| degriper injecteur v6 turbo 182cv | |
+3saf71 yannick david scalape50 7 participants |
scalape50 débutant
Nombre de messages : 47 Age : 55 Localisation : saint jean des champs Vos autos : r25 turbo d, r25 v6 turbo,safrane initiale Date d'inscription : 25/03/2013
| Sujet: degriper injecteur v6 turbo 182cv Mar 24 Jan - 18:11 | |
| bonjour j ai une r25 v6 turbo 182cv qqui n a pas roulé depuis longtemps et les injecteurs sont grippés, quelqu un aurait une solution pour les remettres en bon etat de fonctionnement merci | |
Nombre de messages : 7460 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv Mar 24 Jan - 18:41 | |
| les faire passer aux ultrasons déjà,ça peut leurs faire du bien
tu va dans un truc genre "Bosch car service" ou autre et ils font ou font sous traiter
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv Mar 24 Jan - 18:49 | |
| tu peut aussi injecter en directe du produit nettoyant injecteur ,
tu a des problemes ralenti ? | |
scalape50 débutant
| Sujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv Mar 24 Jan - 20:18 | |
| merci pour vos reponses, elle ne demarre pas du tout, ca fait environ 10 ans qu elle n a pas tourné, j ai changé la pompe a essence, les bougies, j ai de l allumage et l essence arrive jusqu aux injecteurs, je pense qu ils sont gripés, j en ai aussi vu sur le bon coin d occasion mais pour une 205cv mais je ne sais pas si c est les memes! | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv Mar 24 Jan - 21:12 | |
| Sujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv Mar 24 Jan - 22:26 | |
| Bonjour,
Si tu suspecte les injecteurs, déposé la rampe avec les injecteur,
placer des gobelets sous ceux ci actionné le démarreur normalement.
La quantité d'essence doit être la même dans tout les gobelets | |
scalape50 débutant
| Sujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv Mer 25 Jan - 18:23 | |
| bonsoir merci pour vos conseil, j ai demonté les injecteurs et je les mis a tremper dans le wd40 pour quelques jours et ensuite je vais les tester avec une batterie et changer tout les joints si ca fonctionne, je vous retiens au courant, pour les durites elles ont l air correctes mais y en a t il a surveiller en particulier? | |
kevinkessler25@gmail.com débutant
Nombre de messages : 5 Age : 29 Localisation : sarrebourg Vos autos : r25 TD Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv Ven 27 Jan - 11:47 | |
| bonjour moi je viens d'acheter une Renault 25 v6 turbo 205 cv elle n'a pas tourner depuis deux ans. bilan 3 injecteur de grippé du coup j'en ai commandé six neuf chez "puissance injection" cela peut vous être utile | |
scalape50 débutant
| Sujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv Ven 27 Jan - 12:34 | |
| bonjour merci je vais aller voir | |
scalape50 débutant
| Sujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv Mer 8 Fév - 19:53 | |
| bonsoir, suite a la trempette de mes injecteurs dans le w40, changement des joints, test et remontage, le moteur a demarré au quart de tour et il tourne comme une horloge, cout total de l operation 37.50 de joints sur turbo gto, une grosse bombe de w40 et un peu d huile de coude voila si ca peut servir a quelqu un | |
Nombre de messages : 57616 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv Mer 8 Fév - 19:54 | |
| Excellente nouvelle ! Cela évite d'acheter des injecteurs neufs _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
scalape50 débutant
| Sujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv Mer 8 Fév - 21:18 | |
| eh oui ca peu faire faire des economies vu le prix des injecteurs, pour le test j ai oublié de preciser, une pile de 9v et la souflette coté filtre | |
nico29carhaix2 connaisseur
Nombre de messages : 491 Age : 45 Localisation : carhaix-plouguer Vos autos : safrane 2 2.5 20v bva rxt Date d'inscription : 01/11/2016
| Sujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv Jeu 9 Fév - 8:29 | |
| Vive le | |
| Sujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv | |
