| [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? | |
molosse41 amateur
Nombre de messages : 399 Age : 50 Localisation : orleans Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998 Date d'inscription : 21/10/2011
| Sujet: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Mer 19 Oct - 6:24 | |
| Salutations je viens de rouler un peu avec la saf dont se sert Mme au quotidien. Pour elle tout va bien tant que l odb ne dit rien ou qu il n y a pas de flammes Mis à part ça j ai remarqué un accoup à la reprise quelle que soit la vitesse. Il faut accélérer en douceur en rapuyant sur l accélérateur. Que ce soit à la raccélération après passage de vitesse ou en reprise normale Cardan ? Merci de vos retours.
Nombre de messages : 57615 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Mer 19 Oct - 8:19 | |
| Bonjour. Le souci doit venir du support moteur GMP. Assez facile à changer. Mais mieux vaut pas traîner car à force les cardans et triangles n'apprecient pas _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Mer 19 Oct - 8:20 | |
| https://www.oscaro.com/support-moteur-hutchinson-s-a-524633-1577167-247-p _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
molosse41 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Mer 19 Oct - 14:36 | |
| merci pour l'info bertrand.
Au cas ou un cardan hs sur saf ça fait quoi ? | |
sétubal Expert
Nombre de messages : 3097 Age : 81 Localisation : fontainebleau Vos autos : safrane 2.2 si rt ......Safrane 3.0 V6 Baccara bva Date d'inscription : 10/06/2011
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Mer 19 Oct - 15:10 | |
| ça fait : clac clac clac dans les virages serrés, les manoeuvres de stationnement et aux démarrages , ça cogne de plus en plus jusqu'au jour où CLAC !!! ou CRAC !!! | |
molosse41 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Mer 19 Oct - 15:43 | |
| hmmmm non là ça le fait seulement à la remise de gaz à vitesse stabilisée ou au passage de vitesse un peu "sport".... | |
molosse41 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Mer 19 Oct - 15:50 | |
| http://www.piecesauto.com/fr/support-moteur/quinton-hazell-em4421/247.350304.html
pour 36e ouf pas trop onereux.
Il en faut 1 seul logiquement ? | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Mer 19 Oct - 16:07 | |
| Oui un seul, c'est systématique ce souci sur Safrane Pas cher en plus, j'avais payé le mien dans les 70€... _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
molosse41 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Mer 19 Oct - 16:10 | |
| merci mr.
Je commande alors.
En même temps ça serait coherent avec les bruits de couinement quand on roule dans les irregularité de la route. caoutchouc du silent bloc hs et ou donc pièces en metal qui frottent.... | |
molosse41 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Mer 19 Oct - 19:18 | |
| P.S : j'ai toujours une pompe à essence pour phase 2 à donner (pattes de sortie cassée mais moteur fonctionnel) fin du hors sujet
Je vous tiens au jus quand pièce changée. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Mer 19 Oct - 20:39 | |
| À verifier l'état des 2 autres supports. Mais quand le GMP est hs (celui que tu as commandé) le moteur bouge pas mal quand tu donnes des coups de gaz. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
molosse41 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Jeu 20 Oct - 12:03 | |
| Vrai que si le support du Bas est. Hs c est aussi peut être du au fait que ceux du haut sont écrasés. | |
molosse41 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Ven 21 Oct - 16:55 | |
| Par le plus grand des hasards, quelqu'un aurait une photo du support moteur inferieur sous le moteur ? La rta j'ai des schémas des supports haut c'est tout.
ça me permettrait d'estimer la difficulté d'intervention pour moi vu que je ne suis pas mécano.
merci. | |
flecky connaisseur
Nombre de messages : 538 Age : 42 Localisation : Champigny sur Marne Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v RXT Date d'inscription : 27/10/2014
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Ven 21 Oct - 17:17 | |
| Salut, il te suffit de deviser les deux boulons et le tour est joué. | |
molosse41 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Ven 21 Oct - 17:58 | |
| salut après avoir enlevé la plaque de protection sous le moteur, le support se situe ou ? accessible ? besoin de virer autre chose pour y accéder ? | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Ven 21 Oct - 18:21 | |
| Oui accessible, rien a enlever. | |
rem36 débutant
Nombre de messages : 132 Age : 29 Localisation : la chatre Vos autos : renault21 2L turbo , r8 gordini , renault safrane 2.1 td , 950 gsxr Date d'inscription : 18/08/2016
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Ven 21 Oct - 19:09 | |
| moi j'ai le même soucie au passage de vitesse un peux sport, en dessous sa fait comme un bruit de ferraille qui tape mais a vitesse stable plus aucun bruit même en fesant un crenot j'ai rien du tout c'est pour sa je me suis dit c'est la tringlerie en dessous qui bouge | |
molosse41 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Ven 21 Oct - 19:37 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Ven 21 Oct - 21:05 | |
| Il faut quand même enlever la protection sous le moteur. Tu dois mettre un cric pour légèrement soutenir le moteur _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
molosse41 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Dim 30 Oct - 12:06 | |
| un grand merci à bertrand29, nathgyver67 et le autres pour vos connaissances. Support inferieur changé. un jeu d'enfant enlever la plaque et le support est là. deux vis de 22 et c'est remplacé. lever un peu le moteur bien sur. Il était effectivement bien mort. donc plus d'accoup au changement de vitesse ou réacceleration. Plus de couinement non plus. ça devait être le caoutchouc cassé du support qui bougeait dans son emplacement. 40e et une heure de ma vie malgré mon niveau de poireau en mécanique. Problème résolu; merci à vous. J'espere que ça servira à d'autres. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? Lun 31 Oct - 11:22 | |
| Parfait alors Merci à toi pour ton retour Une bonne chose de fait _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème de support moteur inférieur ? | |
