| Questions sur ventilation / climatisation | |
Renault Forever connaisseur
Nombre de messages : 587 Age : 49 Localisation : Nantes Vos autos : Renault 25 2.1 TurboDX 1987 Date d'inscription : 19/12/2005
| Sujet: Questions sur ventilation / climatisation Ven 8 Avr - 23:48 | |
| Bonjour tout le monde! Mon moteur de ventilation intérieure ayant été changée sur ma TDX de 1987, j'ai enfin de la ventilation à l'intérieur! Nickel vu les températures encore un peu juste en printemps! Cependant, j'ai plusieurs questions concernant la climatisation et la ventilation de ma titine :
* Quand je mets le chauffage à fond, 26 degrés de mémoire, si j'ai trop chaud, je baisse légèrement, style 24, et là j'ai la sensation qu'il fait froid! On dirait que dès que je baisse du maxi, ce n'est plus que le même "froid" jusqu'au mini! Cela vous parle t'il comme problème?
* Concernant la climatisation : mon père possède encore du gaz R12 en stock, mais avant de recharger le circuit, j'ai plusieurs questions : Quel est le poids du gaz dans le circuit? Comment vérifier que mon compresseur possède encore de l'huile à l'intérieur? Au cas ou, quelle marque et combien d'huile lui mettre? Ou se situe la bouteille déshydratante?
* Est ce normal que la ventilation ne soit pas super puissante, même à vitesse maxi? Bien que je me doute que le capot ne soit pas super étanche, il me manque les clips en ferraille d'ailleurs...
Merci pour les conseils! Sébastien | |
Nombre de messages : 57615 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Questions sur ventilation / climatisation Sam 9 Avr - 10:54 | |
| Pour le chauffage qui donne de la chaleur sur max et du froid sur 24, un grand classique sur la R25. À voir pour donner un petit coup de soufflette sur la grille située au niveau de la commande de chauffages sur le tableau de bord. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Questions sur ventilation / climatisation Dim 10 Avr - 13:29 | |
| Bien noté! Ça ne craint rien si la soufflette est trop forte pour l'électronique derrière?
| Sujet: Re: Questions sur ventilation / climatisation Dim 10 Avr - 14:01 | |
| Non tu peux y aller dans souci _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Questions sur ventilation / climatisation Ven 22 Avr - 20:13 | |
| Bon, coup de souflette fait! Au début, j'ai pensé qu'en effet cela fonctionnait, car je n'avais pas froid en baissant légèrement la ventilation, mais depuis nada, j'ai l'impression que c'est comme avant, chaud ou froid direct... :/ | |
| Sujet: Re: Questions sur ventilation / climatisation Lun 29 Aoû - 21:34 | |
| Allez du nouveau concernant la climatisation! Mon père a rechargé le circuit avec son gaz R12, mais si aucunes fuites ne semblent être apparues, je n'ai pas de froid à l'intérieur! D'ou serait le problème selon vous? De plus, j'ai fait une petite vidéo :
https://youtu.be/XLYOljfZ4jE
Est ce normal selon vous que quand j'enclenche la climatisation, et que j'appuie sur la pédale d'accélération, celle ci reste enfoncée et le régime moteur reste plus fort, et dès que je ré-appuie sur le bouton de clim, la pédale remonte toute seule? Merci pour vos conseils! Seb
robin5wood Expert
Nombre de messages : 3475 Age : 36 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: Questions sur ventilation / climatisation Mar 30 Aoû - 9:36 | |
Tout à fait normal c'est fait pour. Pour la clim, vérifies déjà que le compresseur embraye bien. | |
| Sujet: Re: Questions sur ventilation / climatisation Mar 30 Aoû - 19:56 | |
| Oui le compresseur embraye, il tourne avec sa courroie.
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Questions sur ventilation / climatisation Mar 30 Aoû - 20:15 | |
| Est-ce que tu as du chaud/froid au niveau des durits de clim? | |
| Sujet: Re: Questions sur ventilation / climatisation Mar 30 Aoû - 20:29 | |
| Tu peux expliquer comment vérifier cela stp? | |
| Sujet: Re: Questions sur ventilation / climatisation Mar 30 Aoû - 20:39 | |
| Tu doit avoir un flexible qui fait du givre | |
| Sujet: Re: Questions sur ventilation / climatisation Mar 30 Aoû - 20:51 | |
| Je peux voir cela sur les flexible de recharge de la clim?
| Sujet: Re: Questions sur ventilation / climatisation Mar 30 Aoû - 23:47 | |
| je me souvenait plus que les flexibles était en caoutchouc
En fait tu doit sentir du froid sur les partie métallique sur l'un des flexible. | |
| Sujet: Re: Questions sur ventilation / climatisation Mar 30 Aoû - 23:48 | |
| Tu est sur qu'il a mis du R12 et pas du R13?
| Sujet: Re: Questions sur ventilation / climatisation | |
