| Renseignement maitre cylindre R25 Turbo DX | |
| Sujet: Renseignement maitre cylindre R25 Turbo DX Lun 13 Fév - 20:44 | |
| Bonsoir,
Je dois changer le maitre cylindre de ma Turbo DX avec ABS (fuite). Quand je regarde sur Dialogys, pas de différence pour les modèles avec ou sans ABS.
Par contre, quand je tape la référence Renault sur des sites de pièces, il est précisé "pour véhicule sans ABS". Hors la mienne possède l'ABS.
Voici la référence d'après Renault : 77 01 203 276
Faut il ignorer ce qu'il y a de précisé sur les sites ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Renseignement maitre cylindre R25 Turbo DX Lun 13 Fév - 21:26 | |
| Dernière question, sur la mienne il y a que 2 sorties (tuyaux rigides vert) et sur les maitres cylindres à vendre sur le net, c'est que des 4 sorties Les boulons fournit avec, servent bien à boucher les 2 sorties non utilisées ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
claude62 Expert
Nombre de messages : 2340 Age : 51 Localisation : LENS(62) Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 TXI Alberville 1992, Sandéro 1.4MPI(gpl) Date d'inscription : 29/05/2014
| Sujet: Re: Renseignement maitre cylindre R25 Turbo DX Mar 14 Fév - 7:00 | |
| Oui c'est bien ça, il faut boucher les 2 sorties non utilisées 2 sorties avec ABS, et 4 sorties sans ABS. Quand j'ai changé mon maître cylindre il y a 2 ans, il n'y en avait déjà plus avec seulement 2 sorties | |
| Sujet: Re: Renseignement maitre cylindre R25 Turbo DX Mar 14 Fév - 8:45 | |
| Parfait merci ! Je vais le commander dans ce cas _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Renseignement maitre cylindre R25 Turbo DX Lun 27 Fév - 19:56 | |
| Maitre cylindre reçu et montage effectué. J'ai voulu purger à la pédale mais rien ne sortait des étriers arrière.
Un ami est venu avec un appareil. Le liquide a bien coulé de chaque vis de purge. Par contre une fois terminé, la pédale de frein s'enfonce jusqu'au plancher. Si j'appuie à plusieurs reprises dessus, elle devient dure.
Je pense refaire une nouvelle purge. Cette fois ci, l'ordre a été le suivant : ARD - ARG - AVD - AVG
J'ai lu à plusieurs reprises qu'il fallait le faire en X sinon ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
claude62 Expert
claude62 Expert
| Sujet: Re: Renseignement maitre cylindre R25 Turbo DX Lun 27 Fév - 20:44 | |
| voilà le système mon appareil de merde A brancher sur un pneu j'ai coupé le bout et branché directement au compresseur le voilà en place, ça ne tiens pas longtemps :1452:les fuites apparaissent au bout de une purge Du coup j'ai viré le bidon et j'ai gardé que le bouchon à mettre sur le réservoir, je met en pression directement la. L'inconvénient c'est qu'il faut surveiller le niveau et ouvrir et remettre la pression à chaque remplissage, mais ça fonctionne du tonnerre | |
Carleki connaisseur
Nombre de messages : 401 Age : 38 Localisation : StEtienne Vos autos : R25 V6i 1986 Date d'inscription : 02/01/2017
| Sujet: Re: Renseignement maitre cylindre R25 Turbo DX Mar 28 Fév - 8:00 | |
| c'est bizarre, dans la RTA ils disent de faire ARD, AVG, ARG, AVD pour véhicule avec ABS ... | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: Renseignement maitre cylindre R25 Turbo DX Mar 28 Fév - 8:22 | |
| et à quoi sert le petit berlingo de graisse livré avec ? | |
| Sujet: Re: Renseignement maitre cylindre R25 Turbo DX Mar 28 Fév - 8:49 | |
| Merci pour vos réponses.
En effet je vois marqué partout que c'est en X
Je vais donc tester.
L'ami qui m'a aidé hier avait le même outillage que toi Claude. Ca a bien aidé à faire couler le liquide à chaque étrier. Grâce à ca, le circuit est désormais sous pression.
Je vais donc tester en X. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Renseignement maitre cylindre R25 Turbo DX Mer 1 Mar - 17:54 | |
| J'ai testé en X moteur éteint. Même chose. Pédale molle. Donc j'ai essayé moteur allumé et nickel À l'ancienne sans appareil Et ca fonctionne ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Renseignement maitre cylindre R25 Turbo DX | |
