Partagez |
 Sonde pression d'huile R25 Turbo DX
jbxi
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   Ven 13 Avr - 16:17
Super interessant Very Happy
moi qui avait lu plusieurs post disant qu'il fallait démonter le carter...
Du coup je repoussait toujours l'intervention Mr.Red
Le plus dure ça va etre d'aller demander une piece de r 25 chez Renault Rolling Eyes
jujuroro
Nombre de messages : 46
Vos autos : R25 2.1 turbo dx 1991, mercedes w116 280s 1973
MessageSujet: Re: Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   Ven 13 Avr - 17:38
je l'ai achetée hier chez renault, donc toujours dispo ! A moins d'avoir acheté la dernière... Razz
Pour la remplacer c'est faisable par la pompe a vide ( galère a chopper et risque de la faire tomber dans le carter d'huile ( démontage alors indispensable de ce dernier)
Tu peut aussi la remplacer en demontant le carter et la pompe a huile ( dans le sens inverse quoi... )
Quoi qu'il en soit, verifie bien que ton nouvel axe soit de la mème longueur que l'ancien, il existe 2 longueurs, une erreur de commande est toujours possible...
avatar
MessageSujet: Re: Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   Sam 14 Avr - 10:39
merci!
Sais-tu si dans le cas où elle tombe dans le carter on peut ouvrir le carter sans trop toucher au train avant, il y a la barre stab qui passe dessous et la traverse je crois?
saf71
avatar
Nombre de messages : 2346
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   Sam 14 Avr - 10:48
oui voila pourquoi j'ai tout enlever et bien souvent le joint carter fuit , donc c'est bien de tout changer .
MODÉRATEUR DU FORUM
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
jujuroro
MessageSujet: Re: Sonde pression d'huile R25 Turbo DX   Sam 14 Avr - 13:07
Cela depend du modèle de carter il me semble... peut etre demonter les 2 supports avant (moteur) pour le lever un peu...
