Partagez |
 [résolu] Booster batterie
letmoi
Nombre de messages : 974
Vos autos : R25 TX 1990
MessageSujet: [résolu] Booster batterie   Mer 30 Nov - 16:43
Je me pose la question si utile ou non l'achat d'un booster.
Ce que j'ai vu c'est que certains sont rechargeables donc ils doivent se décharger comme une batterie avec le temps et ne seront d'aucune utilité le moment venu.
Il y a aussi ceux qui ne nécessite pas de recharge car il utilise le résiduel de la batterie mais si la batterie est hs, je vois pas comment il peut être utile.
J'ai bien compris ou pas.
Dans le cas contraire une explication serait la bienvenue avec une  orientation vers un bon produit rapport qualité prix.
DUPONT-GTX
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: [résolu] Booster batterie   Mer 7 Déc - 9:30
Aile gauche de R25 phase non précisée
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1058394961.htm?ca=18_s
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] Booster batterie   Mer 7 Déc - 9:53
Je vais abandonné cette idée car il parait que ça crame le calculateur.  Je pale du booster pas de l'aile.
Pour l'aile c'est bien mais il faut voir de près et le lieu est trop lointain de chez moi. Il reste la casse.
avatar
Nombre de messages : 6702
Vos autos : safrane 2.2dT pack 07/99 + R19 ph2 1.9dT RT 03/95+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94
MessageSujet: Re: [résolu] Booster batterie   Mer 7 Déc - 10:21
préfère une paire de bons cables et un chargeur classique,c'est plus judicieux
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] Booster batterie   Mer 7 Déc - 10:45
Oui la paire de câble c'est bien mais il faut une autre voiture et en pleine campagne ou dans la montagne perdu Il n'y a pas. Pour le chargeur oui.
avatar
Nombre de messages : 22638
MessageSujet: Re: [résolu] Booster batterie   Dim 11 Déc - 16:32
Perso j'ai un Booster, il m'a déjà servi Smile
Je ne vois pas pourquoi ça ferait plus de dégât que des câbles... Si tu prends ton jus sur une autre voiture, moteur tournant + batterie, ça envoie du lourd également...
Voir le profil de l'utilisateur http://black-glaze.skyrock.com/
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] Booster batterie   Lun 12 Déc - 10:02
Dans le doute sur le calculateur je m'abstiens.
» Installation d'un booster de charge batterie Sterling AB12130
» batterie pour moteur electrique
» Une batterie de 36V... qui est à 48 : mort du BMS ? [Résolu]
» Résolu: Batterie-accu externe lithium 5V USB pour MP3 MP4 appareil photo.
» Changement de batterie GPS Garmin Edge 705 - Torx quelle taille [Résolu]
