-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 instalation du systeme d'alarme et regulateur de vitesse
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
instalation du systeme d'alarme et regulateur de vitesse  Empty
MessageSujet: instalation du systeme d'alarme et regulateur de vitesse    instalation du systeme d'alarme et regulateur de vitesse  EmptyMar 17 Jan - 11:05
coucou les passionées
je souhaite avoir touts les renseignements pour installer l'alarme et regulateur de vitesse dans ma renault 25 TXI de 1988
je sais comment on fait pour la safrane , mais pas pour la 25 ( ou se trouve les cables si pre cabler , les organes ...)
car sous peut je vais avoir le choix de pièces sur une TXI qui et bien équipé !
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: instalation du systeme d'alarme et regulateur de vitesse    instalation du systeme d'alarme et regulateur de vitesse  EmptyMar 17 Jan - 16:06
Pour l'alarme, aucune idée à part que son boîtier est situé au dessus de l'autoradio (on peut ouvrir la petite trappe au dessus de l'autoradio et du TdB).
Le régulateur de vitesse est situé à côté de la synthèse de parole dans le vide poche.
Il faut la colonne de direction avec les contacts + l'inter sur la console centrale.
Les contacts pédale d'embrayage et frein.
Le poumon pneumatique avec les fixations sur le cache culbuteur.
La pompe à vide est au niveau du phare passager dans le pare choc.
saf71
saf71
MessageSujet: Re: instalation du systeme d'alarme et regulateur de vitesse    instalation du systeme d'alarme et regulateur de vitesse  EmptyMar 17 Jan - 16:15
merci vosgepat
j'avais vu une cosse au sous la batterie justement , peut -etre que ...
» Régulateur de vitesse instalation
» [labidouilledu49] probleme instalation regulateur de vitesse TDX
» instalation regulateur vitesse sur v6 turbo baccara ?
» Régulateur de vitesse R25
» régulateur de vitesse
