de l'autre côté du circuit principale, la c'est avec un bout de toile émeri en ruban. Un fois cela de fait, il ne reste plus qu'a tout remonter; C'est très délicats mais faisable, je l'ai bien fais moi à 70 ans je me débouille encore bien. N'hésite pas à me poser des questions.
Georges
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptySam 18 Mar - 10:33
Une semaine déjà !
Georges
Monsieur a de l'humour. Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 602320
La remarque de baccaraboss, qui je pens est comme celle que je ressens on ne sait pas exactement quels sont les points où il faut contrôler les soudures.
baccaraboss
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptySam 18 Mar - 11:29
Une semaine déjà !
Georges
c'est tout a fait ca
baccaraboss
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptySam 18 Mar - 11:31
Bonjour baccaraboss
Georges
je pense pouvoir me débrouiller a le démonter mais c'est surtout a quel endroit ce situe le problème c'est pour cela que je voulais des photos
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptySam 18 Mar - 18:42
Bonjour baccaraboss
Photo 2, sur la gauche du CI principale il y a les deux ampoules d’éclairage du compteur de vitesse en dessous de l’ampoule de droite on aperçoit une fente avec sur son bord inférieur 4 contactes, sur la photo 8, cette fois ci cela se passe à droite du CI principale, on aperçoit les deux même ampoules mais de dos, et en dessous de l’ampoule de gauche on voit très bien le connecteur correspondant à la fente, on aperçoit également les 4 contactes. C’est dans cette fente que se glisse le bout de CI avec ses 4 pistes imprimées.
A la photo 13, on voit le bloc d’instruments séparé du reste du tableau de bord, un certain nombre de vis sont à retirer afin d’extraire le CI principale. Une fois le CI principale retiré, on a accès aux instruments de mesure (vitesse et compte tour). Sur la photo N4, on voit très bien les deux compteurs, il y a deux petites barres verticales qui séparent l’ordinateur de bord des deux compteurs. Les deux compteurs ont les côtés respectif engagé dans chacune de ces barres, être très méticuleux lors du désengagement et du réengagement.
Si j’ai personnellement déposé les deux compteurs, je pense que ne ce n’est pas forcément nécessaire pour nettoyer les deux piste imprimées. Si tu  trouver une gomme abrasive, c’est le nec plus ultra. Si non, la toile émeri, ce ne sera pas aussi bien, mais faute de grive, on mange des merles !
A+  Georges
pythagore.86
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3   Compteurde vitesse électronique sur ma TXI phase 3 EmptyMar 9 Mai - 12:32
On est mai, et depuis février, le compteur de vitesse fonction toujours très bien. Je pense que mon intervention sur le tableau de bord à été très positif.
Georges
» Sondage sur un nouvel appareil électronique pour joggeurs
» Disques de limitation de vitesse
» Vrai vitesse des boats!
» Circuit électronique pour transformer le courant dynamo en courant USB
» U15 2ème série groupe C (sujet unique) - 1ère phase
