 rta avec 15w40 et pas 10w40
letmoi
Nombre de messages : 1060
Vos autos : R25 TX 1990
rta avec 15w40 et pas 10w40 Empty
MessageSujet: rta avec 15w40 et pas 10w40   rta avec 15w40 et pas 10w40 EmptyVen 9 Déc - 7:45
Mon souci de batterie sera résolu cette semaine et donc je vais pouvoir passer à la vidange annuelle.
Après avoir consulté la rts j'ai que les huiles préconisées sont
15w40. 20w40 ou 20w50
Au début, je mettais de la 15w40 pui le garage a mis de la 10w40 car c'était meilleur.
J'avais vu ici il y a pas mal de temps que 10w40 c'était bien mais que pour de vieux moteurs une huile plus épaisse comme la 15w40 était plus appropriée.
Donc un petit point sur la question avant de choisir l'huile pour ma prochaine vidange.
Un filtre huile a une date de péremption?
Nombre de messages : 1742
MessageSujet: Re: rta avec 15w40 et pas 10w40   rta avec 15w40 et pas 10w40 EmptyVen 9 Déc - 8:29
Alors pour le choix de la batterie de ta 25TXI : http://www.r25-safrane.net/t40606-batterie-hs-je-pense
Quel est le type choisi et à quel prix l'as tu acheté ?
Pour l'échange du filtre à huile, je le réalise lors de chaque vidange car pour moi ça paraît incohérent de ne pas le réaliser lors de chaque vidange. Car sinon l'on mélangerait de l'huile usagée ( toujours dans le filtre) avec de l'huile neuve !!
Pour le choix de l'huile je suis fidèle à l'enseigne ELF qui depuis est passée sous tutelle TOTAL. Avant sur mes R18 GTD j'utilisai de la SHELL sans aucun problème avec ces deux marques.
Pour la qualité choisie plus elle est épaisse moins les fuites d'huile sur les vieux moteurs seront visibles.
Nombre de messages : 56450
MessageSujet: Re: rta avec 15w40 et pas 10w40   rta avec 15w40 et pas 10w40 EmptyVen 9 Déc - 11:07
Pour ce moteur 2.0 essence, je resterai sur de la 10w40. Elle consomme de l'huile ?
rta avec 15w40 et pas 10w40 Sign1011
Nombre de messages : 7055
Vos autos : safrane 2.2dT pack 07/99 + R19 ph2 1.8 RT alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94
MessageSujet: Re: rta avec 15w40 et pas 10w40   rta avec 15w40 et pas 10w40 EmptyVen 9 Déc - 21:26
si pas de consommation d'huile,de la 10w40 de meilleur qualité qu'une 15w40 minérale
letmoi
MessageSujet: Re: rta avec 15w40 et pas 10w40   rta avec 15w40 et pas 10w40 EmptyLun 12 Déc - 10:08
Non elle ne consomme pas d'huile du tout. Donc 10w40. Il y a des 10w40 de différentes qualités ou elle se valent toutes?
La plupart du temps ce fut elf et mobil sauf la dernière fois où je suis passé à tort chez Norauto et je ne sais pas ce qu'ils ont mis en 10w40.
MessageSujet: Re: rta avec 15w40 et pas 10w40   rta avec 15w40 et pas 10w40 EmptyLun 12 Déc - 20:38
toutes les huiles suivant leurs viscosité répondent a une norme stricte,donc si tu prend de l'huile leclerc(extralub) ou géant ou carrefour,c'est bon
après,si t'a un attachement particulier a une marque...
perso,c'est soit elf ou total
MessageSujet: Re: rta avec 15w40 et pas 10w40   rta avec 15w40 et pas 10w40 EmptyLun 12 Déc - 21:07
Personnellement, j'opterai pour une marque connue, car toutes les autres marques c'est sûr doivent répondre aux cahiers des charges de la norme lorsqu'elles sont neuves.
Mais j'ai un doute que pendant tout leur temps de fonctionnement, toutes conservent les exigences requises de celle-ci !!
MessageSujet: Re: rta avec 15w40 et pas 10w40   rta avec 15w40 et pas 10w40 EmptyMar 13 Déc - 21:15
du moment que tu repecte les échéances d'entretient,aucun,mais vraiment aucun soucis a craindre
comme tu te doute,c'est pas ni leclerc ni carrefour qui fabrique les huiles vendue sous leurs marques mais bien des pétroliers
mais par exemple si t'achète une extralub chez leclerc,tu sait par contre pas si c'est une elf ou motul ou castrol....
letmoi
MessageSujet: Re: rta avec 15w40 et pas 10w40   rta avec 15w40 et pas 10w40 EmptyMer 14 Déc - 16:39
Ok, je vais m'orienter vers une marque connue type elf par exemple.
Une marque particulière ou recommandation pour le joint après avoir fait la vidange?
J'en vois à tous les prix et je me demande pourquoi?
Marques Febi Bilstein, Corteco, restagraf etc etc.
Une si petite pièce ça doit se valoir quelque soit la marque, peut-être que je me pose une question inutile?
Je suppose que le joint huile moteur est le même que ce soit pour une 25 boîte manuelle ou auto.
Je sais que c'est sans rapport entre le carter huile et celui moteur mais je deviens méfiant tant il y a de différences d'un véhicule à un autre.
Il y a ceci chez Norauto à coté de chez moi donc il faudra 2 bidon puisque la contenance du carter c'est 6 litres.
Huile semi-synthétique.
https://www.norauto.fr/produit/huile-moteur-elf-evolution-700-st-10w40-essence-5-l_777807.html
Si on cumule le filtre + l'huile ça fini là aussi par revenir cher. :214:
MessageSujet: Re: rta avec 15w40 et pas 10w40   rta avec 15w40 et pas 10w40 EmptyMer 14 Déc - 20:39
Ne pas aller en centre auto chercher l'huile.
Tu vas chez Leclerc / Géant ... etc tu as des promos.
En ce moment à Géant tu as le même bidon que chez FeuVert en 10w40 ELF 19€ lol!
Et tu trouves facilement des lots 5+2L à 25€ voir moins.
letmoi
MessageSujet: Re: rta avec 15w40 et pas 10w40   rta avec 15w40 et pas 10w40 EmptyMer 14 Déc - 21:14
Pas de leclerc ni geant à coté de chez moi. Le plus proche c'est auchan, j'y vais demain mais je trouve pas souvent ce que je veux chez eux.
» Isoler par l'extérieur une maison avec de la paille?
» [avion] Avec quelle compagnie aérienne partez-vous?
» décorer vos fenêtres avec des petites plantes
» chevre maigre avec difficultées des articulation!!
» Quelqu'un tracte avec une Modus 105 dci ?
